Šta kupiti, Intruder C1800 ili Kawasaki VL1600?
  • U prolazu, 37 postova
  • Lokacija: Melenci
  • Motocikl: Intruder C1800
Drugari,
Obraćam vam se za pomoć.
Nedavno sam prodao svoju Yamahu Drag Star Classic 650 i sada mi treba nešto drugo...nešto veće...
Mnogo sam istraživao i posećivao razne prodavce i salone i nikako ne mogu da se odlučim.
Izbor mi je pao na Suzuki Intruder C1800 i Kawasaki VL1600. Pod varijanta bi bio Intruder C1500.
Ako ima neko ovakve motore, molim vas da mi prenesete svoje utiske o vožnji i ponašanju na putu.
  • Ne silazi, 6668 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Ja ne znam koliko je to sve nabrojano uopste za trziste Evrope?!
Za slucaj da se neki i kotrlja nasim drumovima, dobro proveri poreklo da ne bude problema. Ako je amerikanac...bice problema (mozda ne ako je davno registrovan) ili mozda krijes da imas "zelenu kartu" ;).
Kao sto rekoh, ako je vec registrovan onda nije problem...barem ne bi trebalo da bude.
Ako je "carinjen, na ime kupca...itd" ima problema.
Sad, ovde je toliko toga na foru da i sam nekada ispadnem smesan kada insistiram na nekoj regularnosti...po bilo kom pitanju. Tako da...zelim ti dobar lov, da ispunis sebi tu zelju i u njoj duuugo uzivas.
  • Lokacija: Melenci
To je dobra preporuka.
Ni ja ne bih uzeo stranca koji nije registrovan. Kažu neki mehaničari da ima iz dva motora jedan...i tako se uveze, a posle problem.
Hvala na željama. I ja se nadam istom...
  • Svrati ponekad, 107 postova
  • Lokacija: Kosovska Mitrovica
  • Motocikl: VF 750 C
Moj prijatelj vozi Suzuki Intruder 1800, I prenosim  zapazanja iz nekih kracih zajednickih voznji.
Motor izgleda I jeste ogroman ali je veoma stabilan na putu,u krivinama, ubrzava kao raketa  I prijatelj ima samo lepa iskustva, bez kvarova vec trecu godinu koliko se i poznajemo.
Mada, ne znam koliko ti je pametno da sa 40 predjes na 115 konja, I da sa 230 predjes na 380 kg?!
Jos ako moras da ga isparkiras na nekoj uzbrdici ( ako te neko blokira) , pa bre, ima da se porodis :)
Srecno sa potragom.
  • Skuteras, 3815 postova
  • Lokacija: Ivanjica
  • Motocikl: T-Max 500
Covek ima 40 godina, nije mali da ne moze da se izbori sa tolikim motorom. Ja sam vozio V star 1900 i meni je to prelepo. Osecas se nekako bas mocno. Posebno sto poteze kao blesav. Trebalo mi je 3 km da se naviknem
  • Lokacija: Melenci
Odlično. Hvala na zapažanjima.
Čuo sam da nisu baš spretni po gradu. To mi govore ovi što mi nude 950ccm... Koliko je to istina?
Još uvek tražim tako da je tema i dalje otvorena, ako još neko ima kakvih saveta ili komentara...
Na tim motorima se sedi dosta nisko, pa deluje da je i osovinsko po dugacko. Kad na to dodas jos tezinu i logicno je da nisu za neka ekstremna vrludanja kroz gradsku guzvu. Opet daleko od toga da je nesto sto treba da te plasi. Ako si vec vozio nesto slicno onda ces brzo sa ovim uci u stos.
Mozes da probas i neki npr. VTX1300. To bi ti bila neka sredina. Puno je ozbiljnije od 600-750, a ne zaostaje puno za ovim 1800
  • Ne silazi, 6084 postova
Srecno sa potragom.
Tu je veci problem kilaza a ne konjaza. Mislim 115ks na 380kg...
  • IF YOU THINK ADVENTYRE IS DANGEROUS TRY ROUTINE ...IT IS LETHAL, 1051 postova
  • Lokacija: Bor
  • Motocikl: Honda CBF 1000
Srecno sa potragom.
Uzmi odmah Harlija da ne lutaš
Hard_rock... Izvini, nisam razumeo šta si hteo time da kažeš. Molim te, objasni još jednom.
Pa to da nije isto voziti motor od 180kg i 115ks i 380kg i 115ks. Ovaj od 180kg ce znatno osetnije da ubrzava itd.
MirjanOil@ ,
    Prvo rasmisli da li ces prvenstveno praviti duze ture ili ces uglavnom voziti po gradovima. Za duze ture tezina (I medjuosovinsko rastojanje)motora nema bas nekog uticaja na upravljivost dok za gradsku voznju nije tako.
