Satelis
BJB Vitez
  1. Čuo sam jutros, nisam želeo verovati kao što ne verujem ni sad Dobar momak nas je napustio, nek mu je laka crna zemlja! Saučešće porodici i prijateljima.
  2. Dodje dan kad cackanje ne resava problem, pomeranjem si ga samo odlagao i zavaravao sebe da je to to. Kupi nov, zameni, podesi i bices miran novih 50K..... zivci nemaju cenu.
  3. Ako su radili podesavanje na "osecaj" tj bez regloskopa .... nista nisu uradili. Odes do tehnickog pregleda sa suvozacem, zamolis da ti provere gde baca snop u obe varijante, korigujes po potrebi i reseno.
  4. Satelis
    NC750X 2016
    I više nego raspoložen, samo vreme da nadjem i
  5. Satelis
    NC750X 2016
    Radice Cobra posao samo sto me kod nje nervira zavijanje-odvijanje na svakih x kilometara. Ok moze se uhvatiti ritam da se na svakom tankanju goriva odradi podmazivanje ali, sta ako se zaboravi. Kome treba podmazivac , moze uzeti od lika sa KP, skot V sistem. KupujemProdajem WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM Praktično sve... Kupi i prodaj u najvećoj online zajednici u Srbiji. Probaj na kp!
  6. Satelis
    NC750X 2016
    Hvala ljudi, biće jednog dana i sajt samo sto je za to jos rano. Prvo moram radionicu napraviti, skocksti. Imam je u glavi i na papiru samo da predje u delo....al svakako podržavam predlog. @Kursulla Sipka služi da se na nju nakaci USB utikac, nosac telefona, navigacija il neki 5-i gedžet. I ako sraf retrovizora ima gumeni poklopac, voda sa gornje strane nadje svoj put do navoja. Zapekne od korozije i onda je muka odviti, zna da počupa navoj jer su nosači u glavnom od aluminijuma. Macne se malo bilo koja mast, samo da nije suvo jer mast odbija vodu, stegne kako sam lani opisao i to je to.
  7. Satelis
    NC750X 2016
    Dobra ideja ali nema se vremena za piskaranje, jedva stignem da kucnem koje slovo na forumu. Pozadi nije od presudnog znacaja sta ce biti, moze bilo koja varijanta al zato napred obavezno sinter.... treba zaustaviti min. 300kg
  8. Satelis
    NC750X 2016
    Nesto o tome imas na 269 strani napisano.
  9. Satelis
    NC750X 2016
    Ljuti se gospa sto i nju ne pomenu kaze sve radis a mene ko sisa ima jos nekih 4K do servisa sad je dobila drugo dotezanje lanca malo jace od cetvrt kruga ulje motor, f. vazduha i prednji lancanik joj sledi sta sam ja hteo prodati .... c c c
  10. Satelis
    NC750X 2016
    Meni jok, nesam skolovala. Di smo stali, Milanov uljce i prednje plocke kod Rastka ima damper gume da se zamene mastne stignu opanci Mitas TF ventili sredjeni, antifriz promenjen ostaje lanac da se podesi res. menjac i to je to e ovu gospu sam cekao mala km ima svasta nesto dodatno ugradjeno dodatni paketici rasturanje moz da pocne Ovde pada razocarenje Prva stvar koja mi bode mozak je kvaltet plastika, druga su varovi na ramu, takodje razlikuju u odnosu na predhodni model, instalacija tj izolacija je drukčija, skratili hod amorta...... bes mi sve kao da su ga kinezi sklapali. Jedino sta ga vadi je lepsi izgled, ugladjeniji rad agregata i menjaca. nego da se vratim na oem uticnicu ugradnja je laka sve je na klik-klak, ovaj dzek ce vam trebai skine se kapa bocne, vrati i to je to stitnik ce se posle namestiti, imam preca posla skidaj rucke dizi korman turi grejace + stitnik da se podsetimo... mast pre vracanja retrovizora ovde takodje ima izmena, crevce vakuma je tesko dostuno kod predhodnog je bilo na dohvat ruke instal. vakuma kad provlacite obavezno pre toga zatvoriti otvor trakom da ne bi usla prljavstina .... nece bude dobro u radu odzraciti spakovati i ende
  11. Losa navika dosla na naplatu! Pre neki dan pomenuti drugar izazvao je manji lancani udes na autoputu. Pored njegovog vozila stradala su jos dva automobila. Drugar je dobro, iscasenje stopala ima jer je upiro ko mazga o papucu kocnice ali kasno. Kaze.... nece vise da vidi telefon dok vozi.... ahaaa mislim s ekako da ne, mozda nece prvih metar dana.
