10661 -
Pa hvala Darko, volim da ih dobre i kupim pa jos malo doteram
7300 din je ytx9. Kod njih i ja kupujem baterije, godinama. YUASA YTX9-BS - Start Commerce START-COMMERCE.RS YUASA VRLA (Valve Regulated Lead Acid) AGM znači da je akumulator savršen za ljude koji...
... ta je yuasa Dragane u " start commerce" -u Kg 5200dinara. Oni su uvoznici, racun, garancija.. Bar si eto sa te strane siguran. P.S. Pogledao sam za yuasu ytx7a sa slike, ipak ih pozvati Sent from my EML-L29 using Tapatalk
Nista dodao ne bih Sent from my EML-L29 using Tapatalk
... ovaj enduro je ipak er6, cevasta viljuska nazad.
Evo i drag race! Versys sa turbo punjacem, dizajn Gerald Kiska... Prve 4 brzine na zadnjem tocku! Taj su agregat drzali u blokadi dug period bez posledica (tako sa turbo punjacem na usisu). Odradila je kawa vraski kvalitetno ovaj mali twin! (meni bi ipak vise legao onaj sa jos dva cilindra! )
Nema gde se versys nije zaglavio
N.F.S. je odgovorio članu Ivanrsvb u Motoristi Na Drumu
4. Strogo je zabranjen(o): a. Diskutovati o politici, uključujući dnevno-političke i socijalne teme. Pravilnik MOTO foruma... Ima brdo mesta na internetu gde se moze prepucavati ko je za koga i tako to... Nema se gde vise kliknuti ovde a da se o motorima cita/pise. -
Ima ih par sto svaku temu usras@, treba adminustracija da malo pocisti, ne od poruka vec od clanova koji o svemu sem o motorima pisu. @Pablo -
Lepa! U PU Kg radis? Ja sam nekada na trecem spratu iste zgrade bio (Centar Min. odbrane). ....da, par brojeva okrenuo i jesam bio u pravu , pozdravlja te moja ljudina i dooobri drug Armus
Molim da mi neko objasni sta znace te "Americke sankcije" , nemam informacije sta se kuda krece od tih energenata pa stvarno ne kapiram. Ako ja motore kupujem od onoga iz Sajkasa a tip iz Leskovca mi lupi zabranu trgovine sa njim i njegovim regionom, na koji nacin ce mene "boleti" to njegovo/njihovo lajanje i rezanje? Nastavicu da ne kupujem od njega niti cu njemu prodavati, cao/zdravo. (Vrv nije tako jednostavno....) Ne salim se, zaista nisam upucen i vecinu informacija politicke prirode "pokupim" sa foruma. Trudim se da se ne izlazem idiotluku koji se servira i vredja inteligenciju po medijima. "fala (i bez smejanja pliz) -
...kada budes namestao ce prodjemo kroz proceduru , tu smo! Premalo masnoce=losa filtracija previse masnoce=velika opstrukcija, lose radi, tesko pali, svetli "Fi" lampa...
... ja ih korisim, skoro na svakom motoru. BMC ili KN. Imam i ulja namenska za prskanje, nije isto za sundjer ili platno izmedju zicanih resetki. Kada se odrzava i koristi kako je zamisljeno nema nista vise prasine u cistoj strani kutije filtera u odnosu na papirni. Mane, skup, zahteva dodatno odrzavanje i hemiju (opet skupu)... Prednosti, trajni filter, veca propusna moc uz slicnu filtraciju ako se odrzava po preporuci proizvodjaca.
Onda od mene glas ne. (na motor sa fabrickim mapiranjem i izduvom)
... znas da ga treba zamastiti?
"Hir aj eeeeeeeM, on D roud ageeeeeen!" se ori pod vizirom O d u s e v i me kawa svaki put kada na nju sednem, imam osecaj da njome mogu sta hocu... Tako udobna i agilna, polozaj koji ne umara... Bas sam se obradovao, kratko ali slatko
... ostao u brzini, zaglupeo se! Dok klikce, pomeraj napred nazad motor dok ne upadne u ler. Posle normalno pali i vozi. Pred gasenje uvek usaltuj u neutral, kleme pritegnute, akumulator pun.
Marinu sam iscimao da posalje! Meni nije tesko da pravim, trazim delove i tako to... ali da u redu stojim nikako! Nema veze sa koje je strane ulaz/izlaz, okrenes kako hoces i umetnes izmedju raskacenih dzekova senzora temperature na kutiji filtera vazduha, sondicu privezes negde sa strane gde odgovara (produzi kablove ako treba.) P.S. Zadovoljstvo mi je Andrej
Triumph npr. ugradjuje teflon pancir, da ne brljam sada, Hondini pojedini modeli... Licno, ne preferiram ni jedan tip, kada kocnicom nisam zadovoljan prvo menjam tip plocica pa pumpu....
Teflon/pancir je vec nesto drugo... Letos sam ugradio Fren Tubo pomenutog tipa, osecaj na rucici drugaciji, poluga tvrda i malog hoda.
... pancirna dolaze i fabricki druze Due (ova 'gumena')
...a pomerenu zapreminu koja je konstanta ako rasporedimo na klipove ciji se broj povecava (ili zapremina) proporcionalno tome skracuje se hod a povecava snaga.
...manji klip gura duplo veci za polovinu duzine njegovog predjenog puta a duplo vecom snagom.
...ako dozvolis, i nesto jednostavno kao polozaj pumpe i rucice (uz ovo nabrojano) razliku prave! Naskarbao sam ali se vidi, pomeranjem pumpe u levo (zuto) pravimo vecu polugu na mestu gde hvatamo i olaksavamo stisak (sto blize kraju rucice stiskamo a dalje od tacke rotacije poluga je veca, potrebna sila manja). Ovo vazi i za polugu kvacila.
