F650GS: Gasi se kad je u brzini
  • U prolazu, 14 postova
  • Lokacija: Atina
  • Motocikl: F650gs
Pozdrav, skoro sam kupio f650gs 2002. Nije bilo prilike za neku ozbiljniju voznju ali kratko po lokalu i nisam imao problem, medjutim danas je poceo da mi se gasi kada je u brzini, na leru radi normalno ali kako ga ubacim u brzinu tako se ugasi, cak i u voznji ako stisnem kvacilo i pustim gas bez obzira u kojoj je brzini ugas se, pokusao sam da ga upalim na leru i ok radi. Probao sam da ga podignem i kad uz muku ubacim u brzinu tocak vrti bez obzira da li pritisnem kvacilo ili ne. Moja pretpostava je da je verovatno lamela zveknula ali hajde da proverim sa nekim ko zna ili ima vise iskustva. Hvala unapred
PS
Vozio bih u neki servis ali zivim u Grckoj a ovde su majstori katastrofa.
  • Ja sam FAP mašina, 755 postova
  • Lokacija: Leskovac, Srbija
  • Motocikl: apn 6 i Transalp
Pogledaj sajlu kvacila, da se nije istegla. Ubaci u brzinu, pa stisni kvacilo  i probaj da ga guras ako ne ide guranje, probaj sajlu da zategnes, ako i to ne pomogne ides kod majstora.
  • Lokacija: Atina
  • Motocikl: F650gs
za ove majstore sam babaroga, dakle ne idem kod majstora nego kupim set kvacila i uradim sam. samo ne deluje mi kao sajla. jer sam je odsrafio do kraja i dalje isti problem. Biker-Boy pogledacu prekidac ali zasto? mislis da ne prekida strujno kolo od vibracija?
  • Hronični Motociklopata, 7860 postova
  • Lokacija: Severna Bačka
Zato sto taj sigurnosni prekidac na nogaru sluzi za to da ugasi motor u slucaju kad hoces da krenes a ne podignes nogar, jer kad bi krenuo sa spustenim nogarom razbio bi se par metara dalje na prvom skretnju,
A prekidac funkcionise tako da kad stisnes kvacilo, ubacis u brzinu, motor se momentalno gasi (u slucaju da je nogar spusten)
Prekidač na ćopavoj služi da ugasi motor u trenutku kada ubaciš u brzinu a ćopava je spuštena - time te sprečava da kreneš sa spuštenom ćopavom. Ako je taj prekidač u faulu on će gasiti motor i u situaciji kada je ćopava uredno dignuta.
Ipak, ja nisam shvatio iz tvog pisanja kako ti se tačno motor gasi. Hajmo ovako:
- Motor upaljen, uredno radi u leru. Ti sedneš na motor, digneš ćopu, stisneš kvačilo i ubaciš u prvu. Jel se tada ugasi? Da li se UVEK ugasi ili nekad normalno nastavi da radi i ti normalno kreneš da voziš?!? Ako se ugasi u smislu da samo "umre" kao kad bi mu stisnuo kill switch ali ne svaki put, onda može biti problem do prekidača na ćopavoj. Ako te pri tome cimne kao da će da krene i ugasi se, onda može biti da kvačilo ne odvaja kako treba.
- Gašenje u vožnji mi nije jasno... Pretpostavimo da ga voziš u 4-toj brzini na 4000 o/min. Kad stisneš kvačilo, da li mu smanji obrtaje na 1500 o/min i onda se ugasi ili se ugasi kako stisneš kvačilo? Daj više podataka.
  • Lokacija: Atina
  • Motocikl: F650gs
ok sad kapiram pricu o prekidacu, dakle , danas krenem od kuce na posao normalno , i na semaforu stisnem kvacilo bez da izbacim iz brzine posto semafor drzi kratko, motor se ugasi, izbacim iz brzine upalim i krenem opet isto, cini mi se da mi je kvacilo postalo jako tvrdo i poslednjih nedelja teze izbacujem na ler kad stanem, ajde da kazem da je menjac neprecizan, takodje kad ubacujem u prvu secne, to sam iskusio i kod nekih drugih motora ali kod ovog kao da je taj momenat bucniji.  Ovo sa gasanjem se ponavljalo nekoliko puta. dakle u voznji ne kad imam prosora da normalno vozim nema nus pojava. Ali kad pokusam da smanjim brzinu i da presaltam u manju ugasi se, nije pametno znam, ali lagano pustim kvacilo i on ponovo upali, "kao na gurku". Da, i da se ne bi ugasio kad usporim ili stanem moram da turiram.
  • :), 5945 postova
  • Lokacija: Nova Pazova!