  12. Maxis Po svemu sudeci imas problem sa baterijom, zameni je. Uzmi Exide, Banner ili Fulbat, sam formiraj, ugradi i meri punjenje (13.8 - 14.5V). Ako ne bude vise zezao sa paljenjem to ti je to, ako bude zezao.... ondak napadas anlaser, odradis remont i resen problem. Kod automobila alternator je zaduzen za punjenje (rotor-stator-diodna ploca i na kraju pegla regler) dok je kod motocikla regler zaduzen za punjenje pod uslovom da su namotaji ispravni. U jednom i u drugom slucaju instalacija takodje mora biti dobra.
  13. Satelis
    NC750X 2016
    Nevrni slom dobijem kad me uhvati kisa, ne toliko zbog kise koliko zbog navlacenje odela koje je iz jednog dela. Pakao i preporuka je uzeti dvodelno. Nisam sklon znojenju, čak naprotiv ali ispod kišnog, telo se mora poduspariti. Kad stignemo u smeštaj nakon kiše, donji ves bude vlažan kod mene, par drugara budu skroz mokri kao da odela nisu imali, koliko se telo znoji. Ako sam na putu 4 dana, 1 dan podnecu da me bije kiša, preko toga menjam termin ili ne krećem. Nema užitka po kiši voziti.
  14. Satelis
    NC750X 2016
    Bev 200 vs 250 ... to ti je to, sustinski jedina razlika je u menjacu tj 3 moda u S-u. Kod modela od 16-te mozes se igrati malo vise.
  15. Satelis
    NC750X 2016
    Ja fiko
  16. Nema veze filter vazduha sa zbivanjem koje ima..... Probaj par stvari.... prva, prespoj kill i copu, zatim vidi kakva je masa kod akumulatora, gadjas beli dzek crne deblje zice. Kisa je bila ovih dana, moguce je da je negde nacet kontakt bitan. Drugo sta ces probati je da odvojis bobinu sto dalje od rama, izoluj je sto je bolje moguce zarad probe. Zna da probije a da se ne vidi. Ako je do nje, polovnu nikako ne uzimaj vec novu stavi (moto radnje), zameni kabal i lulu takodje (imas u mass-u). Ako i dalje zeza, sledeca stanica je porvera senzora obrtaja, nalazi se pored spanera lanca, jedan M4 sraf ga drzi. Odvi, izvuci , vidi gumicu, vidi kakav je sam vrh senzora (dal ima opiljaka, dal ima ostecenje). Kad je lanac, klizaci, spaner zreo za zamenu daje takve simptome. Klapna gasa takodje moze biti uzrok zbivanja bez obzira sto je čišćena. Nova je jezivo skupa i nema je niko na stanju. Polovnu moras uzeti za probu, par komada jer se zna desiti da od 3 polovne 1 radi ispravno.
  17. Satelis
    NC750X 2016
    Nema razlike sem u TC. _______________________________ Iiiii momci za sta se vatamo, dal je 1-2 crvene gore dole, sta nam naplacuju .... pre tj vise treba da se hvatamo za 24-26+Krsd. To treba da nam smeta, bode oci, da se bunimo da se upolovaci minimum. Ne smem da napisem koliko je drugar u Svici platio regu pre neki dan, dovoljno je da rečem da nam deru kozu sa ledja na suvo a mi ćutimo, gde tigar da kuka da ga boli. Tj boli nas dlaka u jajetu a ne boli nas prs u oko Jimi Da ne reklamiram TP, pisem ti na viber gde odradih regu.
