Angell 22 Napisano Jul 10, 2014 Svrati ponekad, 108 postova Lokacija: BG Motocikl: Voge 900 DSX Prijavi odgovor kao problematičan Prilikom odlaska na posao, u aprilu mesecu ove godine, učinilo mi se da strom ne vuče kao inače. Posle nekog vremena dam drugaru(koji vozi R-a) da proba i on me isproziva kako vozim traktor, koji ide kao klot dizel mašine(bez turbine) i da posle 15-minutne zahebancije konstatujemo da se stvarno dosta ulenjio. Proverim struju, kablove, svećice, gorivo - creva i sve deluje Ok. Oko mesec dana kasnije nastupa haos. Prilikom kočenja počinje motor da mi se gasi, što se prvi put NARAVNO desilo na prepunoj Autokomandi, kada sam procenio da imam dovoljno vremena da prođem između dva automobila koji dolaze sa moje leve strane, prikočio na samom ulasku u kružni tok, a zatim dodao gas i ukapirao da mi se baš tada ugasila mašina i da od mog ubacivanja nema ništa, već polako klizim pod inercijom između dva automobila sa kojima sam ukrstio putanju... U trenutku sam se toliko oznojio da sam imao osećaj da sve curi sa mene. Posle nekoliko pokušaja, uspeo sam da upalim, ali svako jače kočenje je rezultiralo - gašenjem agregata.. Dodjem kući i posle proveravanja svega što mi je palo na pamet, setim se da rđa u rezervoarima, koja se inače javlja kod stromova, može da napravi problem sa pumpom goriva. Ja je nemam puno, ali da proverim za svaki slučaj. Skinem crevo i uradim flow test, tj. tri puta dam kontakt, pustim da pumpa odradi svoje i merim koliko je izbacila goriva. Ako je sve Ok, trebalo bi da izgura između 300-400ml goriva. Ja sam dobio oko 150ml. Prva zelena crta na čaši je 300ml, a druga 400ml. Ako ništa drugo, makar sam ustanovio šta mi je pravilo probleme. Skidam rezervoar i vadim pumpu. Praznim rezervoar, da bih ga očistio i isprao. Rastavljam pumpu Zatim čistim, što se očistiti može, uz pomoć benzina, razređivača, šmirgle... I pošto sam negde ranije čitao o problemu sa pumpom na malim stromovima, potražim na net-u uputsvo kako se sređuje i naiđem na veliko iznenađenje. Pumpe do 2006. ili 2007. i posle nisu iste(prema više izvora na net-u). Pošto je moj 2009. uporedim nacrt i moju pumpu i stvarno se razlikuje. Gde god da tražim nailazim na odgovor - nove pumpe(posle 2007.) se ne mogu srediti zbog drugačije konstrukcije filtera na izlasku pumpe koji je zatopljen u plastiku...Postoje majstori kod nas koji to rešavaju, ali nisu toliko blizu i cela intervencija bi koštala oko 70€. Onda odlučim da rizikujem i po istom principu kao kod starijeg modela pumpe, da razbušim filter na izlazu pumpe i ugradim spoljni filter, koji će biti mnogo lakši za menjanje. U ovom delu, ispod kažiprsta je zatopljen filter. Skinuo sam ventil i gumice, za svaki slučaj. Rupa se buši kroz postojeći otvor, burgijom od 4mm. Nije potrebna velika sila, već skroz blag pritisak, jer je filter vrlo mek i od slabog materijala. Nakon toga sam sve dobro isprao benzinom, a potom produvao kompresorom. Pumpa ponovo sklopljena i spremna da se vrati u rezervoar. Šrafovi su prvo ušrafljeni rukom, dok je zavijanje išlo skroz lagano. Dotezanje sa kilo ključem, sila 10N-m, zatežu se u zvezdastom rasporedu. Pre vraćanja rezervoara sam skinuo originalna creva za gorivo i zamenio ih sa crevima od 8mm sa šelnama + dodao sam automobilski filter goriva za inj.motore, jer je filter u pumpi razbušivanjem izgubio funkciju. Bitno je da filter bude metalni,tj. za injection motore, jer plastični ne bi izdržao pritisak. Filter me je izašao oko 500din., creva sam već imao. Kačim rezervoar na motor i pre konačnog pakovanja, opet radim flow test, ovoga puta rezultat odličan - oko 400ml. Povezujem sve i palim agregat. Probna vožnja, sve Ok. Strom je dista življi, bolje ide, bolje ubrzava na većim brzinama i čini mi se da ima više snage(kao nekad). Onda se setih da pogledam i TP senzor.Nije bio kako treba - na ler gasu je bio na najvišoj crti. Posle 20-ak minuta mrdanja TPS-a uspeo sam da ga doteram da na oko 1600-1800RPM menja sa srednje na višu crtu, tj. da bude kako treba. Prešao sam oko 2000km od intervencije, nikakvih problema nisam imao, sve se pokazalo 3 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Milanezi 2699 Napisano Jul 10, 2014 Drug član, 1648 postova Motocikl: SUZUKI (V-Strom 650, Address 125) Prijavi odgovor kao problematičan Lepo objasnjeno Moj strom ima 45000 km i pre jedno 2 meseca sam odradio onaj test pumpe i izbacio mi je 350 ml goriva,bas koliko treba.Poenta je drzati rezervoar pun,narocito preko zime kada se ne vozi i nema problema sa rdjom. