Suzuki V-Strom Srbija
  • Zainteresovan, 535 postova
  • Lokacija: Sremcica-Beograd
  • Motocikl: ex Yamaha BT 1100 Bulldog ex V-Strom 650 XT ex Suzuki V-Strom 1050XT now BMW R1250GSA
pre 3 minuta, baneBP je napisao:
Cuo sam malo pre na FB grupi
Odlicno se cuje. I meni treba ovako nesto. Koliko love?
Jel se steka na kabel fabricke sirene?
Uz ovu sirenu treba relej klasika(2 kontakta pobude i 2 kontakta za linijsko propustanje). Fabricku instalaciju sam koristio samo za pobudu a novu instalaciju sam od baterije/akumulatora izvukao do sirene, postavio linijski osigurac 15A a relej je 25A. Aliexpress opcija je sa dostavom kostala 24 dolara a ima i u Nemackoj Stebel Nautilus da se poruci sa
WWW.HORNS24.DE
Stebel the horns specialist Electropneumatic two-tone horn
  • Zainteresovan, 287 postova
  • Lokacija: Leicester , Beograd
  • Motocikl: Yamaha TDM900
On 11/2/2020 at 1:04 PM, Magicturtle said:
Imam jedno, možda glupo, pitanje. Koliki je kapacitet rezervoara na Stromu 2003. g. 1000cc?
Po netu sam gledao, svuda piše 22l.
Kapacitet je toliki koliko i piše.
Ako je apsolutno suv (naprimer pri montaži) i sipaš samo par litara, nećeš proporcionalno pomeriti skalu.
Moraš da sipaš da bi bio na nuli, tek posle pomeraš skalu.
  • Drug član, 2979 postova
  • Motocikl: strom 650
Pre 13 sati, Bratislav 1973 je napisao:
Ugradio s Aliexpress-a sirenu s kompresorom, smejao sam se kao lud kad cuo kako radi a komsiluk je mislio da ide neki kamion :)
Koliko joj je kašnjenje?
Pre 2 sati, JevtaNS je napisao:
Nema kasnjenja, na prvu radi. I ja sam mislio da ce biti kasnjenja ali nema.
  • Drug član, 3827 postova
  • Lokacija: Kula
  • Motocikl: Honda VFR750 RC36
Kolege, ako neko slučajno ima VStrom 650 (tu do 2005. godišta), a hteo bi da pređe na snažniju mašinu, ja sam rad da se trampimo... :)
Moja makina je FJR 1300, 2001. godište.
Evo i linka na PA:
WWW.POLOVNIAUTOMOBILI.COM
Yamaha FJR 1300, 2001. godište, Touring, vozilo prešlo 65000 km, Kula. Cena 3.200 € - Motori - Polovni Automobili
  • Lokacija: Kula
pre 10 minuta, Overpressure je napisao:
Brate pa gde sa fjr-a na vstrom, i to 650?
Kao što sam i u oglasu objasnio, nemam vremena za putovanja, a neću ga skoro ni imati. A da plaćam registraciju 30 i kusur hiljada i da drndam takvu mašinu, kao što je FJR, samo do posla i nazad, to mi stvarno nema smisla i ne ide mi u računicu. VStrom 650 će mi taman biti za švrćkanje po gradu i do posla i nazad, a kad u nekoj budućnosti uslovi dozvole, lako ću se ja vratiti na FJR... :)
Eto, ko želi da ˝pređe igricu˝ prelaskom na jedan ozbiljan putni motocikl, sad ima šansu... :)
On 23.11.2020. at 13:34, bopk je napisao:
Ja reko ugradio si vitlo :-)
Pa ako nadjem neko mini na Aliexpress ugradice se :) :) :)
Promenio član Bratislav 1973
dodatak prethodnom odgovoru
  • Никад не једи жути снег!, 952 postova
  • Lokacija: Церовац - Београд
  • Motocikl: Јаворка (ФЈР 1300)
Evo i linka na PA:
b256a7cac136-1920x1080.jpg&key=925d71e121767f7af1338cadff26afd5e8a0d26e9e0d0663ebd9d064daa061b9 WWW.POLOVNIAUTOMOBILI.COM
За срце си ме ујео...
