Ugradnja Usb uticnice
  • Svrati ponekad, 294 postova
  • Motocikl: Yamaha MT09
Kao sto kaze naslov zelim ugraditi usb uticnicu,zanima me ako ima neko neki predlog koju ugraditi hocu nesto kvaliteno da nemam posle problem sa strujom voda,kisa itd..
Nasao sam neku mislim da je bila 2700 din ima komplet instalaciju rekose mi da se samo nakaci na akumulator,e sad ja se ne razumem u elektriku svaka pomoc dobrodosla.Pozz
  • Zlo i naopako, 545 postova
  • Lokacija: Kula
  • Motocikl: Kao da nema
ako ima osigurac negde na kablu onda samo spojis kablove na akumulator i to je to.
ako se dobro secam na aliexpresu sam uzeo za duplo manje para da ima upaljac i usb na sebi.vodootporno kada je stavljen pokolopac.
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv
Uvek preporucujem standardnu 12V uticnicu iz Luisa. Odlican kvalitet, odlicni dugacki kablovi sa osiguracem, poklopac koji obezbedjuje vodotpornost kad se ne koristi. Mislim da je oko 14e.
  • Svrati ponekad, 107 postova
  • Lokacija: Kosovska Mitrovica
  • Motocikl: VF 750 C
    Ova uticnica od 12V  iz louisa je super, uvek mozes da je iskoristis da napunis neku baterijsku lampu ili neki drugi uredjaj, Ako imas nekog poruci dok je na popustu, takodje i usb sa dva izlaza je na popustu.
https://www.louis.de/en/artikel/12v-vehicle-euro-socket-10a-170-cm-wir-harness/10032955?list=141369126&filter_article_number=10032955
https://www.louis.de/en/artikel/usb-cig-lighter-plug-duo-usb-adapter/10032978?list=141369126&filter_article_number=10032978
  • Ne silazi, 6324 postova
  • Lokacija: Meljak
Takođe.
  • moto merkat °°, 5030 postova
  • Lokacija: Šid
  • Motocikl: Yamaha TDM 3VD
Kolega Lucky Vladano prodaje,ovu Saito licno koristim tri godine i nikakvih problema (kod njega kupljena)
https://www.kupujemprodajem.com/SAITO-uticnice-12v-VODOOTPORNE-28094007-oglas.htm?filter_id=69033448
A ima i samo USB
https://www.kupujemprodajem.com/USB-uticnica-VODOOTPORNA-27518194-oglas.htm?filter_id=
  • Drug član, 1268 postova
  • Lokacija: Novi Sad-Sabac
  • Motocikl: Suzuki DR-Z400, KTM 790 adventure
Ja kupio na ali-expresu za nekih 10ak eur upaljac I usb I sjebao nov akumulator. Naime uticnica vuce malo struje i akumulator mi preko zime otisao u duboko praznjenje i crkao.
Nije mi jasno kako vuce struju ali vuce, prvereno unimerom I varnici malo kada se stavlja na akumulator.
Zato oprezno sa jeftinim uticnicama
  • Zainteresovan, 753 postova
  • Lokacija: Skopje
  • Motocikl: SV650A
Ako usb uticnicu spajas direktno na akumulator, ubaci i neki prekidac. Da ne trosi struju dzabe. Ako u kompletu nema osigurac, onda i to.
  • I'm the fear addicted, a danger illustrated !, 3919 postova
  • Lokacija: Lyon
  • Motocikl: Klx650,a Tdm u srcu.
Ja sam sebi ovu uzeo, vodootporna, ima i usb i za upaljac ima i na sebi prekidac sa gornje strane i osigurac na instalaciji. A cena, prava sitnica. I necu je vezati na akumulator direktno, vec ce mi ici preko relea, pa kad ugasim motor, sve se gasi, tako i ostali potrosaci koje budzim i nikad nemas problem.
For Wupp II Black 5V 2.1A/1A Dual USB Charger 12V Motorcycle Handlebar Clamp Charger Power Port Socket Set with Switch Control
http://s.aliexpress.com/67fq63ya
(from AliExpress Android)
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
USB ima 4 kontakta, od kojih su levi i desni +- 5V, što znači da u toj utičnici mora biti mali stabilizator napona sa pretvaračem - 12 na 5V koji "vuče" nekih 3-4 mA stalno. To je dovoljno da posle nekoliko meseci isprazni akumulator.
Najbolje da preko zime skinete akumulator i ostavite ga negde na suvom i prohladnom mestu, sa punjenjem svakih 2-3 meseca.
  • Svrati ponekad, 393 postova
  • Lokacija: Budisava
  • Motocikl: BMW F650 ST
Ajde da pitam kad smo kod teme. Znaci li to da ako uzmem onaj konektor sa usb punjacem bez prekidaca, i vozim motor recimo jednom nedeljno, da akumlatoru nece biti nista, stim da zimi kad nevozim skinem akumlator? Ili bi ipak bilo prakticnije da kupim taj punjac sa prekidacem.
  • Lokacija: Lyon
Hvala drugari svima na pomoci,znaci najbitnije da ima prekidac i osigurac..Koliko si cekao ovu sa alija?
Oko 3 nedelje..mada sa njima se to nikad ne zna,moze biti krace ili duze nema pravila..
  • Ne silazi, 1816 postova
  • Lokacija: valjevo
  • Motocikl: mali strom
A kod mene ovako:obican upaljac kod kineza 300 din.,dva kablica do akumulatora na jednom osigurac i to je to.Imam i onaj "reducir"sa upaljaca na usb i on  je nesto malo jeftiniji i sve to radi besprekorno.Akumulator nikad ne skidam,motor mi stoji u garazi i kada ga ne vozim upalim ga jednom sedmicno,odradi desetak minuta i nema problema
  • Svrati ponekad, 302 postova
  • Lokacija: reci dje si i eto me tu sam
  • Motocikl: Pan američki onaj
Kupio sam ovu iz luisa i kontao sam da je to to i samo treba da se spoji sa akumulatotom,ali vidim da nije i gde bi sad trebalo da montiram osigurac koji sam dobio uz nju
  • ..., 2429 postova
  • Lokacija: Tемерин
  • Motocikl: Honda VFR 800 Vtec
Негде на црвеноу (+) жицу.
Значи гледаш негде где ће ти бити приступачно мењању осигурача.
  • Solo Rider, 3290 postova
  • Lokacija: Sremčica
  • Motocikl: Yamaha FJR 1300 A
A povezivanje preko kontakt brave tj prekidača jer mislim da je nepotrebno da je pod naponom non stop. :neznam:  :neznam: :neznam:
  • ..., 2429 postova
  • Lokacija: Tемерин
@zlatkojov
ja сам скарабуџио без осигурача, помоћу 2 папучице/жабице који належу одлично на контакте осигурача, све то улепио изолирком тако да и када извучеш осигурач оне задрше тај облик и само гурнеш други.
Везао директ на акумулатор из разлога што кад стојим негде могу да пуним телефон без да ми је мотор под контактом.
  • Zlaja, 299 postova
  • Motocikl: yamaha xj6
"Svaler"
Tako sam nesto i ja mislio a uticnica mi je obicna upaljac bez usb-a pa ne bi trebala da vuce struju bez potrosaca.
Hvala na savetu
