pomoc suzuki k4
  • U prolazu, 3 postova
E ovako posto sam ja skoro u selu i kod mene nema nekog dobrog majstora za motore pa da pitam. Vozam k4 suzuki koji je malo stajao jedno vrijeme nije vozen dugo. I sad imam problema snjim sto je motor skroz zagusen nece da primi gas nikako po nekad kazaljka na obrtomjeru kao da malo sama seta kada radi u leru. Probao sam malo da ga procepim ali opet ostane isto napominjem da je motor presao preko 20000 a nikad  nije bio kod majstora i promjenio sam mu 2 auspuha.  Da jos napomenm kad ne trokira motor na 7 i 8 hiljada obrtaja kao da malo gubi snagu i da jos da dodam da sam stavio nove bas za njega svijecise ali problem je ostao isti. Unapred zahvalan na svakom odgovoru.
  • Ne silazi, 5817 postova
  • Lokacija: Minhen
  • Motocikl: Kawasaki H2 SX SE '23 / Triumph R3 Storm R '24
Nisam majstor, ali je verovatno vreme da posetiš nekog i uradiš dobar servis pred sledeću sezonu. Ako nema majstora u tvom mestu, moraćeš da voziš motor negde dalje, ali je šteta da tako nešto nije lepo podešeno.
Jel motor redovno servisiran? Mislim na promenu ulja i filtera? Menjao si filter za vazduh?
  • Svrati ponekad, 197 postova
  • Lokacija: Kula
  • Motocikl: BMW R 1150 GS
Nisam ni ja majstor ali po tvojoj prici motor je neodrzavan u smislu redovnih servisa.Mislim jedno stelovanje,promena svih filtera,ulja i svecica i ima da se preporodi.
  • Drug član, 1459 postova
  • Motocikl: BMW S1000R, APRILIA RSV4 E5
Ajde malo više detalja koji je to Suzuki, koji model K4?
Ako ti je filter vazduha ok (nadam se da u selu niko nije vozio offroad ;D) pogledaj da li tvoj motor ima SET ventil u auspuhu?
Gde ti je to sada ako si skidao auspuhe, da li je to vraćeno i kako je vraćeno, da li on otvara kako treba, proveri njegov aktuator i podešenost sajli.
Ako sumnjaš na to skini sajle i zaglavi ga da bude otvoren pa probaj motor.
  • Drug član, 2110 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
ocisti pumpu za gorivo, brizgace, zameni filter vazduha i svecice
Ja sam imao problema sa pumpom za gorivo na GSX-R 750 K4 modelu. Nije hteo da primi gas preko 9000rpm i slabo je potezao- nije imao dovoljno goriva.
Mjenjao sam nove svijecice. Prije toga sam stavio nov lanac i lancanike. Filter vazduha nije. Mjenjao sam ulje i filter ulja.Jjedino moze biti ta pumpa za gorivo ili neki mikro filter za gorivo posto sam primjetio da u zadnje vrijeme trosi malo goriva. Posto ja ne znam sta bi moglo da bude imal neko da preporuci nekog dobrog majstora u okolini Banjaluke. Ili ko ima zivaca da mi objasnoi kako bi to mogao ja sam da uradim naravno posteno cu ga nagraditi.
  • Lokacija: Minhen
Može biti i filter za vazduh ako je zacementiran, mada nije toliko mnogo prešao, osim ako nije vožen off-road, što reče neko. U svakom slučaju ništa te ne košta da proveriš kako izgleda filter.
Za pocetak skini pumpu za gorivo, potopi je u benzin (posluzice kanistar za vodu kojem odseces vrh) spoj direkt na 12V i vidi koji ce pritisak na izlazu dati.Sve mi lici da je ona u pitanju, a ta generaija ima problem sa njom (i moj je imao izmedju ostalog... >:()
Ovo odmah da eleminisemo - K4 Gixer 750 nema SET ventil!
motor je prije tog radio normalno probacu sa pumpom za gorivo pa ako bude napredka javim vam jel ima neko neku semu gdje se ona nalazi i jeli tesko doci do nje
hvala svima
Dva srafa skines sediste vozaca, sraf napred na rezervozaru kod "vrata" rama, podignes rezervar i videces. Istankuj gorivo koliko mozes (nije frka ako ostane manje od litre), 8 srafova, "stipaljka" za dovod  goriva i dzek za struju i ide napolje!  ;)
