Kymco agility city 125
  • Zainteresovan, 576 postova
  • Lokacija: Ralja
  • Motocikl: Sym Jet X 125
Posle petomesecne potrage od juce mogu da se pohvalim novom polovnom masinicom :P
Kymco je 2011 godiste,prva registracija polovinom 2012,pre mene imao je dva vlasnika. Dobro ocuvan,pravilno odrzavan. Pali na pogled i lepo ide,presao malo vise od 19.000km. Juce sam ga doterao,nikad hladnije provedenih 30 km :sampion:
  • Sviđa mi se 2
  • Zainteresovan, 894 postova
  • Lokacija: Surčin
  • Motocikl: Kymco Agility 16+ 200i
Često menjaj ulje i ne odvrći gas na hladno i sve OK
Послато са SM-A520F помоћу Тапатока
  • Hvala 1
  • Lokacija: Surčin
Kočnice "nako"... Bar na mom 200i
Ili što sam navikao na bolje na motoru
  • Lokacija: Ralja
U odnosu na libertija kocnice su ko svemirski brod,velika razlika. Ipak se vodim logikom da sporije vozim kako bih manje kocio. Uglavnom,velika je razlika na prvi pogled. Evo sad otkrih da mogu i telefon da punim jer ima uticnicu za upaljac :sampion:
Cim se malo otopli javljam prve utiske.
  • Lokacija: Ralja
Agregat izgleda odlicno,pali iz prve bez trokiranja i cudnih zvukova. Vozio sam ga 30km do kuce i veoma lepo ide uz vrlo mali gas. Za ulje cemo da vidimo,nadam se da ga nece trositi. 16+ je njegov naslednik,mislim da su slicni po karakteristikama.
  • Lokacija: Ralja
Danas hteo da upalim i vidim da malo teze pali i odma ugasi. Probao tako par puta,kad je upalio malo ga turirao i poce ulje da curi kod filtera za vazduh,a kad sam otvorio zatvarac za sipanje ulja, poce da izlazi ulje i benzin pomesani. Nisam smeo da turiram hladnog. Presisao. Ocistio filter,zamenio ulje,ocistio karburator i membranu i upali na pola kljuca. Auspuh malo dimio jer se napunio ulja,ali provozao sam ga da sagori. Nadam se da ce na tome da se zavrsi.
  • Ne silazi, 5270 postova
Нема везе са турирањем, прелива карбуратор, отварај и решавај тај проблем. Да се картер напуни толико да цури кроз отвор за сипање уља то није од турирања дефинитивно.
П.С Провери и вакум вентил, кроз мало црево које улази у гумену спојку не сме ни укус бензина да има, ако повучеш неку кап није добро.
  • Lokacija: Surčin
Ako je pomešao ulje i benzin nemoj da ga voziš ni pališ
  • Integrisan, 9756 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
Po opisanom biće što napisa Krokodilo, druga stavka.
Također sam mišljenja da ti je vakum slavina goriva obrnula smer, gorivo iz rezervoara slavina je propustila na vakum crevo. Zameni vakum slavinu i ugradi jednosmeran ventil na crevu da se više ne ponovi isto.
  • Lokacija: Ralja
Ajd sutra cu da slikam da mi kazete da li je to vakuum pa cu da stavim nepovratni ventil gde bude trebalo. Ali nije mi jasno,sad normalno ide,moze li opet za par dana da dodje do istog problema?
  • Lokacija: Ralja
2 minutes ago, Satelis said:
Nije pametno da ga vozis, moze doci do istog sranja.
Ok,necu. Da li ovako izgleda vakuum? Ovakav deo mi visi pored filtera za gorivo i ima u sebi nekoliko creva.
Tako je, to je to, njega trebas zameniti.
Isprati crevo koje ti ide sa niple flanse karburatora (tanko crevo) na vakum slavinu, preseci ga (ako ti se cini da je kruto, zameni svacreva jer kosta sitno, bices miran) i ugradi jednosmeran ventil.
Jos jedared bi zamenio ulje u motoru ako je bilo mnogo benzina naliveno, proveri miris na meracu nivoa ulja.
  • Lokacija: Ralja
Misliilm da nije takva kod mene. Kod mene visi i zakacena je za nekoliko creva. Mislim da je kao ovaj sa linka:
Ако је буџанац није проблем, често у недостатку нове и оригиналне вакумске славине ставља се такав склоп. Улаз, излаз и вакум, испред тог склопа треба да буде филтер за гориво обавезно.
