Poginuo motociklista iz Leskovca u tunelu Manajle
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Upravo su mi javili da je danas oko 16 h poginuo motociklista udarivsi u zid tunela Manajle kod V. Hana. Sa njim je bio jos jedan bajker koji je bio svedok nesrece.
Zna li se nesto detaljnije?
  • Drug član, 1437 postova
  • Lokacija: Leskovac
  • Motocikl: Yamaha Fazer FZ6 S2 ABS '08
Zove se Luka, roditelji rodom iz Medveđe kod Leskovca. Igrom slučaja je bio u mom komšiluku pre neki dan da se pohvali novim motorom.
Izleteo je iz krivine i pravo glavom u zid tunela, tu nikakva oprema nažalost ne može da pomogne. Šta god bilo, više nije važno, jedan mladi život je ugašen. :'(
JUGMEDIA.RS
Tunel Manajle još jednom je bio koban i u njemu su još jednom prekinuti snovi ljudskog bića, ovoga puta mladića iz Leskovca L.M. (21) koji
0-04-05-252f6fffa71f53126890f159d28b388f87f22bc4087479760db59a2d953acc5b_cee65a84652f78e2.thumb.jpg.ca9c15f95ebeb4e2c393b37f845e80d0.jpg
Promenio član Alexandra995
  • Tužan 6
  • Svrati ponekad, 86 postova
  • Motocikl: FZ8 FAZER, FJR1300
koje krivine? tamo je sve pravo… stari Manajle je imao krivine sa obe strane i gomilu rupa… jos kaze da je udario u levu stranu,? kako je to uspeo…
.. ok ima blagi cik cak na ulazu u tunel sa te strane, desno pa levo… i ogranicenje 80… ali moze da se prodje bez problema i duplo brze…
  • Drug član, 862 postova
  • Motocikl: Honda NC 750X
Nema tu krivine, decko je išao malo brže i udario u zub - proširenje na zidu tunela, baš na sam.ulazak u tunel.
Nije ni stigao da udje u tunel da bi mu smetao tamni vizir.. Sinoć sam prošao tuda, jos uvek ima delova motora..
Sent from my SM-A515F using Tapatalk
  • Tužan 1
bez dozvole 200, za pocetak… mozda plus jos nesto… neki saobracaj koji je pokusavao da izbegne…
Inače, to se desilo na starom Manajlo tunelu, a ne na autoputu. Direktno sa mosta se ulazi u tunel.
Taj zub se i vidi na onoj slici sa instagrama.. gde su delovi motora.
Nije udario u levu stranu, vec u desnu. Malo je ispravio levu blagu krivinu, zakacio je zid i naleteo na proširenje.
a to je drugo… stari Manajle je rizican sa obe strane.. i uzas od rupa.. sa obe strane… al opet je leva krivina pred tunel, iz pravca grdelice… valjda treba u desno da izleti..
  • Integrisan, 7400 postova
  • Lokacija: Vojvodina
  • Motocikl: Kwikasfuki 600
Motor deluje neprepoznatljivo... Da nema prepoznatljivu kolor semu i rep ne bih ni znao koji je model u pitanju... Ne znam sta je bilo u pitanju i koje je ogranicenje ali strasno...
na tom starom putu je 60, i krivudavo je prilicno… ne moze nesto mnogo preko ogranicenja da se vozi…. (odnosno,, moze, samo…)
nisam isao od kad je otvoren autoput, al tu pre tunela je cesto bilo i vode i rizle.. plus rupe plus krpljen asvalt… i kola zanose tu ako krenes da se junacis…
  • motoras, 2621 postova
  • Lokacija: PECINCI
pre 48 minuta, lesorsier je napisao:
I jeste izleteo desno.
Trebalo bi da je strana tunela od Leskovca ka Vranju... Ima kratak pravac i krivinu, što je sasvim dovoljno takvoj mašini da nabije ozbiljnu brzinu za tako loš put.
WWW.GOOGLE.COM
Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  • Drug član, 2855 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
To je sad vec pitanje za forenziku. Ako cita brzinu sa prednjeg lancanika, onda ako je prikocio zadnjom da blago blokira, smanjio je i obrtaje tocka i obrtaje agregata.
Ali sve to sad nije bitno...
  • Integrisan, 8409 postova
  • Lokacija: Smederevo
  • Motocikl: TDM 900
Šta čovek da napiše. Ova sranja se prečesto dešavaju i postalo je uobičajno da motoristi najebavaju. Samo kažem Bog nek nas čuva jer čuvati se sam na motoru nije dovoljno. Strašne stvari.