    Drugo, koliko ti je bitan budzet  I troskovi odrzavanja? Za intrudera 1800 nove gume kostaju I  preko 400 evra a za ove sa manjom kubikazom ( 750-1300ccm) od 220 do 280e.Isto vazi I za ostale potrosne delove.
    A ove savete tipa: " samo Honda, najpouzdanija", "samo Harley, nema sta drugo da trazis", "samo Yamaha, najlepsa" itd, ignorisi, to su sve subjektivna misljenja. Nego ti lepo sacekaj na pocetak sezone I odi na neki moto skup u blizini pa pogledaj I sedni na svaki kruzer, coper, vidi da li ti odgovara polozaj sedenja,  popricaj sa vlasnicima o prednostima , manama, troskovima odrzavanja, servisiranju, rezervnim delovima. delovima za kustomizaciju I lepo sam odlucis koji ces motor kupiti.
  Ali obavezno mora da bude motor koji ce svaki put kada otvoris garazu da ti izmami osmeh :)
  • Lokacija: Melenci
Da... Hvala ti... Sad sam razumeo. Mislim da će biti ova druga varijanta... :)
  • Lokacija: Melenci
MirjanOil@ ,
Ova poslednja rečenica je ključ izbora... :takoje:
  • Drug član, 4503 postova
Slažem se u potpunosti. Stvari se bitno menjaju kome taj motor predstavlja primarno prevozno sredstvo.
Verzonden vanaf mijn airbus 380 met Tapatalk
  • Svrati ponekad, 224 postova
  • Motocikl: Kawasaki ER5, Lyberty125, Typhoon 50...
Generalno sto je veca kubikaza manje je kvarljivo i sto je teze bolje leze. Grad je prica za sebe svaki motor (sem skutera) je po gradu druga prica ali daleko od toga da je zamorno voziti krstaricu po guzvama i probijati se. Suzanu M109r sam samo provozao i onako prelep je motor ali kad ga provozas shvatis da ti motor daje nevorovatno samopouzdanje sobzirom na velicinu i snagu ali i plasi pomalo, ali to je zakljucak samo sto sam provozao par ulica. Imao sam oko 3 meseca Vulcan 900 i sam njim sam lakse podnosio grad nego sa skuterom, uvek tudje greske lakse podnosio nego na bilo kom motoru. I ja cu ti reci ono sto je @Dovakhiin reko, pored toga sto ce ti motor uvek izmamiti osmeh kad ga ugled i sto ce se drugi okretati za njim gledaj da ti izmami osmeh i dok se vozis i kada zavrsis sa voznjom budes nasmejan a ne nervozan. Provozaj par njih pa vidi.
  • Svrati ponekad, 242 postova
  • Lokacija: N.Beograd
  • Motocikl: VIRTUELNI
vozio Vulkana, kao sto kolega rece,vrlo je upravljiv za gradske guzve,preporuka za isti zbog svih gore nabrojanih stavki-potrosnog materijala i rez.delova.   ...srecno!
  • Lokacija: Melenci
Hvala vam svima na komentarima i lepim željama.
Sveo sam izbor na dva motora i ako Bog da, da u četvrtak bude lepo vreme pa da ih provozam, uporedim i odaberem jedan...
Već sam dobio hromirani nosač čaše/flaše iz USA i neke satove koje sam naručio iz Louisa....Samo mi motor fali... :)
  • Ne glasam - ne ćutim, 395 postova
  • Motocikl: Kawasaki Ninja ZX-14R
Razmisli još o nečemu... neuviđavno je (najblaže rečeno) voziti takve motore u naseljenim mestima, osim ako baš baš želiš da maltretiraš komšije. Ima jedan Intruder na Petlovom brdu, pravi buku kao avion pri poletanju. Vlasnik dovezao motor iz Kanade, pristojan čovek, gura ga dok ne izađe iz  ulice, vozi ga na najnižim mogućim obrtajima do ibarske... pogledaj ovu epizodu South parka ako već nisi, možda promeniš mišljenje ;)
  • Drug član, 1261 postova
  • Motocikl: BMW R1100R
quote]
Uz motor ti jos fali i prase i piva, pa da zoves na proslavu.
  • Lokacija: Melenci
Nisam dugo pisao na forumu, bio sam jako zauzet...vozio sam motor...:jee1:
Opredelio sam se za Intruder i nisam pogrešio.
Svaki put kad otvorim garažu, izmami mi osmeh...
Hvala vam svima na pomoći oko odabira.
  • Sviđa mi se 3
