Vespa ok 50 n let gas
  • Svrati ponekad, 194 postova
  • Lokacija: Nl
  • Motocikl: Suzuki
Vespa pk 50 kad. se ugrije nece da radi na ler gasu ili kad se ugasi samo bez filter zraka Pali
Stavljen novi karburator bobina svjećica problem isti kad ledena pali iz prve radi super u vožnji se ne osjeća ništa bila vruća ili ladna dobro ide
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
  • Ne silazi, 6782 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
To kršten majstor nije pipnuo nikada.
Zajebane su za rad, pa čak i ko zna retko se prihvata.
Ako diže obrtaje i gasi, se imate prodor vazduha gde ne treba. Kod nje zna da strada dihtung ispod lule na koju ide karburator. Uopšte dihtovanje svega treba proveriti.
Ako se obrtaji smanjuju, karburator ima problem sa prelivanjem ili sistemom za hladan start....ili mašina umire lagano.
  • Lokacija: Nl
  • Motocikl: Suzuki
Karburator je nov samo kad je vruća padnu obrtaji pa se ugasi na guranje pali isto dobro možda je do klipa karika neznam
Nadam se da će se neko javiti ko poznaje Vespu
Recimo da poznajem Vespu...
Prčkanje okolo ne rešava ništa. Da bi se to ljudski napravilo mora da se izvadi mašina i pregleda sve redom. Kako rekoh, zajebana je po koncepciji, niko time neće da se bavi i verujem da je došlo vreme da se upravo to i uradi.
Niko, pa čak i onaj koji je poznaje u prste, ne može da ti kaže "ovo odvij, ovo zavij..i to je to"...naročito ne putem poruka i posle više decenija nemara i kojekakvog prčkanja raznih stručnjaka što se razum'u.
  • Lokacija: Nl
  • Motocikl: Suzuki
Zamijenio sam karburator bombinu svecicu stavicu novi cilinderi klip ako ni to ne pomogne morace se odraditi generalka ili u krajnjem slučaju ići će pod presu
Ne kupuj ništa dok ne vidiš šta ti u stvari treba. I ta kupovina karburatora...ljudi to često rade, pa nije bre karburator par prljavih čarapa. Najdrugarskije ti preporučujem da izvadiš motor i vidiš šta sve fali...jer se to tako radi. Stavićeš nov cilindar (recimo) na lošu klipnjaču ili uz kakav problem "dole"....i baciti pare.
Apsolutno ne tvrdim da je mašina došla do kraja....ali to može da se ustanovi samo ako se rasturi i premeri...ne na priču preko foruma ili kako već.
Posle svih tih godina, zamena svih dihtunga i semeringa mu dođe prirodna potreba. Ako je mašina sva masna (a obično jeste), razlog više za to. Vespe su poznate po tome, da kad se jednom ljudski reše, sa njima se može na kraj sveta i nazad....pa neka je i PK.
  • Lokacija: Nl
  • Motocikl: Suzuki
Da u pravi si mason je ispod cilindra na onoj strani gdje je usisna grana ostalo je suho sve
  • Lokacija: Nl
  • Motocikl: Suzuki
Evo ipak Sam rastavio mašinu cilinder je pun sitnih ogrebotina klip je jednu stranu crn šta to znaci 0dc52e5ef7dfcd0f59e691ca61a17ed9.jpg
  • Lokacija: Nl
  • Motocikl: Suzuki
  • Svrati ponekad, 288 postova
  • Motocikl: Vespa GS 160, Vespa GTS 300 HPE
Ako je ovo nov klip, onda nešto ne valja. Klip je izgoreo, počeo je da "hvata" u cilindru. Ili nije bilo dosta ulja u mešavini ili nije dobro promešano ili je motor ozbiljno pregrejan. Simptomi toga jesu gašenje na leru i nepravilan rad. Moraće novi klip i obrada cilindra, nažalost :(
  • Lokacija: Nl
  • Motocikl: Suzuki
Ovo je stari klip i cilinder novi sam naručio klipnjača je ok nema lufta ja se nadam da sa novim cilindrom i klipom problem biti resen
