Satelis
BJB Vitez
  1. Pre ces doci (kada krenes u preticanje) u nezgodnu situaciju sa 125 nego 250ccm, jednostavno 125-ce su preslabe da bi nosile tezinu maxia + se agregat vrti konstantno na visim obrtajima.
  2. Nema na cemu, kad treba nesto slobodno pitaj. Mene samo zanima koji je to majstor pa mu je trebala dijagnostika za takav "kvar"
  3. Mani se 125-ca, pogotovo kineza..... skupljaj pare i gledaj 250-ce
  4. U Maxi tehnickom kutku imas nekoliko tema o X9 tako da nije bilo potrebe za otvaranjem nove teme. Pogledaj kod Micka (Motoklinika) trebalo bi da ima.
  5. Ulje motor 10W40, pozadi ti se nalazi reduktor i tu slobodno sipaj 80W90.
  6. Znam jednog kome treba tabla (deca se igrala pa mu pacili petradu bas kod levog cajgera, pukla plastika i usla voda) ali ne znam dal ce i kad to resavati, u svakom slucaju ako zatreba kontaktiracu te.
  7. Pogledaj u Dark Shop-u, drugar je kod njih kupio.
  8. I ja se prijavljujem za jednu crvenu po mogucstvu.
  9. Cim topi fasung, najverovatnije da ti ne valja masa na samom grlu. Ako mislis tj pitas za led stop/poziciona sijalica.... preporuka je da pogledas OVDE, sija odlicno i nikad nisam imao problema na bivsem atu i automobilu.
  10. Belisimo bas je dobra, nek je sa srecom
  11. Na kraju ce biti losa instalacija negde, obicno masa.
  12. Sa popustom sam uzeo, 130e na 80e, platio u rsd. kurs po 124din/1e.
  13. Ajd da krenemo nekim redom, punjenje koje ti prikazuje zavisi od vise faktora: 1. Kapacitet akumulatora, sto je aku prazniji to je veca struja punjenja pa su samim tim vece vrednosti na unimeru i obratno kad je aku punog kapaciteta. 2. Ispravna instalacija, ciste i dobro stegnute kleme na akumulatoru, ispavna lezista (pinovi) osiguraca, veza aku-sasija-motor (- pol) takodje mora biti dobra. 3. Regler kada dodje u neispravno stanje, on zapravo u vecini slucaja prepunjava usled cega se pali lampica EFI, retko bas retko da slabije il nikakvo punjenje. 4. Kada slabije puni ili nema punjenja, tad je u vecini slucaja krivac namotaj ali isto tako, lako moze biti i sam akumulator. Bilo je takvih slucajeva da punjenje "ne valja" kada meris instrumentom, stavis drugi aku (pre toga provera namotaja i reglera) i sve bude Ok. Bilo je i toga da meris tj ispitujes regler, namotaje i sve pokazuje dobre vrednosti ali opet nije kako treba..... prosto od logickih stvari zna dupe pomeriti.
  14. Stigle cipelke Alpinestars, porucene preko Sekule pre dve nedelje, sa postarinom 85e. image hosting 5mb adult image hosting adult image hosting
  15. Druze kolega bajkeru uz duzno postovanje, nije to samo cu da uzmem i da odvrnem il zavrnem, pogotovo ne kod motora koji je dugo stajao......da ne duzim pricu dalje, kontaktiraj Bokilica i dogovori se za pregled pa da ti covek lepo kaze sta bi sve trebalo uraditi na atu ne bi li te sluzio kako treba.
  16. Sta uradi s'moped? Poslato sa ALE-L21 uz pomoć Tapatoka
  17. Takodje i ovde čestitke od Atanacković familiju...... srećni bili! Poslato sa ALE-L21 uz pomoć Tapatoka
  18. CDI, bobina, namotaj, svecica, prekidac cope....nesto od toga.
  19. Satelis
    NC750X 2016
    Kad neko bude napravio nešto prakticnije od NC-a mozda i razmislim o prodaji, drugačije sigurno neću, prvenstveno mislim na prostor za kacigu, ultra malu potrošnj kao i laganu upravljivost. Obavezno su trebali da ti zamene filter DCT-a, čak i piše u planu odrzavanja i ne treba odlazak do servisa da bi se proverila akcija, preko telefona se sve završava, samo br. šasije izdiktiraš. Poslato sa ALE-L21 uz pomoć Tapatoka
  20. Neće cureti ništa kad se odvrne, sluzi da vidiš reper prilikom zupčenja. Poslato sa ALE-L21 uz pomoć Tapatoka
  21. To je plasticni sraf koji se odvija sa torex 50 kljucem, ili nekim vecim ravnim srafcigerom, iza se nalazi O-ring gumica u vidu dihtunga......za pocetak odmasti i stegni sraf, ako se opet desi isto, zameni O-ring gumicu.
  22. Satelis
    NC750X 2016
    Za te pare skoro 3 mala servisa imam uraditi, tvoj NC mora da je sa klasičnim menjačem tj nije DCT jer bi računica išla na 15Krsd.? Usput kad si bio, trebali su proveriti da li treba da se radi učitavanje nove verzije softvera računara, gleda se po br. šasije. Poslato sa ALE-L21 uz pomoć Tapatoka
  23. Satelis
    NC750X 2016
    Mene bi tacno izbacili kad bi se pojavio.....salim se, verujem da ne prave pitanje, tj skoro da sam siguran. Greske zbog katalize jok, sve je kako treba biti i jedino sto pratim to je potrosnja...za sada je ista. Snimih jedan klip, sluske na usi da bi se kolko tolko imao dojam o zvuku.....jbg jedno je telefon, drugo je uzivo klik OVDE
  24. Pojavio i vozi se jedan sivi po BG carsiji
  25. Satelis
    NC750X 2016
    Malo nerad, malo im je majstor na odmoru......ju ju koje procedure oko servisa, garancije i ostalog. nego ko je bese stavio rele kupljen u Delti i koliko je bese kostao? evo kako to resih, malo seckanja i to je to screenshot program usput izbacen je unutranji prsten na izlazu iz grane nekad free image host free image host free image host Jos malo i dodjoh do 12K ili ti za zamenu ce biti filter vazduha, pored ulja i filtera pa taman uz protocan cunak da legne K&N