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Angell 22 Napisano Jul 10, 2014 Svrati ponekad, 108 postova Lokacija: BG Motocikl: Voge 900 DSX Prijavi odgovor kao problematičan Lepo objasnjeno Moj strom ima 45000 km i pre jedno 2 meseca sam odradio onaj test pumpe i izbacio mi je 350 ml goriva,bas koliko treba.Poenta je drzati rezervoar pun,narocito preko zime kada se ne vozi i nema problema sa rdjom. Istina, međutim nisam prvi vlasnik stroma i kada sam ga kupio imao je malo rđe u rezervoaru. Pazim na to da kada ga ostavljam bude uvek pun, ali izgleda da prethodni vlasnik nije pazio, tako da sam izgleda ja platio danak tome... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Milanezi 2699 Napisano Jul 10, 2014 Drug član, 1648 postova Motocikl: SUZUKI (V-Strom 650, Address 125) Prijavi odgovor kao problematičan Lepo objasnjeno Moj strom ima 45000 km i pre jedno 2 meseca sam odradio onaj test pumpe i izbacio mi je 350 ml goriva,bas koliko treba.Poenta je drzati rezervoar pun,narocito preko zime kada se ne vozi i nema problema sa rdjom. Istina, međutim nisam prvi vlasnik stroma i kada sam ga kupio imao je malo rđe u rezervoaru. Pazim na to da kada ga ostavljam bude uvek pun, ali izgleda da prethodni vlasnik nije pazio, tako da sam izgleda ja platio danak tome... Posle čišćenja rezervoara od rdje trebalo bi ga premazati nekom zaštitom,jer bez zaštite korozija će se vratiti brzo. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Angell 22 Napisano Jul 10, 2014 Svrati ponekad, 108 postova Lokacija: BG Motocikl: Voge 900 DSX Prijavi odgovor kao problematičan Čini mi se da je prava stvar POR15, ali pošto sam u junu bio van zemlje 3 nedelje(čitaj nisam vozio stroma ), ne bih pravio pauze do zime, a kada padne sneg - polako da skinem rezervoar i uradim kako treba. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
nik_sa015 1882 Napisano Jul 11, 2014 Zainteresovan, 714 postova Lokacija: Crna Gora Motocikl: BMW R1200GS LC ADV Prijavi odgovor kao problematičan metalno sito u filteru moze da se eliminise vrlo prosto bez busenja secenja itd.... Telo je plasticno a mrezica je metalna tako da... napraviti mesavinu dobre sone kiseline i najjaceg hidrogena iz apoteke u razmeri otprilike 5:1 i to sipati u telo filtera. Pocece hemijska reakcija pocece i da se dimi i kroz par minuta nema vise metalne mrezice Naravno obavezno skinuti regulator pritiska pre toga Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
bopk 1706 Napisano Jul 11, 2014 Drug član, 2111 postova Lokacija: Prokuplje Motocikl: Strom 650 xt Prijavi odgovor kao problematičan Ja sam kod mene preventivno uradio bajpas pumpe. Koliko se secam pumpa se prilicno vizuelno razlikuje od ove tvoje. Koji si spoljasnji filter stavio? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Angell 22 Napisano Jul 11, 2014 Svrati ponekad, 108 postova Lokacija: BG Motocikl: Voge 900 DSX Prijavi odgovor kao problematičan Ja sam kod mene preventivno uradio bajpas pumpe. Koliko se secam pumpa se prilicno vizuelno razlikuje od ove tvoje. Koji si spoljasnji filter stavio? Pumpe se razlikuju posle 2007.godine i pre. Ext.filter koji je stavljen je, ako se dobro sećam, za opel kadet ili astru - u suštini može bilo koji predviđen za injection motore, odnosno koji može da izdrži pritisak. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Creative biker 1592 Napisano Jul 14, 2014 Zainteresovan, 897 postova Lokacija: Beograd Motocikl: BMW R 1300 GS ADV Prijavi odgovor kao problematičan Uspesno uradjena intervencija na Banditu uz svesrdnu pomoc kolege Angell-a. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Angell 22 Napisano Jul 16, 2014 Svrati ponekad, 108 postova Lokacija: BG Motocikl: Voge 900 DSX Prijavi odgovor kao problematičan Uspesno uradjena intervencija na Banditu uz svesrdnu pomoc kolege Angell-a. P.S. Obavezno proveri šelne pre puta!! Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
AleksandarLjuba 2 Napisano Septembar 11, 2019 U prolazu, 5 postova Lokacija: BIH Motocikl: Suzuki Prijavi odgovor kao problematičan Trenutno radim taj zahvat na svome Stromu DL 1000 K3 pomoću ovog tvoga objašnjenja. Isto dešavanje i problem. Samo sam presjekao kuciste visokopritisnog filtera i izvadio ga tatalno,postavicu vanjski od opel astre i tps mi isto -C00 pa cu ga podici na gornju granicu. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