  18. Satelis
    NC750X 2016
    Razmisljalo se mnogo na tu temu, nije da nije. Sad da me neko pita dal sam trebao da odem ne znam sta bi odgovorio. Uvek mogu da odem to nije sporno, sporno je sto nisam otisao dosta ranije. Nisam, jer sam radio u firmi gde sam imao vrlo dobre uslove, pored ostalog mogao si da vidis, naucis, savladas sta god pozelis ..... samo je pitanje dal si gladan znanja ili si kao vecina sto dodje da odradi svojih 8h i paljba kuci. Najvise sam se lomio da odem kad je firma pocela da se raspada, kasne plate a meni supruga sa stomakom do zuba po drugi put. To je bio jedan vrlo tezak period i krajnje vreme da donesem odluku sta mi je dalje činiti. Kad bi samo znali kakav je to bio vatromet u glavi Neke kolege znaju mali deo price, mozda jednog dana napisem celu ne tako lepo pricu. Do tad, ceo moj Berlin na 5 ari stane, zivim za dan kad cu otici.....
  19. Pre ovoga sto kolega rece odnesi cil i glavu na proveru/ravnjanje kad je vec sve poskidano. Posle sklopis i mirna backa.... da ne bude posle "otkud curi novi su dihtunzi" a ono malko krivo na drugu stranu.
  20. Satelis
    NC750X 2016
    Radetova makina nista spec. vreme mu za redovno dok se ceka ventilator valja napasti jer kao da ih nema jbg prosla voda.... sanirace se moze kafa, moze.... jasta da moze Zanimljiv detalj dok sam cistio otvore trougla.... okrenem donji na neku stranu, gornji se ne pomera. Perifernim vidom primetih da se donja sa gornjom radnjom ne poklapa, sredice se kasnije. 514ml ulja i 104mm vaz. prostora popustena matica ..... prvo ucentrirati, stezanje na 103Nm i resen problem lose stanje isto sranje ovaj stanje i pozadi s'tim da se pozadi ide prvo napred (integrala) nikako da nauce ljudi, prvo se steze nosac retrovizora pa retrovizor mast na navoj pa se stegne nosac gedorom jako, retrovizor se kljucem 14 dotegne čuk na sipku lanco ki cvonjak to bi bilo toj
  21. Satelis
    NC750X 2016
    U cetvrtak produžena rega, olakšan za 26.250din. ki sto se moze videti, nista skidao nisam sem tank torbe koja je u kufer otisla
  22. Isto primetih na dva AA500, jedan SW400..... znači teškasi su u pitanju.
  23. Ocekuj da ces imati vibraciju/zujanje napred, slicno kao da je lezaj los. Izrazenije je na kocenju dok se nazad hoce izdeformisati. Mitas TF nije se dobro pokazao za skutere.
  24. Vidakn Nije Seba pravio, Bokijevih ruku delo. Kako sta neam pojma, mogu ga sutra pitati jer cemo se i onako videti. Prle Nesam presao, coek ima firmu (da ne reklamiram) pored raznoraznog asortimana ima ulja za putnicki, teretni program.
  25. Moze biti da je kriv disk, moze biti da je kriva osovina prednjeg tocka. Kad je guma menjana, mozda je trebalo zameniti i lezajeve, 3 komada idu i nemaju neki vek trajanja u smislu predjene km. Disk kad je malo kriv daje efekat ljuljanja napred-nazad pri maloj brzini i laganom kocenju... kao da neko ljuljka motor. Kad je vise kriv tad trese i oseti se pulsiranje poluge kocnice pri kocenju.
