kako da povezem maglenke??????
  • U prolazu, 17 postova
  • Lokacija: backa palanka
Kako da povezem maglenke na motoru?Interesuje me jel tu treba da ide relej ili sta?ako ih skopcam direktno sa akumulatora ne daju jacinu svetlosti kakvu bi trebale.ako neko zna neka mi objasni.Hvala....
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Plus od akumulatora preko osigurača 15A ide na rele, pa na plus obe maglenke, minus od maglenki na masu. Kontakte relea - špulnu povežeš ili na poseban prekidač ili na postojeći prekidač za svetla.
Akumulator kada motor ne radi ima napon od oko 12.5V, u vožnji se taj napon na akumulatoru i instalaciji popne na 13.8 - 14V, pa će maglenke jače da sijaju.
Kakve maglenke si kupio? Posto i mene zanima... I kolko parica?
Hvala!
e pa nisam ih kupio,dobio sam ih od prijatelja.Nisu nesto ekstra jake,neznam tacnu snagu,ali lepo izgledaju i pomazu nocu kad je kisa.
  • I have limited knowledge to make room for faith..., 435 postova
  • Lokacija: Padova, Italy
  • Motocikl: R1200GS
jel kad se poveze ovako sa posebnim prekidacem svetla mogu da se upale i bez kontakta? ako jeste kako povezati da ne mogu da se upale kad nije dat kontakt?
Ne valja bez kontakta :)
Moras da nadjes neku zicu koja dobija + 12V kada das kontakt, najverovatnije negde iza instrumenata - cajgera. odatle uzimas + i vodis na rele (broj 30), sa druge strane relea (broj 87) vodis zice na maglenke. 86 relea povezes na masu a 85 preko posebnog prekidaca na isti onaj + sa kontakta.
Kao sto sam i ovde napisao, , kontakte relea 85 i 86 vezes jedan na masu (moze bilo koji), drugi preko prekidaca na + sa kontakta 0namigivanje.gif
Šema je u redu a masu veži ili na ram ili direktno na minus pol akumulatora.
Postavljeno Danas, 10:22 AM
Rajko, što se tiče samog "tehničkog" dela, maglenke vezane po ovoj šemi bi funkcionisale, međutim:
Bilo je ranije po propisima regulisano (a verovatno je i sada tako) da maglenke smeju da budu povezane isključivo tako, da mogu da se aktiviraju (posebnim prekidačem) jedino u situaciji kada je na vozilu već "upaljeno" kratko svetlo!
To znači da bi "komandni" napon, kojim se (preko prekidača) aktivira rele, morao da se uzme sa mesta odakle se aktivira "kratko" svetlo (sa relea za "kratko", ili sa preklopnika kratko/dugo, ili sa same sijalice, ili ... ). Možda bi eventualno moglo da "prođe" i ako bi se maglenke mogle da aktiviraju i uz "upaljenu" poziciju! Ali, nije dobro da se aktiviraju potpuno nezavisno od ostalih svetala.
Treba proveriti da ne bi bilo problema na tehničkom pregledu.
  • Zainteresovan, 634 postova
  • Lokacija: Nis
  • Motocikl: crf 1000
Ovo su dva fabrička konektora ostavljena za grejače ručki (4 kontakta) i maglenke (3 kontakta)..Na konektoru za maglenke su tri žice crna je masa,crvena je + i stalno je pod naponom , ima i braon koja struju dobija kad dam kontakt.Moje pitanje je :Da li da prekidač vežem na braon ,crvenu na relej,a crnu sa masom sa maglenki i releja?
Crvenu i crnu kao što si napisao a braon nemoj ni da koristiš. Dovedi na prekidač žicu sa kratkih svetala pa odatle na rele.
  • U prolazu, 79 postova
  • Lokacija: Aleksinac
  • Motocikl: Peda tek 250, voge 525dsx
Da li ima nekog ko je raspolozan da samnom "prodje" proces ugradnji maglenki?
Jasna mi je ova gore navedena sema ali moje maglenke i prekidac imaju po tri zice,a sam prekidac ima 3 polozaja-,   IMG_20250306_222307.thumb.jpg.52359a49d14dc8ee84b648222bcd62ec.jpg1- iskljuceno- 2
  • Drug član, 1057 postova
  • Lokacija: Novi Beograd
  • Motocikl: BMW R1200 GS - 2006 K25
@cvelei
Sve isto kao gore sa šeme, samo ti trebaju dva releja.
Jedan sa žute žice, za položaj 1, npr.
Drugi za crvenu, za položaj 2.
Crna je masa.
Da li obadva releja treba da budu cetvoro polni ili tropolni?
I sto se tice onog viseceg osiguraca koje zice da idu preko njega?
  • Drug član, 2042 postova
  • Lokacija: Beograd, Swan Hill
  • Motocikl: ̶K̶a̶w̶a̶s̶a̶k̶i̶ ̶E̶R̶-̶5̶, ̶H̶o̶n̶d̶a̶ ̶C̶B̶F̶ ̶1̶0̶0̶0̶, Peda Sniper, Voge SR3, Yamaha FZ6 Fazer S2
A ja taman htedoh da pitam jel neko koristio ovo: https://a.aliexpress.com/_Ez34qJQ
Sad vidim da meni neće igrati jer mi trebaju dva releja zbog maglenki i prekidača s tri žice :-( A baš se ponadao da bi s ovim mogao da sredim kupus ispod sedišta (oiler i punjač su već na akumulatoru direktno povezani.
Sent from my 2107113SG using Tapatalk
  • Integrisan, 7349 postova
  • Lokacija: Vojvodina
  • Motocikl: Kwikasfuki 600
Koja je prednost povezati + negde sa svetlima ili kontaktom a ne samo direktno na bateriju? Znam da je prednost to sto ce se gasenjem kontakta odmah ugasiti i maglenke, sto je dobro u slucaju da zaboravite ugasiti na prekidac za maglenke. Jos neke prednosti?
Pricam o maglenkama sa relejom.