  • Motocikl: Bicikl
po ovome mi ispada da si rasturao,
elem babarogo za te grke
  • Lokacija: Atina
  • Motocikl: F650gs
ovo je buduce vreme, tek cu da ga rasturim. A stojim iza ovog babaroga, odem pre par dana da se raspitam za cenu servisa a majstor mi kaze pa zavisi sta treba, ako tako rade servis radicu ga sam. moj problem je sto nikada nisam imao dodira sa BMW-ovim masinama. Na Hondi sam sve radio sam.
  • Drug član, 1463 postova
  • Lokacija: Jagodina,Serbia
Мајстор ти је лепо рекао. А то и није БМВ машина.
Не верујем лично да је у питању прекидач ћопаве. Имао сам проблем са истим и другачије се манифестовало.
Ni ja ne bih rekao da je prekidač ćopave... A ne verujem ni da ima bilo kakve veze sa kvačilom :)
  • Lokacija: Atina
  • Motocikl: F650gs
ma nije ler gas, kad je u neutralnom polozaju radi normalno, samo kada je menjac u brzini pravi problem. Ako se steknu uslovi u subotu cu da uradim servis i da zamenim opruge i lamelu pa cu da vidim. Prekopavao sam po forumima i na engleskom i najblize sto sam nasao je to kvacilo. Ima li neko predlog koje ulje da mu sipam? vidim da kazu da mu ne odgovara sintetika.
  • Ne silazi, 6799 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
E nece to biti odvrtanje 4 srafa i sve reseno. Mozda problem i nije veliki, al' ce ti trebati nesto alata, subler, verovatno novi dihtung dekla, ulje...nemoj da mu ostavis stari filter...i jos kojesta. Posto kazes da su majstori katastrofa, a plus i cela prica, bice da toj spravi treba ozbiljan pretres jer ovako na daljinu smrdi na zapusteno.
  • :), 5945 postova
  • Motocikl: Bicikl
Kod njih hoce i bombina da zeza.
ugasenog ubacis u brzinu,
stisnes kvacilo i guraj,ako ide kvacilo odvaja,ako nece ni na cim neodvaja. .
Pa razlucis oko kvara.
Desilo se jedared na Apriliji Moto...to je ona smesna sto ima prakticno isti agregat, da je istu problematiku sa iznenadnim gasenjem resila druga svecica. Kaze lik stavljena nova...ali je bila pogresna. Falilo joj je P u oznaci, sto kod NGK (a i kod drugih) znaci da je centralna elektroda vise ispupcena, znaci kad se zavije vise ulazi u prostor i da bude tacno gde treba.
  • Lokacija: Atina
  • Motocikl: F650gs
Drugari kada kazem servis mislim na ulje i sve filtere, svecicu, (ne moze majstor da mi kaze zavisi sta treba),  sajlu kvacila cu obavezno da menjam, ko jos normalan radi servis a da ne menja filtere? U mom slucaju definitivno kvacio ne odvaja sto znaci novi dihtung dekla lamela i opruge, iskustvo od ranije ako stavis nove plocice lamele a ne zamenis opruge brzo stradaju plocice.Danas cu da proverim te prekidace. Kao sto rece pronto zapusteno, motor jeste odrzavan u ovlascenom servisu ali ga je prethodni vlasnik poslednjih 3-4 godine slabo koristio. Od kako ih je pukla "kriza" gledali su sto manje da trose pa mu je motor vise stajao nego sto je vozen. Elem odrdicu ljudski servis novu sajlu kvacilo pa cu da vidim rezultat. Hvala svima koji su se potrudili da pomognu.
  • 8-bit, 1998 postova
  • Lokacija: Beočin
Kad lamele odu kvačilo proklizava, u tvom slučaju je suprotno. Moguće da ćeš staviti nove i ništa nećeš uraditi.
Hoće čelične frikcione ploče da se iskrive pa se dešava da glavi. To moraš proveriti.
  • Lokacija: Atina
  • Motocikl: F650gs
Evo konacno da obavestim o uradjenom. Danas sam konacno odvoio vreme da uradim servis kako treba. Dakle ispustio ulje izvadio stari filter zamenio svecicu. orvorio dekl kvacila i skinuo sve. mislim da su problem sa kvacilom bile opruge koje su bile gotovo pola cm krace od novih verovatno su se sabile i ko zna kada su promenjene. stavio sam nove lamele nove opruge zategao na 10 N.m e sad trik je bio vratiti dekl nazad dva puta sam uspeo da izguram lezaj, treci put sam uspeo da vratim dekl kako treba. nova sajla i problem resen.
