CFMOTO 800 MTX
  • Svrati ponekad, 134 postova
  • Lokacija: Novi Beograd
  • Motocikl: 450 MT
@Duta_91 koliko kosta to zadovoljstvo kod Gabrila? Kako on to radi, zadrzi stari ECU koji reprogramira ili ubaci svoj? Grafika izgleda top!
Promenio član knez.mladja
  • Drug član, 1249 postova
  • Motocikl: Maca
Izvinjavam se na blagom off-u, ako smeta post uklonicu ga.
Da li je neko iz teme kojim cudom vlasnik ili poznaje vlasnika plavog 800MTX-a koji je do skoro bio oglašen? Znacila bi mi informacija ako je motor prodan ili kontakt vlasnika ako je oglas samo istekao a prodavac je još uvek rad da ga proda. Adresa iz oglasa je u neposrednoj blizini Lidl/Stop Šop Tržnog centra u Borči, a na slikama je u istoj garaži bio i srebrni Strom i crvena starija Afrika.
  • U prolazu, 6 postova
  • Lokacija: Crna Gora
  • Motocikl: Benelli TRK 502
Razmišljam ozbiljno o kupovini 800 MT-X i tražim iskustva vlasnika prije nego što se odlučim.
Vidio sam par postova na FB grupama da kod nekih primjeraka postoji bočna igra (lijevo-desno po osovini, 1-2mm) na zadnjoj viljušci. Jeste li upoznati sa tim, i dešava li se i kod vas to?
Opet FB postovi za prednje amortizere...  Kapice (poklopci za podešavanje) znaju iskakati. Vidim da su im u servisima mijenjali komplet amortizere a nekima samo te kapice. Ima li ko od vas problema sa tim?
Visok sam 177cm,razmišljam o standardnoj verziji (870mm) uz niže grijano sjedište (-20mm). Ima li neko slične visine ko vozi standard sa nižim sjedištem?
Testirao sam Voge 800 rally, sto se visine sjedišta tiče to mi ne predstavlja neki problem mogu jedno stopalo da spustim na zemlju, što radim i kod trenutnog motora. Ali udobnost mi baš i nije neka, sjediste tu i tamo, upravljac mi je bio malo daleko pa sam klizao prema rezervoaru, a onda bude problem kod butina jer plastike su malo šire i smeta da se fino sjedi. Što se tiče MTX-a planiram da iznajmim LS verziju čisto da vidim kako mi leži pa da presudim konačno. 1000 ne bih uzimao jer mislim da je prejaka mašina za mene....
  • Drug član, 2408 postova
  • Lokacija: Beograd-Borča
  • Motocikl: CFmoto 800MT
Ako citas FB grupe i ostale gluposti po internetu onda nijedan motor ne valja i najbolje je da ne kupis nista.
Idi sedi da vidis kakav je osecaj i da li ti odgovara, ako imaju test primerak probaj i ako je to to kupuj.
Imas garanciju na novo, ako se nesto ne daj boze desi resice se
  • Sviđa mi se 3
  • Hvala 1
  • U prolazu, 7 postova
Evo jos jedne ture od mene.
Ovaj put od skijalista Kolasin 1600 preko Bjelasice kroz katune Reljina, Kojanovac, Gudzaljane pa do Ravne Rijeke pored Bijelog Polja.
Evo i par snimaka sa GoPro:
STREAMABLE.COM
Watch "player_export (1)" on Streamable.
STREAMABLE.COM
Watch "player_export" on Streamable.
  • Sviđa mi se 4
Bio sam na SORE ove godine i uspio da zavrsim adventure trek. Bilo je mucenja na neke djelove jer je na stock STR gumama koje su sad 70% potrosene. Dosta sam pojacao tempo voznje sada kad sam se korektno upoznao sa motorom i fantasticno mi je legao. Sve u svemu fantastican dogadjaj i jedva cekam sledecu godinu ponovo da vozim.
  • Sviđa mi se 6
