na šta potrošiti novac, vreme i malo živaca
  • Drug član, 1857 postova
  • Lokacija: NBG
pa na motor naravno!  ;D
pre nekog vremena kupio sam yamahu FZR1000Exup, blago havarisanu. i sad pitanje je bilo šta raditi sa njim - vratiti ga u fabrički izgled.... ili napraviti streetfight po svojoj meri? pošto je to motorče po meni prilično ružnjikavo, a i zima je pred nama odlučio sam se za drugu varijantu iako znam da će da me košta više i novca i vremena i živaca ali nema veze.
plan je sledeći: rep od ducati 999r modela sa auspuhom, ugradnja ralice i druge maske (ovaj deo je još u fazi traženja ideja), pravljenje ojačanja zadnje viljuške sa donje strane, takođe okretanje kočionih klešta zadnje kočnice na dole, ugradnja malog blatobrana kao na novijim R motorima, plastifikacija rama u crnu boju, ugradnja pancirnih creva, farbanje motora u crno....
inače neće biti klasičan SF, zadržaću fabričke heblove, maska će biti veća i spuštena nisko blizu točka i rep neće biti preterano podignut.
naravno ovo sve radim uz bratovu veliku pomoć (ivan82), veliki pozdrav za njega!  ;)
nemam sliku kakav je motor bio kad sam ga uzeo, to ću nabaviti pa kačim.
manje više sam poskidao sve što je višak, hladnjak, izduv creva i ceo rep.
mašina izgleda ovako..
temu sam otvorio da vidite kako će to izgledati korak po korak, da razmenjujemo mišljenja i ideje i naravno rešavamo probleme kojih će svakako biti.
KREĆEMO!
  • Lokacija: NBG
aj blago meni polako pa javi da trazimo i preko sta treba
gledaj na ebay-u
svaka ti čast, u tebe nisam ni sumnjao!  ;)
REP!
posle dosta ideja, saveta, slika, šetanja po netu, odluka je pala na rep o ducati-a 999r modela, znači da prekopiram komplet rep sa sve izduvom, jer bez izduva rep i ne postoji.  ;D
evo kako to izgleda na dukcu.
izduv će biti kao ovaj termignoni jer je fabrički dosta veći o kockast, jedina dilema da li će imati jednu cev ili dve, jedna je lakša za izradu ali dve su lepše, hmm videćemo.
majstor farbach je izlio rep.
e sad, fora je u tome što ova plastika mora imati sedište da bi sa njom mogao da baratam, merim rastojanja i tražim pravi položaj. kako ne bih poremetio poziciju sedenja, uzeo sam yamahino sedište, privremeno ga namestio i uzeo sve potrebne mere i na osnovu njih napravio zamensku osnovu za sedište od špreploče.
na kraju je to sve izgleda ovako.
rep će ići još malo gore.
e sad da bih mogao dalje da radim moram da napravim držač ove plastike (ne kompletnog repa već samo plastike), jer je ona sva i krivinam i ne mogu da se postave dve prave cevi (kao na japanskim motorima) pa da sedne na njih, prokleti italijani  :D.
kad to uradim pišem dalje.
kad napravim konstrukciju nosač sledi ugradnja struje koja je kod yamahe sva u rep tako da će to biti posebna avantura, servo od exup-a naravno ostaje na polici.
  • Zainteresovan, 767 postova
  • Lokacija: Mladenovac
  • Motocikl: Yamaha R1 2006, Yamaha R1 2008, Honda 600RR 2006, Kawasaki ZZR 600 1995
Ukusi su razliciti.
Meni se npr. svidja ovo, samo da je ovaj donji deo oklopa malo vise spicast.
Ipak je bolja zastita od vetra pri velikim brzinama od SF-a.
Ako uspes dobro da upasujes taj rep od Ducati-ja i da izvedes izduv sa cevima kao sto si gore pisao mislim da ce odlicno izgledati taj zadnji deo.
A za blatobran nesto ovako malo novije i atraktivno:
Ili ovako kao na ovom Grbavom (klasicno a lepo):
A za ralicu, zna se  ;D:
Ili donji deo nekog trkackog oklopa (nesto poput ovog samo sto je ovaj serijski):
  • Lokacija: NBG
ja nisam hteo rep od R1 jer ga svi staljeju, a i izgleda mnogo glomazno na fzr-u, imam par slika, mnogo bolje stoji rep od 998 sa podrepom i klasičnim auspuhom.
što se tiče prednjeg blatobrana, videću, prvo da uradim rep i ralicu, inače motor ima klasičnu viljušku a ne USD tako da to malo zeza.
ralica... mora da ide u špic, skoro do samog prednjeg točka i nazad do zadnjg, tako da će verovatno pasti prepravljeni donji oklop od nekog R-a.
samo da upozorim sve da će radovi veoma polako napredovati, imam dosta drugih obaveza, a i sam motor je u selu tako da... naravno planiram da slikam svaki prepravku i izradu i da kačim slike.
Guest farbach
Krece prepravka jos jedne Yamahe exup.
Maska je prepravljena z 1000. 2 mala sociva su iz Louisa, 70 e ali bar sijaju. Z 1000 je bio donator i plastika oko hladnjaka. Rep je R1 2007.
Dole ce korito, ima ih nekoliko, izabracemo neko koje ne ide previse visoko. Ne bi trebalo da lici na donji deo oklopa, bar ne da se prepozna na prvu.
