uff 13 Napisano Jul 18, 2007 Drug član, 1392 postova Lokacija: Beograd Prijavi odgovor kao problematičan Moj motor ima 120kg sto znaci da je jedan od laksih za ukrasti ako se koristi texnika "veliki kombi" E sad to znaci da bi treba da ga osiguram nekom lancugom-sto je problem jer na motoru ne postoji kofer a nisam zainteresovan da lanac nosim oko struka kad krenem negde. Znaci mogu da ga osiguram lancem kod kuce ali mislim da su tu najmanje sanse da mi ga neko ukrade-(nikako se ne bi dobro proveo ako to pokusa)a nemogu da ga ne vidim jer imam kameru pored motora. Znaci pitanje je kako ga osigurati kad odes negde i parkiras ga na nepoznatom terenu. Disk lock je odlicna stvar ali ne znaci nista ako ce vec da ga utovaruju u kombi. Otisao sam previse daleko mene interesuje da li je motor u voznom stanju ako slome ili nekako otkljucaju zakljucan volan i koliko se to lako i brzo radi? da li je dovoljno samo ga snazno cimnuti? (ne bih to sam da pokusavam pa zato pitam) jer ako nije lako i ako nije u voznom stanju posle toga koji ce mi Q disc lock??? (mislim na onaj bez alarma) Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Najzli 219 Napisano Jul 18, 2007 Drug član, 1194 postova Lokacija: Bg Motocikl: Africa CRF1000L Prijavi odgovor kao problematičan Lom brave volana.. Klasična poluga, bez mnogo muke. Sečice i jedna igla kojom probodeš žice, 5 minuta, paljenje na gurku i doviđenja. Disk lock, e tu nastaju problemi za lopove... Lanci katanci, još više problema... Rezime, samo brava se lako lomi i nije baš neka zaštita. Sve to znam jer je meni pukla brava na Africi kada je motor pao a bio vezan prednjim točkom za banderu... najzli Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
zool 230 Napisano Jul 19, 2007 Life Ain't A Fairytale, 239 postova Lokacija: Iza Devet Brda iza Devet Mora! Motocikl: Cudni Prijavi odgovor kao problematičan Ja problem resio tako sto sam pazario spool torbicu za rezervoar i stavio na suvozacevo sediste. Tu sam smestio lance i katance . Doduse ukoliko se neko nameracio na motor nece ga spasiti ni da iznajmis pandura da sedi na njemu 24h Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
ivicat13 49 Napisano Jul 19, 2007 Zainteresovan, 712 postova Lokacija: Bliski istok Motocikl: cbr900rr Prijavi odgovor kao problematičan A i ne mora da lomi kad na nekim motorima bravu drze samo dva srafa. Treba ti minut da ih odvijes i eto. posle ti cak i ne trebaju secice, zice... :-[ Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
meex 112 Napisano Jul 19, 2007 Zainteresovan, 598 postova Lokacija: Novi Beograd Motocikl: Voge SR4 Max Prijavi odgovor kao problematičan Cuo sam da su pre mesec-dva u sred Gospodar Jovanove ukrali jednog BEVERLY-ja bas tako sto su mu polomili bravu i samo ga odgurali u ulicu ispod,a onda mu se gubi svaki trag..Dakle, onaj koji zna kako, pretpostavljam da mu nije veliki problem da za par sekundi polomi volan. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Urke 12 Napisano Jul 19, 2007 Svrati ponekad, 272 postova Lokacija: South Banat,Pančevo Prijavi odgovor kao problematičan Moj motor ima 120kg sto znaci da je jedan od laksih za ukrasti ako se koristi texnika "veliki kombi" E sad to znaci da bi treba da ga osiguram nekom lancugom-sto je problem jer na motoru ne postoji kofer a nisam zainteresovan da lanac nosim oko struka kad krenem negde. Znaci mogu da ga osiguram lancem kod kuce ali mislim da su tu najmanje sanse da mi ga neko ukrade-(nikako se ne bi dobro proveo ako to pokusa)a nemogu da ga ne vidim jer imam kameru pored motora. Znaci pitanje je kako ga osigurati kad odes negde i parkiras ga na nepoznatom terenu. Disk lock je odlicna stvar ali ne znaci nista ako ce vec da ga utovaruju u kombi. Otisao sam previse daleko mene interesuje da li je motor u voznom stanju ako slome ili nekako otkljucaju zakljucan volan i koliko se to lako i brzo radi? da li je dovoljno samo ga snazno cimnuti? (ne bih to sam da pokusavam pa zato pitam) jer ako nije lako i ako nije u voznom stanju posle toga koji ce mi Q disc lock??? (mislim na onaj bez alarma) Kome treba XT125R to je retko i jeftino plaši se kad budeš kupio R-a ne starijeg od 2 godine. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Nidža 160 Napisano Jul 19, 2007 Svrati ponekad, 380 postova Lokacija: Zvezdara Motocikl: KTM 1090 Adv R Prijavi odgovor kao problematičan Kome treba XT125R to je retko i jeftino plaši se kad budeš kupio R-a ne starijeg od 2 godine. Auto koji se najvise krade u Srbiji je Yugo. Ne Golf ili Passat ili BMW ili Mecka ili... Neko ko bi ukrao, recimo, tvog CBRa, morao bi da ima semu sta da radi sa njim dalje, prodaja negde preko, cepanje u delove, pakovanje... Onaj ko bi digao XT125Ra, mogao bi da ga otera kod dede na selo recimo, gde bi ga drao po livadama dok ne crkne... on topic: verovatno ne vozis suvozaca na 125ccm, pogledaj one torbe koje se kace na zadnje sediste, ima ih da izgledaju bas lepo. Pa lanac u torbi i uz banderu... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Urke 12 Napisano Jul 19, 2007 Svrati ponekad, 272 postova Lokacija: South Banat,Pančevo Prijavi odgovor kao problematičan Samo nek se pomoli da nekom ne treba takav za delove,inače brave su napravljene za normalne ljude,da ne dođu u iskušenje,a ne za lopove,njih ne zaustavljaju. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
uff 13 Napisano Jul 20, 2007 Drug član, 1392 postova Lokacija: Beograd Prijavi odgovor kao problematičan Mene je to za bravu interesovalo uopste a ne samo za moj motor. I milsim da treba da se razmislja da li zelis da ga zastitis ili ne,pa onda kako a ne da li ce ti neko ukrasti i zasto bi ga ukrao. Niti imam gde da stavim lancugu od 20 kila niti zelim da to vucem sa sobom jer idem i off pa necu da mi skakuce i lupa po koferu (koji nemam) tako da cu verovatno uzeti xenu i neku cvrscu plastificiranu sajlu-mislim da je to dovoljno.u svakom slucaju bolje nego nista Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
hitman 379 Napisano Jul 21, 2007 - enduro sector -, 2147 postova Lokacija: Beograd Motocikl: adventure Prijavi odgovor kao problematičan Lanci,katanci,disk lokovi .. definitiwno mnoooogo bezbednija opcija, mada ja sam imao isqstwo da je u Nowom Sadu neko probao da ukrade bajk,i razwalio je komplet kontakt brawu,dao kontakt,izwukao swe zice,ali nije uspeo da ga slomi ?? .. ko zna .. mozda lopov nije bio isqsan .. a mozda su i neka deca samo htela da ukradu malo sladoleda .. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
uff 13 Napisano Maj 30, 2010 Drug član, 1392 postova Lokacija: Beograd Prijavi odgovor kao problematičan Koliko je tesko slomiti/otkljucati zakljucan volan? Da odgovorim sam na svoje pitanje: Pa lako je Bar tako izgleda jer mi je neko skoro slomio onaj pin (koji ulazi u ram i zakljucava korman) dok sam bio u gradu ali ga nije oterao jer je imao disc lock (neverovatno mi je da pokusas da ukrades i loms volan pre nego sto pogledas da li je necim vezan/zasticen) Kuci to sigurno nisu pokusali jer je parkiran ispod kamere i lancugom je kroz ram vezan za beton.Plus tu je i moj dobar drugar Pietro Beretta za communication fail slucajeve ;D E sad da li je koristio tehniku vuci i cimaj ili je postavio pajser na pin pa krno cekicem nemam pojma video sam samo da je ostecen kad sam pokusao da zankljucam korman pa sam rasturio bravu i kod strugara napravio drugi jos duzi i cvrsci, Ko zna mozda i nije bio pokusaj kradje ali mi nije jasno kako je onda mogao da se tako osteti sam od sebe... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
to crank 6094 Napisano Maj 30, 2010 Integrisan, 14145 postova Lokacija: Buda/Szigliget Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750 Prijavi odgovor kao problematičan mozda i nije bio pokusaj kradje ali mi nije jasno kako je onda mogao da se tako osteti sam od sebe... Toliko si misliio na njega da se istopio od pažnje! Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
kara kokaleros 3 Napisano Maj 30, 2010 Svrati ponekad, 144 postova Lokacija: Banja Luka // \\ Herceg Novi Motocikl: Cagiva Mito 125 Prijavi odgovor kao problematičan vec neko vrijeme hocu da uzmem alarm, dobio sam par ponuda, kineski alarm, ima fazon daljinsko palenje, 125 db... .pa me interesuje da li on uopste predstavlja neki problem lopovu? motor mi cesto bude ispred zgrade, ili na parkingu... pa moram pod hitno da ga osiguram nekako. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
aero 0 Napisano Maj 30, 2010 U prolazu, 16 postova Lokacija: Zr Prijavi odgovor kao problematičan Da ovo je stvarno interesantna tema i za mene jer uskoro kupujem sinu motor i razmisljam dali i kako ga treba zastititi...pa nadam se nekom konkrretnom odgovoru , ali kako stvari stoje neka sajla i vezivanje za znak , banderu ili bilo sta slicno meni deluje kao najjace resenje ( mada glupo izgleda )...ajmo ljudi dajte dobar savet inace njbsmo ;D Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
suzanags 7 Napisano Maj 30, 2010 Dukags, 291 postova Lokacija: НОВИ САД Prijavi odgovor kao problematičan Youtube ne gledamo samo mi! mada ima i varijanta: A evo sta kaze i predlaze tamo njihov cika cajac: Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