  • Andragog, 5660 postova
  • Lokacija: On off road
  • Motocikl: MV AGUSTA 1000 EXC450
Pre 22 sati, Jack Sparrow je napisao:
Btw, decko nije brzo vozio. Sat je zakucao na 80km/h na 2500rpm
E to sa zakucavanjem sata je nemoguća misija. :kafa:
Saučešće porodici...
Promenio član srbac
  • Zainteresovan, 494 postova
  • Lokacija: Hamburg
  • Motocikl: Kawasaki ZX9R- Honda XL 1000 V Varadero
Najbitnija stvar kod vožnje motora, je kontrola samog vozila.Na vozilima tipa R6, koji je i u ovom tragičnom događaju, upravljivost vozila je u toliko velikoj meri diskutabilna, da isključuje bilo kakvo teoretisanje na račun nekog, ko nema potrebna predznanja i iskustva (da nekažem čak ni vozačku).
Taj motor je više na jednom točku nego na dva.
Nije brzina tu u pitanju, nego kako taj motor iz mesta poteže, kad se da gas.Bez kontakta prednjeg točka sa asfaltom nema ni upravljanja.Verovatno je to i uzrok ove nesreće, jer reakcija motora na veći gas u nižim brzinama promeni samu percepciju očekivanog.
Umesto da dečko uleti u tunel kako je nameravao, ustvari je odigao malo od podloge prednji točak i nastavi pravo na izbočinu sa strane, bez mogućnosti da ga izbegne.
Nažalost.
Neka mu je laka crna zemlja.
  • Hronični Motociklopata, 7801 postova
  • Lokacija: Severna Bačka
Ne znam baš, to je šestotka i ne diže to na zadnji kao litra, pogotovo u vožnji na 80kmh, to mora na kvačilo, to ne može slučajno na zadnji.
Ovo je klasičan slučaj neiskustva i prevelike brzine u krivini, i onda ispeglaš krivinu i bum jbg
Promenio član Disko Nindža
  • Sviđa mi se 2
mozda, al pre je put koji je do te zadnje krivine ok… a onda ispred tunela ludilo, krpljeno milijardu puta, nekoliko razlicitih asvalta sa rupama na spojevina, blaga uzbrdica pa stalno neka voda curi iz tunela, rizla i zemlja koja pada sa desne strane… kola su mi se redovno zanosila tu, a ne motor.. i to je bilo stanje puta od pre neku godinu.. od kad je otovren autoput, nisam isao starim putem.. al pretpostavlja se da neko ko je iz tog kraja, zna put.
  • Lokacija: Hamburg
Nemora motor na zadnji.Dostaje da izgubi prednja grip.
Ali znam jedno.Svi moji poznanici sa R6 i R1 su otputovali.Jedan je preživeo pad.Sad vozi BMW.Smatram ga iskusnim.
  • V-Twin torque, 886 postova
  • Lokacija: Niš
  • Motocikl: Aprilia Racing
Moj kraj, ruta koju svakodnevno vozimo vec 10ak godina.. Na zalost tu se 'pegla' muski, ALI ne na mostu koji vodi u tunel i ne kroz tunel jer je vlazan i klizav, vec po izlasku i do ulaza u tunel na nekih 200-300 metara se uglavnom spusta na ogranicenje od 80kmh... Konkretno na ovom delu gde je nesrecni momak izgubio zivot svako od nas ko cesto vozi ovim putem do samog ulaza na most koji vodi do tunela spusti brzinu na ogranicenje jer na samom mostu ima par 'spojeva' asfalta koji te pri vecoj brzini odvoje tj odbace od asfalta u vis ukoliko ides previse brzo. Ne bih da pricam napamet jer nemam tacnu informaciju sta se ovde desilo, ali iz mog iskustva i iz iskustva drugara sa kojima vozimo ovde cesto, moze se desiti da je vozio velikom brzinom i da ga je bas neki ovakav spoj asfalta odbacio sa zemlje i izazvao 'wobble' prednjeg kraja motora (nekontrolisano trzanje volana levo-desno) i da je zbog toga momak izgubio kontrolu i nastavio pravo bez da uopste pokusa da savlada blagi zavoj samog mosta i tunela u levo... Opet ponavljam ovo su samo pretpostavke i niko ne zna sta se tacno desilo ali moze biti potencijalni scenario... Rupa nema, asfalt je dobar ali su spojevi lose odradjeni zbog toga se mora spustiti brzina... Nije nepregledna niti ostra krivina niti je uopste krivina vec blagi zavoj u levo, bas blagi.... Opet kazem ne donosim nikakve zakljucke niti sudim bilo sta ali vozim tu maltene svaki dan i jedino sto bih mogao da kazem da moze biti uzrok je prevelika brzina i nedovoljno iskustva da se volan tj 'wobble' smiri...
Sve je ovo mozda!
Vecna ti slava momak i saucesce porodici....
Promenio član Nile.