Auspuh jos nije definisan. Najbolje bi bilo u repu, but jebiga.
Guest farbach
Rep jos nije fiksiran. Bice kraci i  nize postavljen, ne sme da prelazi ivicu zadnjeg tocka.
Ovo su faze prepravke maske. Malo je buljava sa tim velikim ocima. Imao sam par sitnookih projekata i ne bih vise da becim oci po mraku.
Pa ako hoces da ti ralica ide od prednjeg do zadnjeg tocka i da bude malo vise nego klasicna onda se to zove donji deo oklopa.
Ako tako hoces, najbolja varijanta je neki donji deo od nekog trkackog oklopa ili serijskog koji izgleda tako.
Gledao sam malo slika po netu i naisao sam na nesto ovako:
Brrko ovu Yamahu sam video u Kraljevu, pa ono solidno izgleda ;)
Pa izgleda solidno a izgledala bi extra da je covek posvetio malo vise vremena i paznje pod kojim uglom  da montira oklop, po meni gornji deo je trebao da ide malo vise ka napred da izgleda agresivnije, donji deo je trebao da bude vise spicast ali on je hteo ovako (ukusi su razliciti) onda sitnice kao sto su sedista, zadnja stop lampa itd...
Motoru treba posvetiti malo vise vremena i para i bice vrh.
  • Lokacija: NBG
pa to je to Brko, neće biti klasična ralica, a neće biti ni klasični donji deo oklopa, uzeću donji deo oklopa od nekog motora i iseći ga po svojoj želji, ne treba mi tolika dubina, ali o tome kad dolje vreme. hvala ti na idejama!
Znaci, motor ce izgledati toliko dobro da ce biti zlo i naopako. ;D
A sto se tice saveta nema na cemu ;).
  • Lokacija: NBG
evo malo novosti...
radovi su trenutno u zastoju!  ;D
čeka se pošiljka iz nemačke koja se negde usput zagubila...  :D
evo šta treba da stigne
posle ostaje da se napravi samo nosač repa i to je to. u međuvremenu ću očistiti i ofarbati grane.
Ja ne smem ni da pitam koliko kosta ovaj auspuh kad ovako dobro izgleda. ;):D
  • Zainteresovan, 572 postova
  • Lokacija: Han Pijesak ,BiH
  • Motocikl: KTM EXC 450, Suzuki RM 125 ,Kawasaki KLX 300R ,Kawasaki KMX 125, Yamaha DT 125R
lOdgovara li ovako nesto? Ova ralica na slici nije dovrsena ,idu alu mreze u otvore, drugi sarafi itd.Ralicu pravim od poliestera iz dva dijela i postavlja se na org. nosace od starog oklopa.
  • Svrati ponekad, 426 postova
  • Lokacija: Beograd/Surcin
  • Motocikl: Suzuki SV650S
ja sam od ovih likova kupio ralicu za svoj motor, pogledaj mozda bude nesto zanimljivo za tebe do duse kao sto naslov kaze potrosices i novac i vreme.
http://www.powerbronze.co.uk
A na ovom sajtu mozes pogledati kako to rade oni koji bas imaju para za ovakve slicne akcije.
http://secure.wisconsinwebwriter.com/mm5/merchant.mvc?Screen=SFNT&Store_Code=sf
  • Lokacija: NBG
GS druže hvala ti na predlogu ali ja sam još jaako daleko od ralice, ovo na slici izgleada super ali se ne uklapa u moju sliku, ovo je klasišna fajterska, a ja bih nešto drugačije.
inače ralica će izgleda polednja da se montira, kako sam kerenuo izgleda da če sve ovo ići jako sporo tako da mi je primarni cilj da na proleće motor bude u voznom stanju, tako da ću raditi prvo osnovne stvari, a ralica može da sačeka. ali videćemo kako će se situacija odvijati.
redoran-e parola ovog drugog sajta je "ovce su za šišanje"  ;D, brate, cene od 500-600-700 dolara za rep koji je neofarban u neobrađenom stanju i na njega se čeka od 4-6 nedelja, stvarno van pameti. ima dosta lepih stvari ali cene otkidaju! hvala ti za lin, ako ako imaš još nešto na tu temu stavi pa da im kardemo ideje.  ;D
trenutno ne mogu da razmišljam o drugim stavrima dok rep ne namestim, treba da radim ojačanje zadnje viljuške, e sad da li da je stavim sa donje ili sa gornje strane, da li da kočiona klešta stavim sa donje strane ili da ih ostavim tu gde su, od svega ovoga zavisi kakav će blatobran doći, kao i ralica, kako će se to uklopiti sa repom... biće posla.
  • Lokacija: NBG
evo kako bi ta ralica trebala da izgleda...
i maska će biti u fazonu ove sa slike. ceo motor će odudarati klisičnog fajterskog stila.
za razliku od motora sa slike moj će imati sitniji rep, ojačanje zadnje viljuške će verovatno ići sa donje strane tako da će između same viljuške i repa biti dosta prostora, tu će naraavno doći blatobran.
  • U prolazu, 72 postova
  • Lokacija: Sr.Mitrovica
meni je interesantna ova ralica, otprilike sam tako nessto zamislio od cega je u orginalu i moze li neka malo bolja slika na pm ili u temi http://www.bjbikers.com/index.php?option=com_smf&Itemid=53&topic=11192.0
pozzz
