Malagutti 150 cc problem nema struje
  • Svrati ponekad, 147 postova
Pa krenuti od pocetka,recimo od detaljnijeg objasnjenja kvara,da li motor pali,da li radi normalno,da li ima kontakt,da li samo ne puni,ili je mrtav kao da je skinut akumulator...?
  • Safety bike, 954 postova
  • Lokacija: Beograd - Cerak
  • Motocikl: nekad RS250 i AA500
Pogledaj to od reglera, imas tu osigurac.
Da li si mozda nesto menjao skoro? Stavljao druge, jace sijalice i sl.
nie nista menjano od sijalica ili slicno,nema kontakt uopste dakle mrtav skroz ne pali ne vergla uopste,gde mu je taj osigurac sto kazes od reglera?
Pa ne znam koji malaguti vozis.
Ako je Madison
sa desne strane ( suprotno od copave pored prostora za desnu nogu suvozaca imas plastiku. skines je i kada malo zalegnes imaces snop zica.
Videces na jednoj od zica osigurac, on se nalazi u kucistu kako bi bio zasticen od vlage i prasine, pa neces imati problema, mislim da je 15A.
Javi da li je to, pa da idemo dalje
Evo kako je to izgledalo kod mene.
Oznaceno je koju plastiku skidas, pazi da cev od izduva bude hladna, blizu je.
Ako nije, ti uzmes lepo unimer, pa onda izmeris napon na akumulatoru, onda upalis motor na kablove, pa opet meris napon, ako je isti napon ( oko 12V ), verovatno ti je crkao regler.
U slucaju da je to to, javi se, uputicu te kod coveka koji ga ima.
  • U prolazu, 75 postova
  • Lokacija: BGD
madison je u pitanju,i nece da upali ni na kablove to sam probao prvo ne vergla uopste,koliko moze da bude regler ako je to u pitanju e da hvala na detaljnim uputstvima sutra cu da vidim sta se desava da nije osigurac taj
Na kablove mora da pali, onda gledaj bravu, hmmm.
Imas li ti alarm?
Pogledaj ti onaj osigurac sto sam ti rekao, ako pak nije ni regler ni osigurac... skidanje je malo pipkavo. pazi na zabice, pretanke su. Ako ih izlomis... ima da ti landara plastika, a to nije lepo
  • U prolazu, 41 postova
  • Motocikl: Kawasaki Versys 1000
E, zaista korisne informacije. Pre neki dan mi je stigao Madison 150.
Pali na samo na buster, i ne puni akumulator a uz to je ocigledno negde dugo stajao.
Zahvljujuci savetima pronasao sam osigurac, zamenuo ga i sad sve radi, cak je i akumulator ispravan. A da nije bilo foruma vec bi me neki majstor oderao...
  • Skuteras, 3834 postova
  • Lokacija: Ivanjica
  • Motocikl: T-Max 500
Taj osigurac je izgleda velika boljka na madisonu. Ja pre razvalih ceo oicev od reglera, namotaja, brave i tek na kraju naidjem na taj osigurac. A staro elektricarsko pravilo kaze UVEK PRVO POGLEDATI OSIGURACE
  • U prolazu, 81 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: Gilera Runner 180
Veliki problem predstavljaju glogari, tj gde se motor drzi preko zime, u vecini slicnih slucajeva gde nema struje na motoru su oni glavni krivci, preko zime se zavuku u plastike, i poglodju sve sti moze da se poglodje cesto i preseku neki provodnik. video sam jednu instalaciju od motora gde su misevi prezimili, ne zna se sta je sta. :D Bitno da je problem resen. Pozdrav.
