Zadnja kočiona klješta
  • Drug član, 4503 postova
Prilikom skidanja su me muški namucila i kad sam ih konačno držao u rukama i spustio ih na sto, raskupusao sam ih začas, sto iz žurbe, sto iz besa jer su me prethodno dobro namucile.
Sve mi je tad izgledalo logično i nisam video ništa vredno zapažanja.
Malopre ih sklopih i gledam onu ploču sto se šrafi za most i sto drži zapravo kljesta...ako ih namontiram kako ja mislim da su bila, kljesta neće biti fiksirana 100% već će moći da klizaju po ona 2 pipka sto su samo zabodena u telo kljesta. Na njima nema navoja niti vidim bilo koji drugi način da se to fiksira. Ok, neće ispasti ali jel to tako zamišljeno? Jeste da je zadnja i da bez nje mogu ali opet.. :)
Obelezio Sam ta 2 pipka sa crvenom strelicom i vidi se na te 2 slike koliko ta pločica može ručno da se izvuče. Kad bude bio disk izmedju imace puno manje lufta za pomeranje ali opet i dalje nije fiksirano.
  • Svrati ponekad, 136 postova
  • Lokacija: Subotica
  • Motocikl: Yamaha tdm 3vd
Ta dva klipa treba da su cista bez korozije i dobro podmazana jer ti kocinica klizi po tim sarafima, princip kao kod automobila
Ok, dobih i od braće engleza potvrdu da stvarno treba da klize kako bi se kljesta samo-centrirala.
Čista su i nemaju korozije a od masti imam molycot p37.
Kao sto rekoh nisam dovoljno obratio pažnju prilikom demkntiranja a i ova krajnji klizač je bio skroz fiksiran i tek kad sam krenuo da promenim gumicu sinoc otkrih da taj klizač nije fiksiran pa me zateče u momentu.
  • Ne silazi, 6895 postova
  • Lokacija: Singidunum
  • Motocikl: đački pešački
Pre 2 sati, rboban je napisao:
Podmazana mislimo na termostabilnu mast npr. takozvanu bakarnu....
Ne ide tu bakarna mast, previše je gruba, mora nešto klizavije a vodo otporno, nije svaka bakaruša termo imuna.
Promenio član đunta
pre 1 minut, hard_rock je napisao:
Ja kad sam ovde trazio bakarnu , gledali me ko svemirca...
Pa, ima je u svakoj iole radnji auto delova, bar u Beogradu, sad, malo specifičnijih i boljih istina nema svuda.
  • Ne silazi, 6084 postova
Eh da sam u Beogradu. Dosao u Backu Palanku, obisao sve jednu auto prodavnicu znaci nista. Niti bakarne niti bilo kakve druge masti. Gledaju u mene bledo.
Inace bio sam je kupovao da stavim iza na kocione, mada sam odustao od toga, nema potrebe...
A ove pinove sam posle podmazao nekom masti koju sam nasao kuci, za lezajeve itd...samo ne treba krkati mnogo. Radi posao, nikakvih problema.
Ovo sa slike cu uzeti prvom prilikom kad nadjem .
  • Integrisan, 10661 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: ---Honda---
Ja koristim "guntec" mast od liqi moly, ne retko ti klizaci budu fiksirani prljavstinom, detaljno ciscenje, poliranje samih klizaca pa mast za konzerviranje oruzja...
To mi je "po defaultu" cim motor kupim... Zapostave ljudi, mnogi i ne znaju da kljesta "plivaju".
Ma šalim se malo,znam da je tako. Bio mi preklane mlad momak, sjajan, al ni posle 5 godina profi servisiranja nije znao da postoji bakarna pasta kao i niz specijalnih, tek nadobudni prodavac da zna. Što nisi tražio.
  • -+-, 1006 postova
  • Motocikl: Yamaha ♥
1 hour ago, anakin said:
Dali moze mast za konzerviranje metala da se postavi na klizace?
Bolje je bilo koja nego da je nema. Samo treba gledati da ti se ne umaste diskovi i slicno od nje...
Pre 2 sati, anakin je napisao:
Kocim, zaustavljam se... :D
Mast koju koristim ne menja svojstvo, ukoliko su "harmonika" gume zdrave odrzava stanje kao posle ciscenja... Vrlo stabilna mast, savrseno cuva metal, ostavlja sloj preko i sprecava kontakt sa vazduhom a podmazuje ovaj mali hod klipa.
Imam i crvenu rusku topovsku mast takodje, ljudi je za psorijazu koriste i svasta nesto, ja je stavljam na pomicne delove karburatora npr, bolcne rucica kvacila/kocnice...
Cek da ti pokazem cime cistim pre mazanja :).  Sada ce neko verovatno reci da nije namenska i tako to ali ako cisti fine sklopove cz10 moze i ovo,  svakako je bolja od nitro razredjivaca i benzina koje lokalni majstori koriste za pranje finih sklopova.
I jos da dodam da guntec nije bilo sta vec vrlo kvalitetna mast, ima je u vise izvedbi, ja koristim sinteticku.
GunTec Weapon Grease is a synthetic special grease with white solid lubricants. Its excellent friction- and corrosion reducing lubrication features make GunTec gun fat the ideal lubricant for all moving gun components. GunTec is useable in a wide temperature range from -50°C to +150°C. The ideal product for the lubrication of all sliding connections such as guides, sears, contacts, and also useable as an assembly aid for screw and pivot threads.
P.S. Ovo sto je kolega @Golub postavio je svakako pravi izbor (i jeftiniji)
  • -+-, 1006 postova
Pa nikako se ne mogu sloziti da bolje bilo koja nego da nema... Posebno ako pricamo o onoj za konzerviranje, koja se premaze pa je vise nekako suva i lepljiva i onda se deo uvije u mastan papir...
Nema toga odavno Golube, tj ima u skladistima vojske, za dekonzerviranje se koristi cuveni DRNC... Odosmo u off, odavno su i masti i premazi za konzerviranje napredovali i presli iz mineralnog u sintetiku...
Po mom misljenju bolje i svinjska mast nego suvo, ne salim se vec iznosim neko svoje razmisljanje, 60% gresim ali sam 100% u pravu :)
  • Drug član, 1740 postova
  • Lokacija: JAGODINA
Druze posto vidim da volis to da radis pedantno i da stavljas sve nove delove koji su za zamenu uzmi svuci kljesta skroz sa te dve "vodjice" osovine i pregledaj ih dobro.
One treba da su presvucene kao nekom bojom tipa kao da su zlatne ili pak vuku na crno .
Ta boja je marker trosenja te osovine , ako vidis da je ta boja u nekom delu oljustena i zagrebana to znaci da su za zamenu .
Obicno to ljudi samo podmazu i vrate na mesto i to radi nije sporno ali ako zelis da sve bude tip top eto proveri i to .
