Zamena ulja piaggio typhoon
  • Drug član, 606 postova
  • Motocikl: Integra 700
Pobogu ovo je 2t. Kakvo menjanje ulja u masini??? Ispod sedista imas zaseban tank za dvotaktol i masina sama pravi mesavinu.
Nije ovo 4t da ima karter i sve redom pa da mu se menja ulje.
Jedino ako si mislio na ulje u prenosu tj. reduktoru/diferencijalu.
To je onda dole kod zadnje kocnice
  • U prolazu, 13 postova
  • Lokacija: Uzice
  • Motocikl: Piaggio typhoon
Da mislim na to ulje u diferencijalu nema nigde safa dole kod poluge zadnje kocnice ama nigde imao sam i ranije piaggio free na njemu je lepo stajalo onde a ovde ga nema
  • Ne silazi, 6768 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Probaj nešto...nisam baš 100% siguran..
Možda ćeš morati da skineš auspuh da bi video (ako su tu :)).
Sa strane točka...bukvalno kroz felnu, sa strane na kućištu transmisije...bi trebalo da su dva šrafa. Jedan za ispuštanje, niži...i drugi za dolivanje (i nivo), viši.
  • Drug član, 1181 postova
  • Motocikl: Suzuki SV 650 N
Ivane, ti si kupio skuter? Registrovao ga,sve proslo kako treba?
Probaj da izguglaš manual za skuter. Onda ces sve imati sto ti treba.
Ja sam to uradio za svaki svoj motor.
U zdravlju se vozio!
https://robogoalkatresz.odormotor.hu/szerelesi-utmutatok-kezikonyvek/files/Piaggio_Typhoon_2006-kezelesi-utmutato-eng.pdf
WWW.PIAGGIO.CO.RS
Download service manual for Piaggio Uputstva za koriscenje i servisne knjizice za sve piaggio skutere od NRG, Vespa, Free, Liberty, Zip, Tiphon, Derbi,
  • Lokacija: Uzice
nasao sam i za stari model ovaj moj ali ovde gde je njima cep za ulje isto ko na free-ju meni nema u diferencijalu samo zatvoreno sve
Pre 9 sati, Ivan442 je napisao:
Kad otvorim deklu tamo su mi 3 safa kod kvacila da nisu ti ? Jedan gore jedan na sredini i jedan dole
Daj sliku.
Razumem šta kažeš, ali nemam u glavi informaciju da sam tako nešto video. To je ipak star motor (agregat)...iz prošlog veka.
Da ponovim...probam, drugačije da objasnim. Na zidu kućišta, ne dole, već bočno.... to je praktično desna strana mašine, na samom kraju u zoni točka...trebalo bi da bude bar jedan šraf. On služi za punjenje i nivo. Ispod bi trebalo da je još jedan...ali i ne mora da bude, jer je onda bio štos da se pri zameni ulja rastura i poklopac o kojem ti pričaš.
Na kućištu transmisije, sa ove važnije, leve strane, čak, postoji kanal za slivanje ulja (gde je poslednji šraf u donjem redu)
Znači, još jednom, ako ima ikakav šraf, on bi trebalo da se vidi gledajući kroz felnu....na bočni zid mašine....da kažem na "leđa" transmisije.
  • Lokacija: Uzice
Ljudi znam o cemu mi pricate imaju mesta za te safove ali nemaju safovi nikakvi kao na piaggio free isti je ovo agregat a imao sam ga vec
  • Svrati ponekad, 430 postova
  • Lokacija: Valpovo
  • Motocikl: MT 07
Ako je tako kako pišeš da znaš gdje šarafi trebaju biti, a nema ih ja bih skinuo lijevi poklopac sa kurblom i komplet kvačilo i tu tražio. Možda su na tim prvim modelima tako napravili. Ne znam stvarno, ali nešto mora biti onda iznutra. Sumnjam da su baš tako napravili da se ulje ne može promijeniti.
  • Lokacija: Uzice
Probacu nesto vec ovo je prvi model typhoona iz 97 pa ako ne nadjem nosicu kod najboljeg majstora u okrugu mozda zna hvala vam svima od srca braco
  • Svrati ponekad, 491 postova
  • Lokacija: Smed. palanka
  • Motocikl: HONDA CB 750 boul d"or, free-style
Nisam siguran, ali mislim da moras da skines zadnji tocak i da je sraf iza paknova.  Tu se kontrolise i doliva, za ispustanje nema srafa, nego spric i tanko crevo. Nema ga mnogo od 120-150 ml. Kod mnogih masina pogotovo novije proizvodnje nema srafova za ispustanje ni iz 4t motora, vec se koriste pumpe koju ja imam. Pre neki dan sam menjao ulje na Pezou satelis koji nema cep za ispustanje ulja, cak ni sito koje se pere prilikom zamene... Pozz svima
  • Integrisan, 9741 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
Pre 3 sati, mikamoto je napisao:
Takav Satelis ne postoji, nesto si majstore predvideo.
Satelis dal bio 125 obican il kompresor, dal 250, 400 il 500ccm.... svaki ima cep za ispustanje, svaki ima filter ulja.
To je to.
Odvrneš oba, da brže izađe ulje. Najbolje je posle vožnje kada je malo ređe od zagrevanja.
Kada sve iscuri vratiš donji i kroz gornji mu sipaš oko 100ml SAE90.
Kraj odiseje....
