Satelis
BJB Vitez
  1. Pogledaj da li je membrana cela ili je negde pukla, probaj sa uspuhom pa javi rezultat.
  2. Msm da se neces usreciti kod Stojanova, krajnje nekorektan je ispao kad smo bili u NS tako da bi ga zaobisao.
  3. ......... aaaaaaa HoStEsE............
  4. Onomad kad smo Kuzma i ja bili do Stojanova, u salonu bio je jedan beli CTX (sa bocnim koferima), na oko, bas mi je delovao dobar, svidZa mi se kako izgleda, dok u Delti smo videli crnog CTX-a koji mi bas nesto i nije prijao za oci....e sad, ukusi su razliciti pa ko voli, nek' izvoli.
  5. Takodje nisam zadovoljan sa Dunlop gumama, mozda bolje rade posao od MCG po mokrom kolovozu ali sto rece Srdjan...po suvom, znaju da kliznu kad se najmanje nadas. Secam se krivine (desne) ko da juce bese, prednji kraj samo pobeze. Ako Satelidza ostane kod mene, sledeci opanci ce sigurno biti Michelin
  6. Obicno je u drugoj polovini Mart meseca (21_22_23_24) u trajanju od 10 dana.
  7. Ocel neko turit sliku, također me zanima kako izgleda?
  8. Jednostavno zivot se sveo na daj daj i samo daj, sto brze moguce, kvalitet nije bitan jer su bitnije suske, suske i samo suske raznih valuta. Tako da se nema vremena za ispitivanje i probu, za to je zaduzena masa ili ti kupac koji nema pojma sta ga ceka. Naprave - izbace - pa usput "traze" resenja za sve moguce kvarove, kako mehanicke tako i elektricne, otud garancija, opozivi, razni info flash-ovi i td. Danasnja vozila imaju mane, samo je pitanje dal je neko dobro il malo zas*o stvar. Takav nam je danas zivot, svi nekud zurimo, sednes da jedes, umesto da zvaces nisi ni svestan da gutas....... sve sto je brzo to je i kuso, uvek bilo, vala i ostalo!
  9. pa da nastavimo..... dizna odlazi u kadu na jednosatno krckanje dok se krcka, ociscena je klapna, sad vazduh ima kud proci dolivena d. voda i turen da se puni nov f. vazduha, nauljen pa.... stavljen u kuciste zatim, rasturen CVT mastnjikavo zvono bese nekad pospremljen CVT ali ne i zatvoren, moze se izvaditi dizna sa pranja i spakovati usis cisto ki suza montiran usis pa pokl. vent. moze dole korekcija ventila je uredjena, "pobegli" po dijagonali (msm na zazor) najbolji pokazatelj odrzavanja agregata, cisto deklo sa unutrasnje strane Pretrcani su svi moguci srafovi koje sam zapazio na i oko motora, raznih nosaca, plastika i td, dzekovi el. instalacije naprskani kontakt sprejem i ostalo je da proverim antifriz i vratim plastike nazad pa proba Ulje u motoru necu jos menjati, cekam da napuni jubilarnih 50K pa ce i to biti odradjeno
  10. Uhhhh Matori, nekako po mom ukusu msm da bi ti legla neka coperica, recimo Harley, koji je preskup ali zato CTX mi je u slicnom fazonu, prave krstarice. Forza mi deluje malena za tvoje gabarite ali svakako vidi/probaj pa ces i sam videti ili neki Bugisa recimo......
  11. Što svežije to bolje, ali neće ništa faliti ako staviš DOT14....turi slobodno.
