cbr ne prima pun gas?
  • U prolazu, 36 postova
  • Lokacija: baric
  • Motocikl: honda cbr 600 f2
Juce presao oko 80 km konstantne mesovite voznje,sve normalo,ali od jednom drug i ja jedan pored drugog,potapamo gas,on ode ja ostade,posle toga svaki put kad naglo zavrnem gas motor trokira,pukne po nekad iz auspuha i ne ide dok ne prokine,na postepeno dodavanje gasa ide skroz kako treba,zna li neko sta moze biti? Da naglasim da je filter goriva skinut,ima slobodan protok,filter vazduha cist,cantre na karburatorima ocisceni i svecice takodje ociscene...
  • Integrisan, 10661 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: ---Honda---
Skini svecice pa sliku istih okaci da vidimo sta kazu... Flanse kakve su?
Pozdrav Nenad.
  • Lokacija: baric
Svecice skidao pre nedelju dana kad sam menjao filter i radio servis,nisu bile nesto garave,niti sabijene,malo sam presao vodenom smirglom cisto kad sam vec skinuo i vratio ih,ali na f3 je zivo mucenje povaditi svecice...flanse ne znam ni sta su???
  • lone wolf, 526 postova
  • Lokacija: Kumane(prašnjavi drumovi Banata)
  • Motocikl: Suzuki LS 650 , Suzuki GSXR 750 , Suzuki GSX1300R
Ja sam bio kupio neko kinesko djubre od filtera vazduha,pa mi motor trokirao zbog njega...probaj sa starim ili kao što ti je bokilic rekao.
  • Drug član, 2856 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Ako karbovi nisu dirani, pranje, stelovanje nivoa, inspekcija iglica, membrana, sibera, stelovanje vakuuma.
Ako si siguran da su filt i svecice ok.
Pozdrav!
Flanse su gume izmedju cilindara i karburatora napred , nazad do kutije vazdusnog filtera... Kada popucaju "falsiraju" i imas posnu smesu, svecica na tom cilindru bude svetlija od ostalih... Ako se pak motor "naliva" gorivom takodje ne prima lepo gas dok ne proguta knedlu, na pustanju gasa ler ode skroz nisko pa se polako oporavlja do 1100 rpm.... Bogata smesa motor bolje radi hladan, posna suprotno, tj slozi nekako zagrejan, sporo spusta obrtaje, drzi visok ler...
To sto puca iz auspuha moze biti karburacija, ventili, ne zavijene grane izduva ili rupica na istim...
Pozdrav Nenad.
  • Zainteresovan, 456 postova
  • Lokacija: Aleksinac
  • Motocikl: BMW S1000R '15
Ortak je imao slican problem na GSXR-u 600 (SRAD). Hteo da ustedi na kinti pa kupio neko smece od filtera za vazduh. Cim je namontirao gotovo od pocetka je poceo da ga zajebava, motor poceo da trokira (gusi se pri dodavanju gasa) i nemoj da mi verujes ali ako se dobro secam cak mu je i potrosnju malo podigao. Posle toga kupio "normalan" filter i resio problem.
  • Lokacija: baric
Danas sam skinuo karburatore,ocistio cantre,dizne,nista nije delovalo prljavo ali sam ja bio uporn,kod membrane sam nasao bukvalno celu bubu,bubicu..sutra cu da sklopim ako uspem pa da probam,ocistio sam i stari filter pa cu i njega probati,jer koliko vidim svi tvrde da je do toga,pa sta mi bog da...ako nisam rastelovao karburatore mada ne verujem
Ako su vec rasturao a kao sto vidis voljni smo da ti pomognemo zasto ne uslika svecice? Da ne nagadjamo ovako...
  • :), 5945 postova
  • Lokacija: Nova Pazova!
  • Motocikl: Bicikl
a,jesi li probao sa starim filterom,ili cak da ga dobusis. .da bi mu dao vise vazduha,nako jednu cetvrtinu mu izvadi radi probe,iseces ga
na kraj krajeva servis pa ce majstor to da odradi. .
  • nekrunisani kralj moto cigana, 3325 postova
  • Motocikl: 4x4
znaš nekog dobrog majstora?
  • Drug član, 1604 postova
  • Lokacija: NBG
  • Motocikl: SUZUKATI SV650N
rasturo si karburatore, a jesi li prekontrolicso nivo goriva? možda ti glavi iglica plovka. meni se to desilo par puta. do pola ide normalno, posle toga zatrokira, malo zapuca, i skoro da se ugasi. pa do pola gasa opet normalno. normalno, sve dok ima dovoljno goriva u čašicama, čim treba više, odma prc.
Odakle si?
Sad vidim, na telefonu nisam mogao da pročitam. Mislio sam da ako si iz NS i okoline dodješ da rešimo to. Vidi sa Bokilićem, on će to da reši lagano. :takoje:
