malitomic
Sve što je postavio član: malitomic
  1. Prekopirao sam tekst iz moje druge teme da je ne gusim, pa cu ovde da pisem o majstorisanju. Novost je novi motor, ili motorce bolje reci. Rec je o Sachs MadAss 50. Krajnje simpaticno vozilo.. Kupljen da bude nesto kao drugi motor, za svrć po kraju i okolini. Da pokusam eventualno ponovo suprugu da ohrabrim da ide na posao njime. U tu svrhu smo pre koju godinu imali Kymco Agility City 50, divan skuter, ali se nije nesto usrecila. Ovaj ce nadam se opstati duze. Rece ona jednom da je to jedini motor koji joj se toliko svidja da bi ga vozila sigurno iako je voznja ne privlaci uopste. Imala je inace u mladosti Tomos Automatik dok sam ja o istom samo sanjao Nisam nista propratio slikama ali sam malo radio i na njemu. Zamenio ulje, svecicu, filter vazduha nesto modifikovao jer ne mogu original da nadjem, ocistio karb, promenio kocionu tecnost.. Kocioni cilindar zadnje kocnice sam zamenio drugim jer su kinezu propale gumice. Na njegovo mesto dosao ne Nissinov i to sad radi kako treba. Moram da zamenim semeringe i ulje u viljusci jer su ovi procureli, opet kina kvalitet(svakom kazu procuri). Inace motorce je bas ocuvano, 6500km presao, mnogo lepo se vozi.. Juce na tehnickom svi se okupili oko njega.. sta je ovo?? Sto je dobar.. Ko bi reko da je kinezz.. Neki su od komentara. Da pleni poglede, pleni, nema zbora.
  2. Da, secam ga se. Visok i mrsav. Kozna jakna, uske lone, pravi roker
  3. Sa sportaka na kruzera. Ako, ako, ide to sa godinama. Puno sretnih kilometara
  4. Nakon registracije i skidanja originalnih zadnjih migavaca, na njihovo mesto stavljam nesto iz moje kolekcije delova. Zadnja rasveta od H-D Sportstera. U dva gabaritnija "bullet look" migavca spakovani su i stop i pozicija i migavac. Oni su led, i u kombinaciji sa fabrickom led stopkom super rade. Estetika je diskutabilna, nisam odusevljen, ali su tu gde su. Motorce ima sistem da zato sto je automatik ne moze da stoji na bocnom nogaru dok radi. Nema centralni stender, pa ni mogucnost da na njemu stoji dok se upaljen greje pre kretanja. Ako ikad ustelujem karb da ima lep i stabilan ler to cu da ukinem. Ne mogu da sedim na njemu i cekam da se ugreje. Meni i nije problem imam stender na koji bi ga stavio, ali zena ujutro, pre polaska na posao, misli o svemu samo ne o grejanju motorceta. To ce biti samo za njegovo dobro
  5. Sa srecom novi motor. Nisam ispratio sta je u pitanju ali naka te dobro sluzi
  6. U poslednje vreme zezam se samo sa Sachsom i prija mi. Vise on zeza on mene nego ja njega ali to mi je sto mi je. Imam problem sa karburatorom jer konstantno preliva. Iscitao sam dosta po forumu gde je pisano o tome da se podsetim, neke stvari i odradio ali bez uspeha. Karburator je Mikuni i to je jedini razlog sto jos nisam kupio zamenski(kinesku kopiju). Realno u njemu nema ni kilometara ni godina eksploatacije pa da je sav razlokan i za bacanje. Verujem da ako resim prelivanje da ce biti pouzdaniji od kineza od 1800din. Iglica plovka kao glavni krivac za prelivanje kod njega je sa gumenim vrhom, i ni na oko ni pod noktom ne pokazuje znake ostecenja. Sediste u koje iglica naleze kad je pritisne plovak je takodje na oko bez ostecenja. Kako je on od mesinga tu se nesto vec moze uraditi.. Ja sam sa Purol pastom i drvenom cackalicom malo ispolirao oko rupice gde seda iglica ali bez uspeha. Prethodno sam bar tri puta pomalo krivio limeni jezicak na plovku da dodjem do odgovarajuceg nivoa goriva u loncetu. Uspeo na kraju ali posle montaze na motor i par minuta rada propisa gorivo ko i kabla. Ovako malenu iglicu nisam uspeo nigde da nadjem mada sam samo zbog nje porucio i set za reparaciju za Gy6 agregate. Istog oblika ali je moja dosta manja, videh naravno tek kad je stiglo. Bilo je jos promasenih porudzbi, npr. filter vazduha je par mm duzi i ne moze da stane u kutiju filtera. Bakelitna prirubnica na oko veoma slicna ali uzivo opet ne moze da se stavi, takodje za Gy6 agregat. Ovaj agregat kod Sachsa uglavnom srecem kod kvadova i ima ih u raznim zapreminama 50/70/110/125.. Inace je izvorno je Hondin i proizveden u milionima primeraka i pogoni razne mopede. Mnogo se raspisa ali sam ovaj put malo i slikao. Finalna zamisao je da napadnem sediste iglice ostrom burgijom i jedno dva kruga lagano rucno okrenem. Mislim da bih tad napravio potpuno nov konus pa bi i zaptivanje bilo kako treba. Dok se jos nisam dohvatio posla moze neko i svoj predlog da iznese. Znam da hodam po tankom ledu i da mogu sve da upropastim ali nesto moram da pokusam Ovo je taj zajebant, iglica i jos neke iznutrice..