Sent from my Redmi 5 Plus using Tapatalk
  • Svrati ponekad, 209 postova
  • Lokacija: Slovenija-Zlatibor-Ljubiš
  • Motocikl: Strom 650 xt adventure 2018 godina
IMG_20201126_154734.thumb.jpg.c4af3a949b6c2760d7dfa693d920a0b6.jpgIMG_20201126_154743.thumb.jpg.e4b9173c63e2cf59f5d4f9ffbfb4b1da.jpgIMG_20201126_154752.thumb.jpg.eb2d6cd107279be1d7b0d7f93c874580.jpgIMG_20201126_154757.thumb.jpg.b2ae50a63a30da343f2a46fc453243ed.jpg
Eto momci, nakon malo pizdarija oko slanja i svega oko zica, najzad sinoć stigao kuči. Kako je putovao ne bi ovdje sada.
Danas sam ga stavio na motor ali ako je vani kod nas bilo minusa, nije mi dalo , da ne napravim koji krug, pa da vidim, kako i šta.
Šta , da kažem nema tu reči dovoljno pa zato :jee1::ljubav::confused0068:.
Srdjan je opravio kako smo se dogovorili i kako dolikuje njegovim zanatu, svaka ti čast Srdjane, i ovdje još jedno puna hvala. A u prolječe duža tura i da vidimo, šta če kazati i guzica, a mislim, da neče imati primjedbe.
  • Sviđa mi se 5
  • Hvala 1
  • Drug član, 1738 postova
  • Motocikl: Kilo Smor L8
Na starom malom, na bloku motora sa leve strane postoji navoj u koj se bez muke usrafljivao nosač vazdušne sirene, Stebel Nautilus, ista postoji i odlično radi i kod Kineza.
Sent from my M2007J20CG using Tapatalk
Uzeo sam led migavce, sad treba da uzmem i pin, na Aliju ima neki od 7 pinova, pa mi treba info dal taj paše i na moju hiljadarku iz 2018. jer u opisu piše da je za staru verziju V Stromova. Mada kod Kineza često ne napišu da paše, a paše, pa da pitam znalce šta da tražim I dal je ova sa linka prava stvar
€ 3,27  22%OFF | 7-Pin LED Flasher Relay Indicators Auto Strobe Motorcycle Decoder For SUZUKI SV650 SV650S SV1000 SV1000S Motorcycle Accessories
7-Pin-LED-Blink-Relais-Indikatoren-Auto-Strobe-Motorrad-Decoder-F-r-SUZUKI-SV650-SV650S-SV1000.jpg&key=1acad03b5789f3491ab541b993018a4e7493128f175d84b0abd1bdab5553088d
A.ALIEXPRESS.COM
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
Momci jedno pitanje, dali ko zna koju dobro web stranicu, na kojoj postoji svi djelovi od motora.
Svakako me intersuje najbitnije za stromiče.
Ako ko zna neka ubaci link ovdje. Sve stranice koje sam obilazio, nešto ima, nešto nema, a meni se radi, da ima za kupit original djelove od stroma.
Hvala puno, pozz
Trazih i ja al jedino je tu uglavih a ima i neka opcija vazdusnih(kvalitetnijih) gde se razdvaja kompresor od trube sa cevcicom pa je onda lakse.
https://denalielectronics.com/collections/soundbomb-horns/products/tt-sb-10100-b ili
TWISTEDTHROTTLE.COM
Denali has put together this complete mounting solution for your motorcycle. It consists of an Slotted Bracket a U-Bolt and...
Pre 11 sati, saxi je napisao:
Uzeo sam led migavce, sad treba da uzmem i pin, na Aliju ima neki od 7 pinova, pa mi treba info dal taj paše i na moju hiljadarku iz 2018. jer u opisu piše da je za staru verziju V Stromova. Mada kod Kineza često ne napišu da paše, a paše, pa da pitam znalce šta da tražim I dal je ova sa linka prava stvar emoji16.png
A.ALIEXPRESS.COM
Isao sam kod "Mede"(www.bear.rs), kupio led sijalice i "led flasher" koji ima tri pina. "Meda" mi je to preporucio da ne bih komplet menjao zmigavce.
Pre 3 sati, Nordkapp je napisao:
Hvala puno, pozz
WWW.MEGAZIP.NET
Your #1 online source of new genuine original OEM parts for 2017 Suzuki DL650 (USA/ Canada sales region, , 852622) at...
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Ne moze tropinski na Stroma bez prepravljanja i seče instalacije.
A taj original višepinski ima posebnu elektroniku za migavce a posebnu za sva 4 u sebi.
pre 19 minuta, Arakis je napisao:
Rekoh u prodavnici koji je motor i godiste i dobih 4 led sijalice i led flasher. Pretpostavio sam da znaju ali sad je "cao bao". Mozda cu da ugradim jer jedna od opcija je i zamena motora. :)
Pre 22 sati, Bratislav 1973 je napisao:
WWW.MEGAZIP.NET
puna hvala majstore
