Kamera za auto - Dash Cam kupujem
  • Zainteresovan, 521 postova
  • Lokacija: Aleksandrovac
  • Motocikl: Honda CBF600SA
2592x1944 je meni rezolucija na prednjoj a 1920x1080 na zadnjoj i cuva nekih 7 i po sati s memorijom od 128 gb.
Ova A200 je 1920x1080 i napred tako da ce ona cuvati dosta vise snimaka. Jedan minut ove jace rezolucije je oko 200 mb a 1080p zauzima nekih 75 mb po minutu
Promenio član Miroslav91
  • Ne silazi, 3184 postova
  • Motocikl: Honda NC750x
Mislim da moja od 64gb, rezolucija je podesena na 1920, staje 300 minuta i poslednji se bride tj sama to radi, kartica mora biti bas za tu namenu.
Ako se auto koristi svaki dan onda povezati kameru na stalnu struju da ne gubi podatke tj vreme i datum, kad se poremeti oda mesa snimke i djavola naci koji treba.
  • Drug član, 1467 postova
  • Motocikl: Lanac, kaiš, kardan
pre 36 minuta, RankoBg87 je napisao:
Krenuo sam u pripremu za instalaciju kamere, kupio sam uticnicu za upaljac:jee1:. Nju planiram da ususkam negde blizu osigurača, odakle cu da uzmem struju.
Znaci predlazes da uzmem stalni(+), pa da kamericu pretpostavljam rucno gasim. Ima li potrebe za tim jer ona sama ima poprilicno veliku bateriju koja mislim da moze da sacuva podatke do sledećeg paljenja auta.
Pravi prilicno lose snimke... Ko zna koliko hiljada tih kamerica postoji, a dosta tih jeftinijih koriste losije senzore. Pre kupovine obavezno proveriti da li postoji na yt-u neki primer videa sa kamere
Pre 7 sati, malitomic je napisao:
Ima da se podesi da se gasi kad je u mirovanju i ako bude nesto ona se sama pokrene, a ta baterija je mala i sluzi da ako bude nesto da moze da snimi i taj snimak ide u drugi folder u app.
Nije lako kupiti kamericu ni kad to resis🙄. Sve prodavce iz Bg koje sam kontaktirao trenutno nemaju, pa čak ni skuplje modele.
Cene kamerica koje po porudžbini nabavljaju su po 10-ak evra više od onih izraženih u oglasu(koje kao imaju na stanju).
Bojim se da cu se ohladiti od cele priče, ako nešto ne kupim u narednih dan dva, tako to kod mene ide, jbg
  • Drug član, 2979 postova
  • Motocikl: strom 650
Ja sam tako kupio onu najjevtiniju i radi već 2 godine
Promenio član JevtaNS
  • Sviđa mi se 2
  • Zainteresovan, 732 postova
  • Motocikl: X8
Koliko para toliko muzike. Ovde bih zeleo da ti skrenem paznju na jednu bitnu stvar: kupi kamericu bez baterije. Vozilo na suncu moze prilicno da se zagreje i jos ako je kamerica na lepom mestu, postoji opasnost od pozara.
Postoje namenski moduli za prikljucivanje kamerica (jeste placaju se) koji iskljucuju kameru ako je napon akumulatora ispod odredjene vrednosti pa na hladnom nece startovati kameru dok je ugasen motor i parkirano vozilo. Takodje postoji namenski deo za prikljucivanje potrosaca na auto osigurace, ne ometa funkciju postojeceg osiguraca, a dobio si prikljucak prostim ubadanjem u leziste postojeceg osiguraca, cak ima i dodatni osigurac za taj novi izvod.
I ja razmatram kupovinu neke kamere za vozilo, ali nisam se jos naterao da udjem ozbiljno u to.
  • Sviđa mi se 2
Poručio ovu
WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM
- 2592 x 1944 max video resolution - 140° viewing angle - 2" display - F/1.8 brightness Universal Shop:...
103evra, videćemo kad će I da li će da stigne. Kažu 7-8dana, neka bude i 10
  • Sviđa mi se 2
Dobra 🥳.
Sto se memorijske tice, gledaj samo da bude klasa 10 ili brza. Mada verovatno vise i nema sporijih u prodaji, ali cisto da napomenem ako nisi upucen vec
Pre 1 sat, Miroslav91 je napisao:
Dobra 🥳.
Nisam baš upucen, pa sam uzeo najskuplju🙂
SANDISK Extreme Pro 128GB MicroSDXC 90 MB/s SDSQXCD-128G-GN6MA
32evra
  • Zainteresovan, 342 postova
  • Motocikl: MV Agusta Brutale 800 & gsxr 1000
Koliko je zahtevna montaza tih kamerica?
I postoji li mogucnost povezivanja sa telefonom, tako da se snimak moze videti preko neke aplikacije, bez vadjenja kartice iz kamere?
  • Svrati ponekad, 172 postova
  • Lokacija: Sombor
  • Motocikl: KTM 1290 SA S
Ja sam sve povezao sam po uputstvu, naravno treba pratiti i šemu osigurača u kolima da sve bude povezano kako treba i ne vuče struju kad kad je ugašen auto.
Preporučujem da se pogleda par video klipova čisto da se olakša instalacija, ima ih gomila.