  7. Mislim da i Pegaso 650 ima isti retrovizor pa pogledaj i to
  8. Ok, neka stoji ovde ponuda pa ako nekom odgovara javice se, da ne otvaram novu temu
  9. KupujemProdajem | Praktično sve... WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM Preko dva i po miliona oglasa, na jednom mestu! Vidi ova da li ti odgovara. Prodao sam taj kofer pa je ona ostala. Cena 1000 din recimo. Uplatom u humanitarne svrhe, pomoc za malu Minju . I ja sam na ovaj nacin nesto kupio nedavno pa da nastavim akciju
  10. malitomic
    Dunja rakija
    Uzeo bih litar/dva. Ne pijem rakiju pa ne mogu da ocenim, ali verujem na rec. Ako se jos neko iz Bg prijavljuje pa da delimo trosak prevoza
  11. Sad vidim da me link odveo za uplatu pomoci za drugu devojcicu. Kapiram da je svejedno, pomoc je pomoc i preko iste fondacije. Moja je greska naravno. Nisam pratio uputstva za slanje pa je otislo na drugu stranu
  12. Kolega jel aktuelno ulje. Stizu mi semerinzi sutra pa bi valjalo i novog ulja naliti. Vec nekoliko puta sam pokusao ovu pomoc da uplatim ali neuspesno. Sad je uspelo konacno
  13. Hvala, hvala. Sve najbolje
  14. Probaj da potrazis felne od 17 coli. To je standard za supermoto. Pritom da budu 3.5j sirina napred i bar 4.25pozadi. I to je standard za velike sm motore. Ovo je prica za prave zicane tockove. Znaj da ta konverzija uopste nije jeftina i budi spreman na izdatke od preko 500e. Alternativa bi bili neki jeftiniji liveni tockovi ali to je vec neka druga prica. Ovo je prica iz nekog mog iskustva mada je nikad nisam sproveo u delo. U momentima kad sam imao pogodan enduro za preradu nisam imao tockove. Kasnije sam nabavio tockove ali nisam vise imao motor za njih.. i tako
  15. malitomic
    Sissy bar
  16. Naravno, tako je i naj pametnije i naj manje prepravki
  17. Videh danas na Bubanj potoku covek prodaje delove od zxr-a. Kaze da su celog rasturili, bila su tu oba tocka, prednji sa usd vilom bez trouglova i diskovima(losim), kljestima.. Ako ti je intresantno mogu da uzmem kontakt jer cu ih verovatno opet videti.
  18. malitomic
    Sissy bar
    Ako slucajno preostane neki deo sa ovom U krivinom, recimo od naslona, ja bih ga preuzeo rado. Takodje za pak treger za MadAss-a
  19. 125cc sam vozio bas davno, isao je odlicno, ali me zvukom nije ipresionirao koliko jeste ova 50-ica. Ovaj urla za sve pare, ide sasvim pristojno i koci perfektno. Ipak je projektovan i za jaci motor i da bude dosta brzi tako da mu ovih 50/60kmh nije nista. Nisam nista propratio slikama ali sam malo radio i na njemu. Zamenio ulje, svecicu, filter vazduha nesto modifikovao jer ne mogu original da nadjem, ocistio karb, promenio kocionu tecnost.. Kocioni cilindar zadnje kocnice sam zamenio drugim jer su kinezu propale gumice. Na njegovo mesto dosao ne Nissinov i to sad radi kako treba. Moram da zamenim semeringe i ulje u viljusci jer su ovi procureli, opet kina kvalitet(svakom kazu procuri). Inace motorce je bas ocuvano, 6500km presao, mnogo lepo se vozi.. Juce na tehnickom svi se okupili oko njega.. sta je ovo?? Sto je dobar.. Ko bi reko da je kinezz.. Neki su od komentara. Da pleni poglede, pleni, nema zbora.
  20. Verovatno je bio na 125-ici koji ima i brzine. Ovaj vidi brdo pre mene i neko forsiranje uz njega ne bi preziveo. Njemu ce biti zadatak da se vozi u radijusu od oko 10 km od kuce. Cisto da se ne pali moj motor, a i malog mogu i svi ukucani da voze
  21. Vazi
  22. Nema me dugo ovde u temi ali, nije da nema novosti. Novost je novi motor, ili motorce bolje reci. Rec je o Sachs MadAss 50. Krajnje simpaticno vozilo.. Kupljen da bude nesto kao drugi motor, za svrć po kraju i okolini. Da pokusam eventualno ponovo suprugu da ohrabrim da ide na posao njime. U tu svrhu smo pre koju godinu imali Kymco Agility City 50, divan skuter, ali se nije nesto usrecila. Ovaj ce nadam se opstati duze. Rece ona jednom da je to jedini motor koji joj se toliko svidja da bi ga vozila sigurno iako je voznja ne privlaci uopste. Imala je inace u mladosti Tomos Automatik dok sam ja o istom samo sanjao
  23. Kolega kojih igrica ima na hardu? Naslovi mi ne znace mnogo jer nisam cuo ni za jednu, ali bi mi bilo bitno da ima igrica za manju decu, 6i10 godina konkretno. Ove sto su na slikama su sve za starije 16 i 18+. Zaintresovan jesam, blize im se rodjendani..bio bi to savrsen poklon verujem, mada i potencijalno dosta problema. Drzim ih dalje od telefona i tableta ali vidim da dosta vremena provode gledajuci crtane po 100ti put isti. Mozda je vreme uz igrice ipak kvalitetnije provedeno
  24. Bravo i uzivaj u voznji
  25. Ja i dalje ne verujem..
