Jamaha 125 SR problem
  • Ne silazi, 6785 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
  • Zainteresovan ko mlad majmun!, 894 postova
  • Lokacija: Ljubiš Donji.
  • Motocikl: Uvijek Japanski!
@miladin1
Sve si pomenuo da si gledao samo nisi filter vazduha? Skini filter vazduha pa upali motor, mozda je  zaprljan, posto vidim da zivis na "rancu". ;)
  • U prolazu, 97 postova
  • Lokacija: Bijeljina
  • Motocikl: MZ 125
Probao sam i to i ništa, nema šta nisam probao, karburator sam skidao najmanje 10 puta, iglu sam postavljao na sve nivoe i ništa svuda je bilo isto, čak sam stavljao i karburator od MZ 125 i tu je bilo isto. Meni je trenutno naj više sumnjiva struja, ono bacanje iskre svaki put kad je klip gore.
  • Motocikl: MZ 125
Ako je takvo  konstrukcisko riješenje onda može biti problem ako druga iskra na završetku izduva (klip gore, kraj izduva otvoren samo izduvni ventil) zakasni kad klip krene dole na usisavanje pa krene otvaranje ventila, tada je moguća detonacija na karburator.
Pa sad možemo da razvijamo razne teorije. Što bi rekli neki, malo u šali, malo za ozbiljno...nešto definitivno nije u redu. Ako kažeš da je motor mehanički u ispravnom stanju, u smislu kompresije i razvodnog mehanizma, bregasta, lanac, ventili...onda ostaje igra sa strujom i karbom.
  • Motocikl: MZ 125
Upravo tako, u ponedjeljak idem u S.Mitrovicu da kupim garnituru dihtunga, kad sklopim pokušaću ponovo da naštelujem karburator jer ovi u jamaha servisu su radili oko njega pa sad imam jako loše sagorijevanje svjećice i jako dosta prskanje goriva na usis karburatora.
  • Motocikl: MZ 125
Čuo sam za njega samo riječi hvale ali ovo nije riješio, samo mi je rekao da sumnja na karburator da on nije u redu ali nemaju u nabavci nov karburator. On je izmjerio kompresiju 11 bari a vidim u manualu piše da je valjda fabrička 12 bari. Ja lično nevjerujem da je do karburatora, motor je prešao 28000km na karburatoru nema nikakvi tragova amortizacije, ne odgovara ni bogata smješa ni siromašna.
  • Zainteresovan, 641 postova
  • Lokacija: Valjevo
  • Motocikl: etz 150 ,Yamaha xs 250
Koje je godiste Yamaha?Trebalo da su te vrednosti otpora pikapa dobre,prvo proveri da li ti je punjenje na regleru ok i da li ti je aku dobar.Koliko vidim sa slika kod tebe je DC sistem paljenja tako da ako imas problem sa reglerom ili akumulatorom motor nece raditi kako treba.
  • Motocikl: MZ 125
Akumulator je dobar, regler mislim da je dobar pošto akumulator ne slabi, pogledaj ove vrijednosti pikapa oma iz manuala što je gore Pronto poslao piše negdje 650 i do 900 a kod mene je 220 oma ako sam dobro izmjerio.
  • Motocikl: MZ 125
C.D.I.: Pickup coil resistance/color Source coil resistance/color C.D.I. unit model/manufacturer 656 984 Ω at 20C/ Red – White 624 936 Ω at 20C/ Brown – Green 4WP/YAMAHA
  • Lokacija: Valjevo
Zbog toga sam te i pitao koje je godiste,ovo sto je postavio Pronto je od novijeg modela gde su komplet namotaji drukciji.
Pre sat vremena, miladin1 je napisao:
Skini karburator i odnesi kod Bokilica u Novu Pazovu on ce ti to srediti. :)
  • Lokacija: Valjevo
To je stari model i te vrednosti koje si izmerio su sasvim dobre,ako ti je punjenje dobro onda ti je stradao CDi.Nema tu puno mudrovanja.Punjenje za svaki slucaj proveri jos jednom kad vec imas unimer,Sa upaljenim svetlima na 3-3.5 K rpm moras imati oko 14.3v.
  • Motocikl: MZ 125
Od malih noga imam jako dobro iskustvo sa karburatorima na motorima i na autima, ovaj karburator je jedan od najprostiji koji sam vidio, njega ostavljam za kraj ispitivanja jer na njega najmanje sumnjam. nekad sam znao mašinu stegnuti u šavštok i pomoću igle (šprice) davati gas bez karburatora pa je to bilo lijepo slušati.
  • Lokacija: Valjevo
To bi ti bilo najbolje ako mozes da nadjes drugi CDi za probu.Na tim modelima je skroz ukomplikovan sistem regulacije predpaljenja,ima dva pikapa od kojih jedan regulise paljenje do odredjenih obrtaja a onda preuzima drugi pikap,takovo resenje ima jos par modela i gotovo svi imaju problema.Kasnije su na Sr 125 promenili kompletan sistem pa vise ne pravi toliko problema(kao na ovom manualu sto je postavio Pronto).Ispitvanje CDi-a je jako tesko izvesti,ali je lako proveriti stroboskopom da li su uglovi predpaljenja dobri ako nisu onda je to siguran znak da brlja CDi
  • Lokacija: Valjevo
Tesko obajsniti ovako pisanjem,nadji na YT neki video kako se to radi.Ne mora biti bas od tvog modela sve je u sustini isto samo se vrednosti ugla i obrtaja menjaju  od modela do modela.
  • Motocikl: MZ 125
Pokušaću da se snađem, vidio sam na YT kako rade samo što je bio skuter pa kredom zabilježio crtu na magnetu. Na autu sam gledao tu se prati na zamajcu linija, po tome bi trebalo kod mene pratiti predpostavljam oznaku T na magnetu.
  • Lokacija: Valjevo
Tako nekako,ali moras obeleziti i tacke uglova obicno se krecu od 5-7 stepeni pre GMt do 30stepeni pre GMT u zavisnosti od broja ovrataja.
