Honda X-ADV 750
  • Ne silazi, 2223 postova
  • Motocikl: Honda NC700D Integra
Sve čestitke i da opet ponovo idete negde. Jesi postavio već negde detaljnije slike ovih kofera?
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
  • Hvala 1
  • Svrati ponekad, 104 postova
  • Motocikl: BMW R1200GS rallye
Pre 21 sati, X8 Vračar je napisao:
nisam, toliko sam bio u guzvi pred odmor da nisam stigao da postavim slike...bice...
  • munZe konZa, 765 postova
  • Lokacija: Zemun
  • Motocikl: R1200GS adventure
Da podelim sa vama svoju muku,pa ako neko razmislja na tu temu....neka odustane odmah. Porucio sam u Delti Akrapovic top za adv,platio 109000rsd,cekao 2 meseca i juce napokon preuzet motor sa ugradjenim topom. Izgled je savrsen,ima karbona,lepe linije,sve je to ok. Zvuk....pa zvuka nema,a kupljen je da bi se cuo. Akrapovic sada za evropu pravi topove koji nemaju mogucnost skidanja db kilera. Sraf je ispod karbonske oplate i plus je zavaren,tako da za eventualno skidanje prigusivaca mora da se busi,drka,gubi se garancija...sve u svemu promasaj . Memorija mi je pri kraju pa necu postavljati slike. Ako neko zeli da vidi,poslacu mu na viber slike i snimak.
  • U prolazu, 22 postova
  • Motocikl: Honda X ADV, Vespa GS, Vespa P200e
47 minutes ago, zemunac72 said:
Ne moguce, ja imam Akrapovica i izuva kako se cuje kad je db kiler na njemu a bez db kilera je na duze od 10km ne podnosljivo!!! Posalji na viber slike da vidim! Jesi menjao granu? Jesi iz bg?
  • Integrisan, 9776 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
@zemunac72
Lako resis problem, imas skuplju varijantu a to je zamena izduvne grane jer katalizator u istoj je taj koji ubija melodiju.
Ili da skines svoju i odneses kod nekog da ti isece katalizu, stavi drugo parce cevi pa montiras na motor (obavezno sacuvaj katalizator ako nekad zatreba) .... tako sam ja uradio jos pre ihhhaahaaj km.
Pogledaj u ovoj temi, prelistaj strane i sve ce ti biti jasno ki dan.... klik Ovde
Mali al znacajan info za vlasnike X-ADV....
Ima opoziv na zamenu senzora (2 kom.) menjaca sa sve instalacijom. Desava se da pri velikim vrucinama, dobro zagrejanom motoru, gradska voznja, menjac jednostavno zablentavi (zbog senzora).
U tom momentu kad se desi, dostupne su samo 1 i 2 brzina.
  • U prolazu, 97 postova
  • Motocikl: Honda AfricaTwin CRF1000D2J, Yamaha XMAX 400
Samo za xadv, problem je u stvari u kablu koji se greje, tj. njegovoj poziciji, na Afrikama je drugačije rešeno. Bas se drugaru desilo pre par dana. Vozili se i samo zove na mobilni da je ostao u prvoj i check enging mu se upalio. Malo se ohladio i posle lagano vozio, pao mrak zahladnelo i nije više imao problema. Čeka termin za zamenu.
  • Drug član, 1651 postova
  • Motocikl: SUZUKI (V-Strom 650, Address 125)
pre 32 minuta, Singularitet je napisao:
Ništa za NC-ove, Afrike?
Nije da se razumem, ali kontam da su senzori isti...
Drugar je imao sličnu situaciju sa svojom nc 750 dct. Vozili smo se i odjednom se motor u vožnji ugasi, ni glasa da pusti :D
Ne vergla, samo se čuje menjač kako zuji, pokušava da išalta brzine ali bezuspešno. Ostavimo ga tu 40 km od kuće  i dodjem sutradan sa kombijem po njega, natovarimo i pravac garaža.
U medjuvremenu pogledam malo na netu i nadjem na youtubu da je isti problem imao neki tip sa Afrikom dct. Motor se tako ugašen gurne par puta u mestu napred nazad, menjač proradi i odblokira se i posle normalno pali i ide.  Išao je posle u deltu kod Nace-a i mislim da su mu nešto resetovali ili menjali, pitaću ga baš. Redak slučaj ali dešava se.
Eto ako se nekome desi takva situacija, neka malo gur gur i proradiće :D
Ništa strašno ali napravi nervozu, par dana ranije smo bili na turi podaleko od kuće i da se to desilo tamo mislim da bi ga on zapalio. Ovako je prošlo relativno bezbolno.
