Posle 18god Yamaha FJ1200
  • onaj koji oblikuje, 382 postova
  • Motocikl: Samo menjam ko ciga konja
Daleke 2002 (par god pre dozvoljenog uvoza), kupim preko Frenkija FJ1200, 92god, registrovanog dovezem kuci i sledece dve sezone nisam silazio s njega. Prvi put sam imao veliki sport touring, uljno- vazdusno hladjenje sa puno konja i kamionskim obrtnim momentom.Izuzetno vozan, upravljiv, udoban, sa dobrom zastitom od vetra bio mi je odlican prevoz na skupove , more itd.
Pre dva meseca nadjem na Ricardu licitaciju za FJ1200 ( zadnji model sa ABS-om), i gomilom opreme pride-visok volan, veci vetrobran, winrack i tri kofera, Laser 4u1, original za njega itd. Motor je stajao punih 9 god tamo u garazi, pa smo primenili Magna taktiku; ventili, karburatori, nova pumpa za gorivo, nov jak akumulator (zbog abs), sva ulja, filteri i naravno glanc.Agregat radi kao sat, menjac je za divno cudo kao nov, kocnice i abs rade -probano.Imao sam tri sezone (od2015) GSX1100f, i bio prezadovoljan.Uglavnom motori kao sto je ovaj  (kvalitet, lako odrzavanje, pouzdanost, udobnost ) se vise nazalost odavno ne prave. Uvek sam govorio da su 80-te i 90-te bile zlatno doba Japanske moto industrije. Evo malo slika moje prve i sadasnje starice.
  • Sviđa mi se 11
  • Drug član, 3360 postova
  • Lokacija: Beograd, Tresnja
I onda... Tane i ti :D:D:D :D Oči mi ispadoše od sreće. Je li ta FJ posle završila kod Indonežanina?
  • Drug član, 4301 postova
  • Lokacija: CH-HR-BiH
  • Motocikl: 2002 K1200RS-1989 XTZ 750 Chesterfield- 1989 XTZ 750 FarawayBlue, 1985 Honda XLV750-RD01
Ima toga u CH još
WWW.TUTTI.CH
!! Sehr gepflegtes Motorrad !!!! MFK: 04.07.2019 !!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
FJ1200 je na prodaju ako nekog zanima, na ime kupca 1800e, 063339530, uzeo sam sebi ponovo FJR1300, to je razlog prodaje
Ovaj agregat su se zeznuli kad su pravili, nije isplatljiv trgovcima delova za motocikle. Ovo je ozbiljna radna tesko unistiva masina koja zaista prelazi xy km.
Mislim da bi solidno dobro vukao i da se stavi u neki kombi ili manji kamioncic.
6 hours ago, jasminko VIR said:
Kliko se sećam, onu prvu si kupio na moto susretu u Sremskoj Mitrovici.
Puno srece i zdravlja tebi i tvojima.Sivu 1200 sam kupio od nekog anonimusa iz Bgd preko Frenkija, a tu iz SM smo kupili za Indonezanina (kod Krkelje), bila je crveno bela , stariji model
  • Drug član, 1736 postova
Da iskoristim temu da pitam. Da li se ulje kod ovog modela ispusta samo na srafu odozdo izmedju grana i koliko ulja staje sa filterom? Za kolicinu ulja sam nasao razlicite podatke tipa 3,8l pa 4,2l a kod cepa pise 3000 cm3.
Promenio član Biker Q
  • Hronični Motociklopata, 7798 postova
  • Lokacija: Severna Bačka
Obicno to ovako biva s uljem:
Najmanja cifra ide kad se radi samo zamena ulja
Srednja cifra ide kada se menja i uljni filter
Najveca cifra ide kada se rastavlja ceo motor i ocisti pa se ponovo sastavi suv.
Dobro to je tacno ali je velika razlika koja se navodi, nije mi logicno da ako se menja filter stane 800ml vise jer filter nije nesto veliki, mada jeste samo ulozak i mozda mu je "solja" gde dolazi velika.
I opet koristim staru temu, ako gresim otvaracu nove. FJ 1200 1991. Cak mislim u ovoj kolor semi. Stajao dugo, malo se sada zabavljam da pokusam da ga ozivim. Desava se da se prilikom okretanja kljuca upali samo lampica za neutral a pritiskom tasteraza start pale se lampice za ulje i gorivo ali se alnaser ne javlja. Alnaser sam probao ziv je, na kontaktu dobija struju na bobine ali me cudi ovo sa lampicama. Smatram da treba da svetle na kontaktu a kada upali da se ugase, ako ima ulja i nije na rezervi. E sad od paljenja je daleko ali me cudi ova pojava sa lampicama i pokisajem starta. Gledao sam kontakte, instalacija je prilicno fabricka bez prepravki, ne znam gde da trazim i sta je tu zamrseno.
Ne brini, to je tako na starijim Yamahama, i moj YZF600R Thundercat 1999 godiste je palio lampicu ulja na momenat kad krene anlaser da vergla.
  • Hvala 1
  • motoras, 2621 postova
  • Lokacija: PECINCI
Ja bih rekao da je masa u pitanju. Sve te žice pregledaj,očisti spojeve, buksne, mase. Nahvatalo se tu kojekakve stroke,rdje i skrame...
  • Hvala 1
Sve dostupne konektore i spojeve sam peregledao i nema oksida, mahom su bas cisti. Nasao sam jedan crveni konektor dole ispod karburatora se nalazi da ima oksida, mislim da je od alternatora, ali sam vec zavrsavao za danas i nisam ispratio od cega je. Mislim, a provericu jos bolje, da  automat za alnaser ne dobija pobudu a da nije problem u prekidacu jer on spoji i upali lampice. Mada cudi me da ovako pali lampice prilikom starta. Imao sam i stariju FJ, palila je lampice na kontaktu kao auto npr i gasila kada se startuje motor.
Mislim da je to zato što ima senzor za nivo ulja, a ne pritisak ulja, i ono kad blicne lampica pri verglanju mu dođe kao test za lampicu.
  • Hvala 1
Fj1100 i 1200 imaju tzv plovak za ulje u karteru i on hoce da zeza kad stoji motor dugo, isti problem ima gomila Viraga i jos par modela.
  • Hvala 1
