Skuter ne pali hladan - vruc pali
  • U prolazu, 22 postova
  • Motocikl: Japanski
Pozdrav svima. Vozim Pezo jet force c-tech, 50cc, imam problem sa njim. Kad odstoji preko noci ili danju nije bitno, ali vise od 2h kad odstoji nece da upali ni na kurblu ni anlaser. Vruc pali super, ide super, vuce, sve je to ok. Kad nece da upali kad je hladan, sipam mu malo goriva u cilindar direktno i povuce i upali.. Do cega moze biti to, stoji u garazi toplo je sve to ok, akumulator nov... hvala svima!
  • Integrisan, 9744 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
Po opisanom bice da te zeza saug.
Raskaci ga i skini sa karba, igla treba da je uvucena, pripremi dve zice i dovedi napajanje sa akumulatora (mozes i od automobila) na dzek sauga.
Probaj sa zadnje strane dzeka jer su pinovi mali i tesko je sa zicom ostvariti dobar kontakt.
Posle 2-3min tako spojeno, trebalo bi da vidis kako igla lagano izlazi ka spolja iz kucista.
Vec posle 5min. rada igla treba da je skroz izasla.
Posle 5min rada...
Ako se desava da igla izlazi (premeri koliko je izasla), saug ti je ispravan, zeza te nesto drugo.
Ako se desava da igla miruje, nema pomeranja, saug ti je crko, zameni ga.
  • Hvala 1
  • Ne silazi, 5270 postova
Да али скутер би палио на хладно, само због константно отвореног сауха трошио би много и за кратко потрошио цилиндар и карике.
@Krokodilo Nemoj remont druze samo hahaha, radjena mu je generalna, sve novo je stavljeno, klip karike radilica lezajevi semerinzi, i kad upali kad ga prevarim, tesko povuce gorivo, ne prima gas i onda kad probije radi sve super, isto radi i sa novom sad i sa prijasnjom starom masinom..
  • Zainteresovan, 287 postova
  • Lokacija: Leicester , Beograd
  • Motocikl: Yamaha TDM900
Preporuči nam ko ti je radio generalnu i stavio sve novo... Da znamo koga da izbegavamo.
Семеринге на радилици дали је мајстор мењао, можда при монтажи сјебо неког?
pre 17 minuta, Krokodilo je napisao:
Провери вакум вентил.
Menjao sam i to druze, ako mislis na onaj lamelni ventil, usisno grlo pa ide on..
  • Ne silazi, 2959 postova
  • Lokacija: pvo
  • Motocikl: Connect gy6 125
@:"Kad upali tesko prima gas kad je hladan, i onda se tako ugasi jedno 2-3 puta i ja mu sipam u cilindar i posle ide radi ko lud.."
 koliko brzo ide tada kao lud?Jesi prckao nesto po karburatoru?Ako moras da sipnes malo goriva ,pa upali ,onda slabo dolazi gorivo u karb.
