Jeste li videli ovo chudo do sada?
  • Svrati ponekad, 273 postova
  • Lokacija: Beograd, Slavija
Tipicno americko izivljavanje...:-)
- Zasto ste stavili mlazni motor na motorcikl!?
- Paaaa, ovaaaaj, pa moze mi se! A i mislio sam da tako pomognem borbu nashih momaka, koji nas brane u Iraku!....
I da! Za sve koji osete potrebu da me prosvetle, vidim da ovo nije mlazni motor. ;-)
  • Svrati ponekad, 205 postova
  • Lokacija: Prijedor
E pa daaa! Taj motor na mlazni pogon se zove Y2K i ima nešto oko 52.000rpm, nešto preko 500 KS košta nešto preko 150.000U$D i ima dve brzine ( brzu i superbrzu). Zloupotrebljen j e u filmu Tork i svakako, ismijan i nakrmaèen na klasièno nadimaèko debilni amerièko infantini naèin. Mašinica je mlazni motor iz heliæa. Sliènih projekata kao što je ovo crveno kino ima na sajtu www.uponone.com a ima i veæih mutanata!
  • Drug član, 1427 postova
  • Lokacija: okolica Osijeka, RH
  • Motocikl: Tuareg 660
E pa daaa! Taj motor na mlazni pogon se zove Y2K i ima nešto oko 52.000rpm...
Mlazni pogon i obrtaji, to ne ide skupa. Ako su obrtaji u pitanju
onda se radi o plinskoj turbini, a to s mlaznim pogonom nema
nikakve veze.
  • Zainteresovan, 577 postova
Mlazni pogon i obrtaji' date=' to ne ide skupa. Ako su obrtaji u pitanju
nikakve veze.[/quote']
ima i tu obrtaja. mlazni motor rezultira potiskom, mada ceo sklop kompresora i turbina vrti i te kako. a posto je glupo da motocikl gura na potisak, stavili su turbovratilni, isto sranje ko mlazni, samo je jedna turbina vezana vratilom i dalje ide transmisijom do tocka.
obrtaje imaju i jedni i drugi, stvar je da li se snaga daje kao potisak ili konjaza...
Èekaj malo - mlazni pogon radi na principu akcije/reakcije odnosno vozilo
pokreæe direktno potisak plina nastalog sagorijevanjem. Nema tu nikakvih okretaja na izlazu. Plinska turbina je kada tu energiju potiska plina pretvaraš pomoæu turbine na izlazu ponovo u mehanièku energiju okretanja nekog vratila, koje opet preko ovakog/onakog prijenosa pokreæe kotaè motocikla. E tu imaš nekekve okretaje turbinskog dijela. Obièno se mlazni pogon poistovjeæuje sa plinskom turbinom, što nije toèno, iako rade principijelno na slièan naèin. Mlazne pogone koriste letjelice, nešto što se giba na kotaèima pokreæe plinska turbina. ok?
sve je jasno, problem je u frazeologiji
i te kakvih okretaja ima. ono sto koriste letelice ima napred kolo kompresora, pa komoru za sagorevanje, pa kolo turbina. turbina tu sluzi da da povratni momenat/obrtaje kompresoru da on opet moze da vrsi sabijanje i tako u krug. da, potisak je ono sto gura napred, turbina se trudi da uzme samo neophodno za rad kompresora, tj da ne koci mnogo, jer se potisak trazi. ovo ti je slucaj u avijaciji, s tim sto preovladjuju (kod vecih putnickih aviona, 737,747,340,...) turbofenski, tj, imaju i jedan hm.. fen, zatvoren napred u kolu hladne struje koji takodje ucestvuje u stvaranju ukupne sile svojim, sada vucnom komponentom.
ako nemas kompresor, turbinu, - okretaje, onda imas nabojnomlazni motor, to je retkost, ukljucuje se tek kad letelica dostigne veliku brzinu, i samim nadiranjem vazduh se sabija dovoljno za sagorevanje sa gorivom, dobija se potisak - turbina nepotrebna. ovo jr vrlo, vrlo retko, svabe su naravno eksperimentisale tokom WWII, mada je bilo i neke uspesne primene kod pogona rotora helikoptera (na krajevima lopatica noseceg rotora).
a turbovratilni motor je sklop kao i prvi, samo sto pored turbina koje su zaduzene da obezbedjuju rad kompresora, ima i turbina koje su tu da uhvate sto vecu energiju i prenesu je na vratilo, pa dalje na rotor (helikopter), elisu (turboelisni... ATR72,...), ili tocak (Y2K ?!). tu se ne ide na potisak, nego da sve sto preostane uhvati ta dodata turbina, tj. dalje vratilo.
sve je jasno' date=' problem je u frazeologiji
Pa u osnovi prièamo o istoj stvari :D
  • Svrati ponekad, 446 postova
  • Lokacija: ADA
Ne treba da idemo u Ameriku. Imamo i "mi", takav motor, gde je donor motor iz auto.
Zove se Zastava 101.
Sliku napravio sam jos 02-06-2002, na motosusret u NS.
  • Svrati ponekad, 372 postova
  • Lokacija: BGD
  • Motocikl: MTS 1200s DVT
I da! Za sve koji osete potrebu da me prosvetle' date=' vidim da ovo nije mlazni motor. ;-)[/quote']
nije mlazni, nego mamlazni :)
  • Drug član, 1249 postova
  • Lokacija: underlittleforest
  • Motocikl: nekakvo motokros sokocalo
Ne treba da idemo u Ameriku. Imamo i "mi"' date=' takav motor, gde je donor motor iz auto.
hahahahahahahahahahahahahahahahaha e ovo uzima nagradu unikat naked zastava , sami vrh motorsporta
  • MK. Sirius - Srbija, 806 postova
  • Lokacija: Pancevo
  • Motocikl: GSA
Au brate mili,dal' postoji nesto ruznije od ovoga..prevazilazi i rat look... :shock: :roll:
