LED signalizacija na koferu
  • Strucnjak, 1693 postova
  • Lokacija: Novi Sad - Šabac
  • Motocikl: CRF300L, Versys650
deluje vrlo lepo!
koji ste konektor koristili za spajanje na motor? ne vidi se lepo na slici.
Nije ni ovo neka slika ali se nadam da se bolje vidi
  • Redovan, 181 postova
  • Motocikl: Honda CBR 600RR
Svaka cast, stvarno lepo uradjen posao, da svako pozeli da ima ovo isto :)
A sto se tice ovog drugog motora, da li je na njemu fabricki konektor za kofere ili je u pitanju neka improvizicija?
Hvala! Oba konektora smo sami montirali, a montirani su na razlicite nacine zbog razlicitih potreba vlasnika motora :)
Inace, neke od dioda su umrle. Nekada dodju sebi a ne kada se ugase. Gase se uglavnom kada je vruce. Izgleda da se kinesko smece razlemi. Nije strasno, ali bice popravke, tj ugradnje boljih dioda sledece godine.
  • Ne silazi, 3663 postova
  • Lokacija: NS
  • Motocikl: Versys 1000 Kiklop aka Belka, Sym ST200 aka Robb
Djordje, ako možeš samo neke osnovne podatke da napišeš o tim dijodama koje si ugradio, jer kažeš da treba staviti "jače" jer nisi zadovoljan kako se vide.
Ako se sećaš naravno.
Ja sad gledam za stop svetlo sebi, pa sam našao neke http://www.mikroprin...porna/index.php
(ako nije dozvoljen link ka drugim radnjama, izvinjavam se, nek urednik obriše). Vidim da postoje sa različitim jačinama svetlosti, uglom itd. Da li bi ove trakice koje sam našao bile dovoljno jake? Bilo bi mi od pomoći.
  • Drug član, 1826 postova
  • Lokacija: DE
Pohvala za urednost, ali i jedna zamerka ...ne na vas rad, vec na krajnji dozivljaj. Bilo bi dobro da zamenis sijalice u migavcima LEDovima, jer ovako blicanje kofera i migavaca deluje nekako nekonzistentno. Mozda sam picajzla, ali mene to malko svrbi.
Andrej, na zalost ne secam se. U svakom slucaju uzmi najjace koje mozes (po pitanju mcd). Za ugao nemam savet, ali mislim da su uskougaone bolje jer ne treba da sijas u svim smerovima. Bolje da je koncentiraniji snop, posebno za stop svetla.
Fibra, u pravu si. Sijalice sa vlaknom su malo "trome" te im paljenje nije bas brzo kao LED i izgleda malo cudno. Bice ugradjeno u toku zime.
I jedan savet. Nikada ne procenjujte jacinu svetla diode otprilike, posebno ne u zatvorenom prostoru. Napolju, cak i na slabom suncu, se diode mnoogo losije vide nego u satvorenom, a ne treba stedeti na tome. Uzmite najjace koje mozete.
  • Integrisan, 10661 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: ---Honda---
Lepo uradjeno momci! Nikada ne mozes biti dovoljno vidljiv, sve sto dodatno privlaci paznju ne skodi... Znaci koristi!
Elem, slicno radim godinama u nazad, razlika je u tome sto prvo zalepim LED trake na kofer pa ih sve "mosticima" zicanim spojim, zalemim... Tako na kompletnu sekciju npr. stop svetla dolaze samo dve zice... Isto ste i vi uradili samo vecim mosticima... :)
Cela traka prestane sa radom ili pojedinacne diode?
Traka koja nije "presvucena" onom providnom smolom trpi manje krivljenja... Verovatno posustaju one na ivicama kofera? Od savijanja pukne lem ili vod.
Pozdrav Nenad.
Pojedinacne diode (tj cela grupa od 3 posto su redno vezane). Nekada su to one blize izvodu kontakta a nekada one dalje. Cim se ohlade, vrate se u funkciju. Mislim da cu ugraditi i mali regulator napona na tacno 12V jer napon ide preko 14 sto nije bas mala razlika za diode.
  • Drug član, 2292 postova
  • Lokacija: Podravska pripizdina u HR
  • Motocikl: egzotični GSXR750 K88
problem bi ti trebao (i mogao) riješiti jedan obični mali otpornik vulgaris koji bi na sebe povukao višak ...
imam ovako nešto već godinama na koferu, nema potrebe za posebnim predstavljanjem jer je gotovo identično ovome .... samo je meni konektor sa zadnje strane kofera, a ne sa doljnje ..
  • Moto servis Lion-s, 126 postova
  • Lokacija: Valjevo
  • Motocikl: Suzuki dr 600,Kawasaki klr 600,Bmw r 1100 rt,Suzuki dr 750 big,Suzuki epikuro
kako bi mogao da slikas i okacis konektor kako si to resio i gde se sad nalazi da vidim.Pozdrav
evo konektor
kod mene je tri reda LEDica .... srednje su upaljene sa pozicijom
vanjske su sa štop svjetlom ..
a ovako kad je sve upaljeno ..
