yamaha dt 125r dize temperaturu
  • U prolazu, 14 postova
  • Lokacija: Nis
Evo vec mesec dana imam problem sa gubitkom rashladne tecnosti. Naime izbacuje mi rashladnu tecnost u prelivni sud i kada izbaci malo vise tecnosti onda motor podigne temperaturu. Zanimljivo je da pri voznji  do 6000 obrtaja ne gubi tecnost a cim udjem u 8500- 9000 u stanju je da za 3min izgubi 100-200 grama tecnosti. a u sistemu staje oko 900grama do litar. Tako da mu tih 200grama mnogo znace. Dva puta sam menjao sve dihtunge na cilindru, ravnao sam i cilindar i glavu, zamenio cep na hladnjaku i ponovo imam isti problem!!
Majstori pomozite, dajte neki savet, nemam para za skupe servise.
  • Zainteresovan, 525 postova
  • Lokacija: VRSAC
  • Motocikl: Yamaha TT 600 S , Yamaha YZ 250
Skini vodenu pumpu  i proveri peraja kako se vrte - nesmeju da se vrte rukom kad je ugasen motor. Meni se to desavalo na TS ali nikad nije pregrejao a izbacivao je i vise vode. Znaci ako je slican sistem kao kod suzukija, sledi ti skidanje dekle menjaca ( kvacila) i novi zupcanik sa unutrasnje strane sto pogoni osovinicu vod. pumpe. Meni je oblajzno i peraja se vrtise rukom u prazno. Taj mali zupcanik je plastican na suzi
  • Lokacija: VRSAC
E onda ga upali sa skinutom deklom pumpe ( nece mu smetati da radi tako minut) pa pogledaj kako se vrti na dodavanje gasa. Ako lepo radi pumpa, proveri creva - hoce da se raspadnu unutra, i negde imas nedovoljan protok. Ako je i to ok, vidi dali ima termostat i izvadi ulozak i probaj bez njega. kod mog TS je na vrhu glave termostat
  • Ne silazi, 6788 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Moram da priznam da ne poznajem spravu u detalje,ali cu ti reci ovo.
Pogledaj jeli ulje u menjacu pobelelo!
Stari KTM kros motori i Honde CR,koji imaju magnezijumski dekl menjaca (na kojem je i kuciste pumpe),znali su jednostavno da postanu porozni vremenom,narocito ako se koristi samo voda.Znaci ako je dekl od magnezijuma postoji mogucnost da se nesto tako desilo
  • Stay safe and keep riding hard, 123 postova
  • Lokacija: Zajecar
  • Motocikl: ZX12R
jel si pogledao creva i ceo sistem za hladjenje ...mozda negde gubi tecnost ...ili sto kaze proveri da nije pomesao vodu i ulje nekako
  • Drug član, 1359 postova
ako ti ubacuje iz kompresionog prostora kompresiju i rashladni sistem creva postanu tvrda kad se stisnu rukom . probaj kad je motor ugasen creva  i kad je upaljen .
  • Svrati ponekad, 432 postova
  • Lokacija: Staro selo
Izbacivanje tecnosti prouzrokuje veliki pritisak u sistemu za hladjenje , a u vecini slucajeva ga ( veliki pritisak ) uzrokuje kompresija koja kroz neku naprslinu ulazi u vodeni prostor. S obzirom da si odradio dihtovanja uz poravnavanje povrsina verovatno je naprsla ili glava ili cilindar.
  • Lokacija: Nis
izgleda da je problem u celicnom dihtungu, sva tri puta mi salju dihtung "made in Taiwan" koji na sebi nema silikon nego izgleda ofarbano a ta farba ne reaguje na toplotu nikako da spekne za glavu i cilindar (ne lepi). dihtung je sive boje a neko mi rece da su original crni.
Jutros sam rasklopio motor a,  vozio sam ga par dana sa jacom mesavinom tako da je ocrtao na dihtungu gde je produvao. ma da mi opet nije jasno kako jer su i glava i cilindar masinski poravnati i stegnuti moment kljucem na 2.2kg/m kao stu u knjigi pise.
Kad je tako uzmi ti crni silikon proizvodjac Viktor Raintz i namazi dihtung sa obe strane . Ako ti nemas dovoljno iskustva daj nekom iskusnijem mehanicaru da stegne glavu iz ruke , sto bi rekli pod osecaj !
  • U prolazu, 70 postova
  • Lokacija: Valjevo
  • Motocikl: Yamaha TDR 125
Provereno da taj dihtung, made in tajwan nije dobar. I ja sam 2 puta stavljao isti, i oba puta , posle par stotina kilometara, dihtung bi popustio i doslo bi do izbacivanja antifriza, Znaci ZAOBIDJITE ove dihtunge!!
