Sta se desava kada se ventil polomi?
  • Drug član, 2314 postova
  • Lokacija: Staro Selo
  • Motocikl: Yamaha XT600
Kawasaki gpz, polomio se ventil i upao u kompresioni prostor... evo kako izgleda klip posle toga:
a ovo je glava, potpuno neupotrebljiva...
pa kada bude skup, okrecite kazaljke do besvesti u crveno i usput "pucajte".....
Upravo to sto sam napisao, turiranje u crveno pa pucanje.... i to na motoru iz 87 cini mi se... Nije moj motor, na servisu je kod drugara, mora novi klip, klipnjaca, glava... jos nije rasturio blok da vidi sta je sa radilicom....
  • Drug član, 1116 postova
  • Lokacija: Tvrdos
  • Motocikl: ZUNDAPP KS 750
pa desi se to da ga klip sabije do kraja pa sjebes klipp i glavu imas stete bruku. glavu je jebeno uraditi jer je sic ventila ostecen a to je GPZ550
Ovde se konkretno desilo da je klip skroz izbusen, ne vidi se na slici, ali je gornja strana skroz pojedena, izgleda kao parce cevi! Oba su venita polomljenja, verovatno je ovaj jedan koji se polomio polomio i drugi, izbio je i svecicu (polomio) ostetio na glavi i navoj za istu, sicevi svi unisteni!
Postoji mogucnost da se i to popravi, ali je jeftinije kupiti drugu glavu...
  • Drug član, 1855 postova
  • Lokacija: NBG
pih, pa kad ima samo dva ventila po cilindru. :D
delovi tog klipa su se verovatno prošetali malo po menjaèu i eventualno pumpi za ulje, tako da je i šteta verovatno veæa.
javi šta je bilo kad rasturite motor.
mislim da je cope da o taènu dijagnozu - agregat za otpad. :)
uh...oni koji imaju spor internet bolje da ne cekaju da se slike otvore....neka slobodno pocnu odma da placu ! :lol:
P.S. ne daj boze nikome ! :)
Ima i onih koji bedni broadband placaju OHOHOO pa im radi svakog drugog suncanog utorka...
Evo da dam mali epilog ovoj prici... Od dve glave je napravljena jedna, tacnije rasecene su dve glave na pola, na obe se slicno desilo ali na razlicitim cilindrima.. i dve zdrave polovine zavarene
Na slici se vidi var...
Sta mislite za ovu majstoriju???
  • Lokacija: Suburbia, Blok 45
Silvestre dali je bilo ludaka u tvojoj porodici???? Ja æu kao potpuni LAIK u ovoj temi da izrazim ZAPREPAŠÆENJE ako to bude leglo na radilicu i radilo... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
:jecaj: :jecaj: :redflag:
Nisam napisao da je zavarena tako sto su one dve polovine montirane na blok, lepo zategnute moment kljucem, najnormalnije kao da je cela... i onda zavarena... Ovaj var jos nije obradjen a moze da se obradi tako da se nista ne vidi spolja i jos kad se ofarba a sve su te masine ofarbane u crno bice pitanje da li je crva ikada i bilo (nista i nista je nista, crva nikada nije ni bilo)...
Najvece je pitanje sta ce biti kada taj ili neki drugi motor sa takvim intervencijama bude neko kupio... i to naravno sa pricom, malo preso, masina nikad otvarana, sve fabricki unutra :lol::lol::lol: itd...
Za taj motori mi i trebaju karike (postavio sam post u rubrici kupujem) a te karike bi trebalo da pasuju i od nekog drugog 550ccm agregata. Inace taj se dugar razmisljao da stavi karike od skode (pasuju) sem mazajuce... a nije ni tu soluciju jos iskljucio....
  • Zainteresovan, 577 postova
ako je uradjeno valjano, i radi, ne vidim problem. na kraju krajeva, sve je to neko vec 'napravio'.
u svakom slucaju moje cestitke na potezima koji su velikoj vecini van pameti. :wink:
(naravno, ne cestitam na onom delu o buducem oglasu :roll: )
  • Zainteresovan, 593 postova
  • Lokacija: Novi Beograd
  • Motocikl: Voge SR4 Max
..."Ne moze on da bude pametniji od nas"...to je definitivno parola koja vas je vodila do uspeha..:)..Mislim da ce ovo da radi bolje nego novo..:)..
Svaka cast..
P.S. SSTRUJU za urednika GARAZE..:D
  • Lokacija: NBG
VEEEELIKA GRESKA ko ti garantuje da si obezbedio saosnost lezajeva bregastih vratila
niko ti ne garantuje da su rastojanja od povrsine kojom glava naleze na blok (cilindre) do osa bregastih vratila ista kog obe glave tj. sigurno postoje odstupanja koja su posledica same izrade i obrade glava
po meni trebao si da postavis bregaste na njihova mesta ili jos bolje da od nekog materijala napravis sipke sa odgovarajucim fi da ih stegnes na msto bregastih pa da tako preipremljene glave stavis na blok i lagano stegnes (kako bi prethodan trud imao efekta) i tek onda zavaris naravno posle svega obavezno ravnanje
posted by Ica
malo sam editovao poruku, ovo je napisao moj brat pa da ne ispadne da se ja nešto pravim pametan (a nisam baš toliko :D ). Peca je garant provalio.
ps Peco, molim te, ali kad te moooolim nagovori ga da se registruje, a ne da mi ovako potkopava ugled. :D
  • Zainteresovan, 585 postova
Ravnanje glave ce doci u svakom slucaju a lezajevi bregastih bi trebalo da imaju malo veci zazor koji bi trebo da bude dovoljan sigurno na glavi tj bloku imaju i neke civije za pozicioniranje glave tako da mozda i proradi taj frankestajn :D