Ja se baš brinuo zbog tog menjača na Integri, međutim sve preživljava po gradu. E sad, dokle će kvačilo da traje sa takvom vožnjom...
Pre 6 sati, Singularitet je napisao:
Pre 5 sati, Milanezi je napisao:
Za NC nisam cuo da ima tu falinku.
Bio danas do Delte pa procaskao sa Nacetom dok je ujedno na dizalici radjen opoziv na jednom X-ADV (imam slike al necu kaciti).
Bilo kako bilo, DCT menjac trazi dobar napon, ciste i jako stegnute kleme na akumulatoru.
Zatim, pre nego se ugasi motocikl, obavezno prvo izbaciti u neutral pa tek onda okrenuti kljuc kontakt brave (ne na kill) i tako svaki put!
@Milanezi
Ugasio se drugaru u sred voznje.... uh bas moze biti opasno.
Verujem da su izbrisali pa ponovo "ucili" menjac. Procedura trazi dobar napon, vruc motor i zakocen zadnji tocak. Kad krene operacija u protokol, preko dijagnostike sam prodje kroz sve brzine (cuje se saltanje), tako memorise pozicije i zapamti menjac.
  • Stari S.W.A.T., 975 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: crf1100adv
Rekao bih da se montira na najistureniji deo, da u slučaju glupavih padova ne drljaš kreš bar, već tu plastiku koja je jeftina i menja se.
Čisto pretpostavka.
Edit: preteče me kolega
  • Skuteras, 3847 postova
  • Lokacija: Ivanjica
  • Motocikl: T-Max 500
Ma pametno su to napravili, prava stvar <_<
Kupljene su OVE maglenke. Zanima me odakle ukrasti struju za to. Ako se veze direktno za aku onda ce moci da se pale svetla i bez kljuca, a to ne bih voleo. Uticnica 12v je pored akumulatora, da l nekako preko nje?
  • Misbehave Responsibly, 1730 postova
  • Motocikl: FZ6S
Sa pozicije ukradeš struju za kotvu releja, a njih preko releja vežeš na aku. Prekidač na kolo manje struje.
Možeš to isto i sa utičnice 12 V (umesto sa pozicije), pošto verujem da u njoj nema napona kada motor ne radi. Prvo rešenje mi deluje čistije.
On 30.8.2019. at 15:09, Satelis je napisao:
meni se to jednom desilo, zamenili mi instalaciju i to je to......
Danas montirao maglenke. Napravio sam par slicica.
Prvo skinuti plastiku oko brave. Zabica sa gornje strane
Zabica u cosku, na spoju sa bocnom plastikom
Saf na sredini i sve isto sa druge strane
I nekoliko ovih na ubadanje u donjem delu plastike
Zatim podignemo sediste. Ispod imaju dve zabice
Jedan saf sa strane
Ostatak se ubada u gumice. Paziti samo na ove zakacke sa donje strane (ovo na vrhu)
Zatim saf koji je ispod maske
pa onda kod  sedista
i jos jedan sa strane
Po dnu ovih bocnih plastika se takodje ubada u gumice. Nije potrebno skidati kompletnu bocnu stranu zato sto kablovi lagano prolaze kad se malo zavrne plastika. Maglenke okacene na kres bar i kabal proveden kroz jedan od dva otvora na bocnoj plastici
SW u uputstvu za montazu kaze da se zakaci direktno na aku, ali ja nisam hteo, kako sam vec gore napisao. Instalacija dolazi kompletna. Kablovi do maglenki, rele, prekidac sa osiguracem, stalna struja sa osiguracem. Ja sam uzeo + sa upaljaca, -na aku i to je to. Nisam nista sekao, ni lemio vec resio sa one dve brze spojke, ne znam kako se tacno zovu.
Posao oko instalacije je boza koliko sam vremena proveo centrirajuci maglenke da osvetljavaju kako treba.
Sijaju za sve pare. Srednje svetlo izgleda smesno u poredjenju sa ovim.
2F86B43F-D79B-4886-9D15-4FA8FB5218AE.thumb.jpeg.fdc89e21772b1cfdcd849d68f82dacee.jpegB2CF8E94-7EEF-4C45-B3A7-5381BDEF6003.thumb.jpeg.7ae2b912801c878bf33685823fb114de.jpeg21AD5CDF-2E68-45C1-85DB-6899D037B88A.thumb.jpeg.4c5fc388c85dac7cff998f20eff14fab.jpegF1DF0A76-629F-49E7-A402-7D96BFCA6A97.thumb.jpeg.c988371973fdd7608f3cf6dfd80f4bb3.jpeg
I sad nesto razmisljam, ne znam da li sam struju za prekidac zakacio ispred ili iza osiguraca za maglenke i da li uopste ima veze
  • Hvala 4
