Kako da nastelujem karburatore na Kawasaki Er-5???
  • U prolazu, 67 postova
  • Lokacija: Temerin
  • Motocikl: Kawasaki Er-5
Imam Kawasaki Er-5,i nisam nikada sam stelovao karbove (uvek majstor),pa bi da probam i ja sam malo oko toga...Ako moze neka pomoc,da ne pocinjem sam....:)
  • U prolazu, 60 postova
  • Motocikl: klr
Iskreno preporucujem majstora, najbolje nekog da ti dozvoli da gledas dok radi, jer treba i da ocistis, i da podesis rad na leru, i na gasu, i da nema zadrsku u obrtajima kad okrenes rucicu gasa,  i sinhornizaciju karburatora i...
Imas dosta literature i na netu, neki osnovni vodic bi bio boja svecice-treba da je oker,  previse bogata smjesa-crna, brevise siromasna-zuta, i tako dalje i blize....
A kolko cesto ti to stelujes karb kad ti je ranije radio majstor? Jednom kad se podesi dobar je za ihahaj, jedino ako petljas sa izduvom ili usisnom kutijom.
  • Andragog, 5727 postova
  • Lokacija: On off road
  • Motocikl: MV AGUSTA 1000 EXC450
Štelovanjem Karb se ništa ne dobija ako nisu ostale stvari uradjene, ventili, filter vazduha, nove svećice... i tek tada karb, ali tada uglavnom ako je kompresija dobra ne treba karb da se pipa osim ako nije neko čačkao ? A ako jeste onda će se i majstori dobro nazezati dok ga ne ušteluju!!!!POZZZZ
  • Drug član, 1537 postova
  • Lokacija: Svemir 2,8342534 svetlosnih godina zapadno od Marsa
Ja moj karburator nisam pipnuo, pa cak ni ispustio benzin iz lonceta od kada sam ga kupio....a imam preko 30000...ako radi karb se ne dira pa cak ni ne cisti.....
Naravno ako zeza onda se mora, mada karbove uvek sjebe neki pametnjakovic koji misli da ce stvari biti bolje, ako se tu malo srafi i pajserise sto je van pameti....
  • U prolazu, 63 postova
  • Lokacija: Blok 33
  • Motocikl: PIaggio NRG
Imam ja jedno pitanje pa ako nije na odmet,
Hadje da kazem da uz pomoc foruma i mog entuzijazma sam vec 3 godine odrzavam svoj motocikl,
naravno one stvari za koje nije potrebno iskustvo i fino podesavanje tako da nazovem.
Interesuje me kada budem sledeci put cistio filter karb i to da li mogu samo preventivno da proverim vakume, naravno ne bih se upustao u štelovanje nego eto to da uradim, jer u firmi gde radim posedujem precizni digitalni manovauum metar
pa me interesuje, gde se prikljuicuje crevce za merenje, nesto pamtim da kao da postoji neka cuca gde može da se nakači crevo
i kolika razlika je tolerantna, tipa 10 milibara ili 50.
  • Lokacija: Blok 33
Jeste jutros sam i ja gledao po karbu, jos da utvrdim dozvoljenu razliku.
Kako sam citao dalje po forumu nasao sam da to moze da se radi i sa silikonskim crevom sa tecnostu, pa onda ako je to relevanto onda je sigurno jako mala razlika, par milibara.
Nisam siguran kako se prevode milibari u vodeni stub.
  • Drug član, 3028 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: FZ1S
Treba ti DvA manometra....
:moto3:
Da se uradi ODJEDNOM i kako TREBA, a to je ustvari samo SINHRONIZACIJA!!!
Stelovanje smese i nivoa je drugi par OPANAKA!!!!
