potrebna mi je pomoc oko Husquarne 125
  • U prolazu, 3 postova
  • Lokacija: arilje
  • Motocikl: husqwarna
pozdrav,imam husqwarnu sm 125ccm 2t ugasila mi se u vožnji i od tada neće da upali zamenjena je svećica očišćen je karburator do detalja i zamenjena je karika pošto je piblo vreme i dalje neće da upali,što je naj gore radilica je unutra puna goriva neznam dali tako treba ili ne pa ako može neko da mi pomogne hvala u napred
  • Ne silazi, 5270 postova
Тако не треба, а зашто је тако то је друга прича. Него ти све мењао а бензин у радилицу оставио.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
  • motoras, 2619 postova
  • Lokacija: PECINCI
Ja mislim da tebi ipak treba majstor. Nadji nesto jeftinije da se učiš, a to daj nekom ko zna da sredi. I da se voziš.
  • Lokacija: arilje
Pre 18 sati, Krokodilo je napisao:
Тако не треба, а зашто је тако то је друга прича. Него ти све мењао а бензин у радилицу оставио.emoji848.png
izvadio sam ja benzin iz radilice i jos je motor stajao rasklopljen desetak dana dok je stigla karika iz nemacke al je ponovo napunilo sa gorivom
  • Lokacija: PECINCI
Mislim da je tu usis direktno u karter. Ti si skinuo cilindar, ali karburator je ostao na bloku. On preliva i puni karter. Ili je potopio plovak ili igla propušta. Mozda samo ima prljavštine pa ne zatvara iglica. Obicno na karburatoru postoji drenaža kroz koju visak benzina izađe napolje. Ako tog nema ili je blokiran otvor, benzin nema gde da se slije nego u karter.
  • Lokacija: arilje
On 29.6.2022. at 16:06, stari roker je napisao:
nasao sam problem na plovku gde dodje iglica ima limcic on se nekako iskrivio i nije zatvarao gorivo nego je stalno punio cilindar i zbog toga je prelivao i punijo cilindar sitnica ali je pravila problem