  12. Zimsko sredjivanje Trenutno je nesto ispod 50K, sad se vremena ima tako da prionimo na posao..... u planu je ocistiti klapnu gasa, diznu, pretrcati ventile i lanac, pospremiti CVT, zam. f. vazduha i proveriti sta se ima proveriti. po ko zna koji put se rasklapamo i sklapamo prvo sto leti napolje je usis s'ove strane do filtera i nije tolik prljavo dok sa druge jest, skoro da nema prolaza vazduha izmedju klapne i unutrasnjeg zida usisa Kad smo vec kod TPS-a, klapne gasa il ECU-a.....sve je jedna te ista stvar. Kad vremenom dodje do zaprljanja sto je i normalno, obrtaji pocnu padati na leru a nekd zna da se i ugasi. Neko nepisano pravilo je da treba cistiti TPS na svakih 20K, retko ko se toga prdrzava pa kad se javi gore pomenuti problem......resenje traze u zavijanju malog imbus srafa na leptiru TPS-a. Poveca se protok vazduha, motor nema trzavica. To ne treba nikad raditi tj taj sraf se nikad ne dira jer unutar TPS-a ima potenciometar koji cita ugao otvorenosti, izrazen je u % i taj ugao ima fabricku zadatu vrednost na osnovu koje vrsi ubrizgavanje. Znaci, resenje je ciscenje na svakih 20K i problema biti nece, nikako cackati oko srafa leptira. prljavo, prasnjavo.... sledi zamena proverena usisna grana, nigde ispucala...sve OK dizna ide na ciscenje usput, ako nekom zatreba anlaser ili ti eliktropokretac, nalepnica istog kabal bobine, miljenko malo valja proveriti, pretegnuti dikili kontakt i tako, idemo polako..... nastavice se
  13. Obavezno ponesi sve ključeve od motorinja.
  14. Prvo, ako ne zelis da ti neko tj bilo ko komentarise oglas, imas lepo opciju "lock" i resena stvar. Drugo, ne razumem zasto se ljutis sto je neko (Sumi Zmajcek) stavio da ima na drugom mestu isti ili njemu slican deo iste namene za manje para.... valjda smo tu da se pomazemo. Trece, ja ne znam dal se nekom zuri i bas mu je toliko hitno pa da mora bas sad, ovog trenutka da popravi/zameni nesto na motoru. Cetvrto, ako prodajes taj automat sa slike....rekao bi, da nije rec o novom delu.
  15. Suska se suska da Kawasaki J300 ima problem s'softver, ne svi vec odredjeni modeli....... s'toga, zamoleo bi Sashu da proveri stanje da se ne bi desilo negde sr*nje u dalek bel svet.
  16. Zurka zurka, tu tu ru tuuu....tu tu ru tu 01. alexanto ekipa 02. bracabgd 03. Arsa (za oba desavanja) 04. Alexa&Ivana + Srđan (oba dešavanja) 05. Satelis&Maki + Veljasin 06.
  17. Pozdrav kolega Jesi li meri kompresiju motora, ako jesi kolika je? Ako je kompr. dobra, sledeci korak je karburator, ciscenje, stelovanje, mozda zamena pa zatim proveris da ti nije ispucala usisna grana kao i vakum crevo koje je takodje od gume, takodjer vidi crevo izmedju kuc. fil. vazduha i karburatora, mozda falsira vazduh negde.......
  18. Ludilo pocinje, za koju godinu skuteri ce izgledati kao da su sa Marsa pali
  19. Nista se nece zeznuti ako uzme 1.6HDI....odlicno povlaci, mali potrosac (pogotovo mali u 307-ci) ...... Rajko srecno s'prodaju
  20. Obelezis u samom "cosku" na obe strane vizira gde treba doci pin, klin, kukica (nazovi kako os), probusis na jednoj strani, ugradis pin, ubacis pinlock pa opet proveris da li ti se dobro gadja na drugoj strani. Ako je Ok.....busi i to ti je to + pin gde naleze na pinlock nije u sredini sto doprinosi stelovanju blizine-daljine ako se zeznes pri busenju....videces i sam kad stigne.
  21. Mozda ce ti OVA tema biti od pomoci, takodje sa Louis-ovog sajta, preko Sekule poruceno pa ugradjeno u Probiker i Scorpion kacigu.....radi bez greske
  22. Nema tu greske, lagano, opusteno i samo peglaj.....
  23. Kolega, ima tema iz 2009. Bruniranje vijaka mozda ti nesto bude od pomoci
  24. Sutra su najavili preko 15C' sedi na motorce i gasss, probaj pa kako bude.....samo, spremi nekog sa prikolicom, cisto da se nadje ako dodje do nevolje.
  25. Ako se ja pitam, u ovom slucaju, vise sam za fabr. varijantu, s'druge strane to kosta, pitanje je dal se isplati ulozeno-dobijeno. Svakako treba pitati nekog ko je mnogo iskusniji u tome, nazovi Matu i pitaj za misljenje, dimenziju, marku, cenu, ponasanje....podvuci crtu pa donesi zakljucak sta ti je ciniti tj uzeti. Inace, boljeg Spidera u SRB od Vujketovog msm da nema, motor je casa