  • Drug član, 1555 postova
  • Lokacija: BGD
  • Motocikl: ljuta Aprilia Sportcity 200
Zlatno pravilo - uvek prvo proveriti instalacije, dzekove i mesta gde zice ulaze u dzekove, osigurace....kupi najobicniju ispitnu lampicu, poput glimerice. Nijedan kvar do sada na motoru nije bio hardverski, vec su samo zice i dzekovi popustili usled starosti, vibracija, prljavstine. Recimo, nije mi punio akumulator i odma se pomisli na ragler , magnet itd. Kod mene su se 3 zice otkinule od vibracija na samom ulazu u dzek koji ide ka magnetu. Da stvar bude malo zacinjenija, nijedan prekid se nije video jer je izolacija zice ostala citava. Zice su unutra popucale , a uopste se nije videlo. Znaci ,kao u matematici - postupno. Kontrolna lampica i naci ces uvek kvar. Pozdrav
  • BJB Maxi Scooter Club, 743 postova
Živa istina, mom ćaletu je pacov u podzemnom parkingu pojeo instalacije na Audiju, bio je ubeđen da je ozbiljan kvar, srećom električar je ogmah znao šta da traži. :D
  • U prolazu, 23 postova
  • Lokacija: Krusevac - Beograd
  • Motocikl: Malagutti Madison 180
I ja imam slican problem, samo sto je moj Medison 180 kubika. Ovako, da pocnem. Motor ne puni akumulator, znaci kada akumulator ima struje sve normalno radi, signalizacija, svetla, paljenje, ali na bordu mi pokazuje da se akumulator prazni, tj. motor ga ne puni. kada ga isprazni prvo izgubi motor svu struju, pozicije svetla i na kraju se ugasi. Sumnjam na ragler, kakvo je vase misljenje???
  • You tube / Drandigo .., 623 postova
  • Lokacija: Sokobanja
  • Motocikl: Yamaha Fz6S
Ja koliko sam citao po forumima pre kupovine madisona je da imaju problem sa reglerom, doduse uglavnom je pisano za yamahinu masinu a za piaggio ne znam bas....... i ovaj moj kad sam ga kupio prodavac mi je rekao da je zamenio regler jer nije punio.....
  • U prolazu, 27 postova
  • Lokacija: Paris
  • Motocikl: Malaguti madison 3 125cc
Здраво свима,
Сада немам проблем,хвала Богу,али да кажем шта ми се десило.Имам Malaguti Madison 3 125 cc.Док сам ишао на посао(13км) приметим на дисплеју да не диже пуњење преко пола већ је у минимуму и блинка "икона" акомулатор .Када сам се враћао,пред крај пута,мотор стане ко на дугме,нема струје.(сво време упаљена светла).Скинем реглер да видим колико има пинова и друге ознаке,контакти чисти.Напуним акомулатор и упалим мотор како би скинуо минус са акомулатора и видео да ли ће да се угаси,међутим,све ради!!!!Не гаси се кад скинем минус,показује добро пуњење.
Мало је фалило да купим нов реглер.
Шта му било не знам.
  • Integrisan, 9744 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
Nikad se ne skida klema i ne znam samo ko te je učio to da radiš?
A to sta se desilo, može biti svašta, najbanalnija stvar da klema na akumulatoru nije stegnuta pa samim tim nema punjenja kako treba.
Pre 1 sat, Satelis je napisao:
Upravo tako!
Skidanje kleme sa akumulatora (dok motor radi) je najbolji recept za uništenje reglera.
  • BJB Maxi Scooter Club, 1020 postova
  • Lokacija: Beograd, Rakovica, Skojevsko naselje
  • Motocikl: Honda NT700 Deauville
Ma skidaj, šta te briga, jedan regler više manje. . .
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
  • Lokacija: Paris
Ју ју наопако,срећа ради!
Учиш док си жив.
Ако неког не мрзи нек ми,молим вас, објасни зашто?
Хвала.
  • U prolazu, 2 postova
  • Lokacija: Resen Makedonija
  • Motocikl: Hamachi yx 150
Zdravo Jel moze neko pomoci Imam Kinez Sve radi lepo ali pali na kurblu na Alanser nece dam kontakt i nista nema svetlo nista kao da nema akulumatora startujem na kurblu radi ali trepce svetlo kad dam prvi kontakt zatreperi blicme svetlo na 0.5 s i to je to
Jel mi moze neko pomoci
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Stavi dobar akumulator i proveri glavni osigurac sto stoji pored njega.