RS 133 Napisano Maj 30, 2010 Safety bike, 954 postova Lokacija: Beograd - Cerak Motocikl: nekad RS250 i AA500 Prijavi odgovor kao problematičan vec neko vrijeme hocu da uzmem alarm, dobio sam par ponuda, kineski alarm, ima fazon daljinsko palenje, 125 db... .pa me interesuje da li on uopste predstavlja neki problem lopovu? motor mi cesto bude ispred zgrade, ili na parkingu... pa moram pod hitno da ga osiguram nekako. Ja sam jos pre 2 godine stavio kineski spy alarm na Madisona. Radio je bez greske. Mada ima ljudi koji kazu da im je prekidao struju dok su vozili, mada pitanje je ko je uopste to i ugradjivao. Treba pogledati i alarme sa dojavom ( pejdzerom ). To je i sto ok stvar, ja ga imam na kolima. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Debeli_Zmaj 0 Napisano Maj 30, 2010 Svrati ponekad, 331 postova Lokacija: Beograd, Vračar, Vračar Prijavi odgovor kao problematičan ono sto sam ja nauchio u vojsci je da se sve da obiti i odvesti ... elem... od mecheke do motora... nebitno skroz sta je uz pitanju secam se i tad se ‚‚klasić‚‚ smejao kad naidjemo na quiptarski motor vezan lancem na siliindričnom bravom ... znachi imao je prepravljenju hemisku olovku plasticnu kojom je to otvarao kako nije imao svoj kućni ‚‚alat‚‚ vrlo brzo je napravljen priručni tako da je otvarao/lomio brave na bilo čemu kako hoćeš ... tata i deda su mu bravari Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
sszgo 10 Napisano Maj 30, 2010 Drug član, 1137 postova Lokacija: Beograd Prijavi odgovor kao problematičan na ovaj nacin moze mozda da slomi bravu na krosu ili enduru na r motoru malo teze takodje, bravica zna da bude zasrafljena nestandardnim srafovima kad sam radio viljuske nisam mogao da skinem bravu od gornjeg trougla mislim da je najbolje da mi svi krenemo po gradu i probamo da izlomimo par brava da vidimo jel to deluje kao na ovom snimku. jeftinije je probati na tudjem motoru Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Kobaja 269 Napisano Maj 30, 2010 Svrati ponekad, 434 postova Lokacija: Sremska Mitrovica / Nemacka Motocikl: Suzuki GSX 600F Prijavi odgovor kao problematičan na r motoru malo teze Ali se zato R lakse pakuje u kombi od endura ;D Nista nije sigurno od kradje nazalost.Neki se kunu u katance za diskove a ja sam video kako covek poprska taj katanac i lupi cekicom po njemu.Za minut ode u 100 parcica. Nema bolje zastite od svoje garaze u svom dvoristu.Lak plen je meta svih lopova Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
uff 13 Napisano Maj 30, 2010 Drug član, 1392 postova Lokacija: Beograd Prijavi odgovor kao problematičan Nista nije sigurno od kradje nazalost.Neki se kunu u katance za diskove a ja sam video kako covek poprska taj katanac i lupi cekicom po njemu.Za minut ode u 100 parcica. Jel ga ovim prskao? ;D Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Šumi Zmajček 1310 Napisano Maj 30, 2010 MZ Rider, 4158 postova Lokacija: Arilje - Zemun Motocikl: Piaggio liberty 125, Honda XRV 750 RD07a Prijavi odgovor kao problematičan poprskao ga je azotom... ;D ;D zaledio je samo na -276 stepeni... :D Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
sszgo 10 Napisano Maj 30, 2010 Drug član, 1137 postova Lokacija: Beograd Prijavi odgovor kao problematičan krs katanci mogu tako da se razlupaju oni za preko 200 din su zasticeni od napada azotom Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
El Muerte 355 Napisano Maj 30, 2010 Svrati ponekad, 474 postova Lokacija: Novi Sad Motocikl: XV 250 Prijavi odgovor kao problematičan Manite se lovackih prica : znam coveka koji zna coveka kome je njegov drug rekao da je video..... Evo nadjite tecni azot u spreju da vas vidim :-X ??? Tecni azot ne postoji u spreju/konzervi ! Ne moze se skladistiti niti ocuvati u konzervi. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
sszgo 10 Napisano Maj 30, 2010 Drug član, 1137 postova Lokacija: Beograd Prijavi odgovor kao problematičan ima tecnog azota, znam da doktori ga koriste i boce nisu velike jedino ne znam cenu Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
El Muerte 355 Napisano Maj 30, 2010 Svrati ponekad, 474 postova Lokacija: Novi Sad Motocikl: XV 250 Prijavi odgovor kao problematičan To nije tecni azot.....nego tecni CO2 koji se postavlja u vatrogasne aparate. Da to cudo moze da zaledii....zar mislis da bi se nanosio na udove i povrede ? :) On hladi.....ali je daleko od toga da moze metal napraviti lomljivim i krhkim. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