Sent from my SM-S928B using Tapatalk
pre 10 minuta, Nolanka je napisao:
Trebalo bi da je montaža jako jednostavna, jedino kablove napajanja i zadnje kamere treba sakriti ispod kedera i plastika u autu.
I povezivanje sa telefonom se takodje moze ostvariti putem App, ali šta tu sve može da se radi morace da odgovori neko ko je ima i koristi te funkcije
  • Vinyl rider, 883 postova
Ajde da probam da odgovorim na neka pitanja
- kamerica je montirana "ispred" retrovizora tako da je ja nevidim - ni displej koji stalno radi (lane asist i ostale dzidza bidze koje su iskljucene) . u podesavanju mozete iskljuciti displej
- vezana je na osiguracku kutiju i struju dobija "na kontakt" i krece snimanje
- ja kod mene imam relativno malu karticu i stane oko 2h materijala - meni sasvim dovoljno
- kada je auto na parkingu , i desi se neki udar - kamerica se aktivira i belezi sta se desava (pod uslovom da je okrenuta u pravu stranu) , ako me recimo neko udari od nazad - dzabe mi kamera kad snima samo napred , to je hendikep !
- za prebacivanje snimaka koristim aplikaciju na telefonu (kamera ima WI-FI) i to fercera odlicno, snimci su mi podeseni na 5 minuta , skinem trazeni snimak i tu imam opciju da isecem samo dogadjaj koji me interesuje.
- u slucaju udesa (pu pu nikom netrebalo) , kamera nastavlja da snima ALI nebrise stare snimke , da nebi sama sebi obrisala kritican snimak ( to je kao neki safety feature ako si u nesvesti pa da sacuva sve sto snimi itd ) i te "kriticne" snimke ZAKLJUCAVA , njih moras rucno obrisati
- kablove sam provukao skroz oko soferke i kroz plastiku da se nista nevidi
- ovo mi je 4 kamerica po redu. imao sam Ritmix (neka ruska) i odlicno je snimala za ono vreme , imala je u startu problem sa zvukom koji nisam mogao da otklonim - jednostavno zvuk je bio neupotrebljiv u potpunosti. Imao sam nekoliko komada NO NAME sa Ali ekspresa , placene 18e ( kupio meni, stricu, caletu i zeni) , snima solidno ali jednostavno u nekom trenutku prestane da radi i cao , bacaj kupi drugu. Nakon tri takve kamere , nabavio sam opet sa Ali one naj jeftinije ( kad vec crkavaju - da ne trosim pare velike) i ta najjeftinija radi ali snimak je uzasan , msm moze da se pogleda ali nije to to. I onda sam naleteo na Xiaomi (odnosno Yi dash cam) , meni sve to isto, ali ova kamerica RADI odlicno, nema bagove, odlican je snimak, zvuk je odlican - sve radi ! Imam je vec dve-tri godine i na kisi i na snegu, vetru i suncu - nista joj za sad nesmeta . Hoce kad je BAS-BAS toplo da se odlepi onaj vakuum sto je drzi za soferku , nista vise.
WWW2.YITECHNOLOGY.COM
The YI Smart Dash Camera combines top features providing protection to you and your car with ultimate performance and affordability.
Promenio član Grnca
  • Sviđa mi se 5
Pre 8 sati, 3OPAH je napisao:
gde je uobicajeno a gde naj bolje mesto za postavku?
Uglavnom se stavlja negde napred na šoferku. Kod mene na C4 Picasso je ona negde na samoj sredini, jer sam jedino tu mogao da je stavim , da mi najmanje smeta, a da je opet na dohvat ruke
Pre 8 sati, Luckygsxr je napisao:
ajd javljaj posle kako ti se čini i da li si zadovoljan,i ja sam počeo da je merkam.
Za sad sam bas zadovoljan, pogotovo mi je super snimak u kabini.
Imam snimke po sunčanom danu, večeras će biti i noćnih pa cu postaviti ovde.
Skinuo sam App pa sam je spojio sa telefonom i još uvek razradjujem sve opcije. Uopšte nisam zahtevan korisnik ali cisto da znam gde je šta i čemu sluzi
  • Drug član, 475 postova
  • Lokacija: Pančevo
  • Motocikl: Suzuki sv650N, Honda Hornet 900
Jedno pitanje (možda je dosadno i glupo), pošto sam shvatio da će kamera biti korišćena u Taxi vozilu, koliko je regularno snimanje bez nečijeg pristanka?
Ukoliko snima kabinu, pretpostavljam da hvata i putnike, a to može biti problem, jer neko možda ne želi da bude snimljen.
Mislim da je Cargo rešavao tako što je imao one nalepnice da postoje kamere u automobilu. Ne bi bilo loše zaštiti se na pravi način i informisati korisnike o kamerama zbog potencijalnih "problema" u vezi sa tim.
Nedavno smo u zgradi polemisali oko video nadzora, ima tu niz zavrzlama, ne možemo tek tako da se gledamo na kameri.
Promenio član Luka9905
  • Lokacija: Pančevo
Inače, smatram da je itekako korisna stvar, pogotovu za one situacije "pa ja sam vam dao 500. dinara kako niste videli" 🤣
