LED dodatna svetla
  • U prolazu, 86 postova
  • Lokacija: Bijeljina
  • Motocikl: Yamaha Beluga 125
Stigla dva svetalca i meni :zvizduk:
Crno kućište, toplo bela dioda. Utisci isti kao Zodinijevi, nosač tanušan, ja sam uspeo da ga iskrivim rukama ali se nadam da će izdržati truckanje na motoru.
Lepa stvar su zaptivne gumice ispod zadnjeg poklopca gde je elektronika i ispod sočiva (odvrne se prsten i sočivo može da se zameni ili da se izvadi dioda).
Samo jedna sasvim fino osvetljava sobu.
Potrošnja je smešnih 0.55 ampera na stabilisanih 12V.
Evo malo slika :
Montiraću ih na motor kad budem imao vremena pa ću postaviti slike.
Meni danas izgorila elektronika u jednoj istoj ovakvoj diodi, ona štampana ploča pocrnila skroz, morao sam izbaciti tu ploču i spojiti diodu direktno ali je sad počela ta dioda da se grije, tj posle desetk minuta bude vruća skoro kao halogena sijalica, ima li ko kakav predlog šta da radim?
  • Ne silazi, 6324 postova
  • Lokacija: Meljak
I meni je jedna prestala da radi ali još nisam gledao šta je u pitanju. Svakako diodu ne treba vezivati direktno na 12V.
  • Drug član, 2292 postova
  • Lokacija: Podravska pripizdina u HR
  • Motocikl: egzotični GSXR750 K88
Evo malo slika :
Vidim da kod lord_oblivion  piše da mu vuče 0,55A na 12V ... što bi značilo da ta LEDica radi na cca 50% svoje nominalne snage ili ti ga da ta elektronika (driver) koju ima spušta napon sa 12 na recimo 10V...
Za jednu 10W LEDicu koja radi na svom maximumu je potrebno aktivno hlađenje kakvo se koristi za (recimo) CPU jer se grije na preko 250°C
može se staviti i otpornik, ali ne baš neki mali vulgaris koji će se skinuti s neke štampane pločice .. :)
  • Lokacija: Meljak
A šta ako je radni napon diode reda veličine 3 volta 3 ampera ?
U takvim slučajevima to malo elektronike u kućištu radi kao dc-dc konverter (switcher) sa 12V na radni napon diode i ti je staviš direktno na akumulator i normalno da će da se greje. I da nije u alu kućištu, vrv crkava momentalno...
Treba izmeriti pad napona na toj drugoj, ispravnoj pa videti šta je i kako. A možda i nešto korisno piše u komentarima kupaca na njihovom DX linku.
jedna 3W LEDica radi na nominalnom naponu od 3,2-3,4V i pri tome "vuče" 0,75A (najčešći slučajevi, postoje iznimke kod pojedinih proizvođača)
radim s takvim diodama poprilično ...  :takoje:
ubaci otpornik, kvalitetniji, ili vezi dve diode paralelno
Misliš da vežem ovo neispravnu diodu na elektroniku ove ispravne?
  • Drug član, 1225 postova
  • Lokacija: Jagodina
  • Motocikl: Keeway Speed 150
nen
ne, vezes dve ispravne, ali bolje je sa otpornikom, imas po netu sajtove za izracunavanje
Malo je komplikovano, nisam nikada bio dobar u fizici, kalkulator za otpornik mi traži intezitet struje kroz LED diodu, radni napon i ulazni napon, ja znam samo da je ulazni napon vjerovatno 12v  :D
  • Svrati ponekad, 226 postova
  • Lokacija: Sremska Mitrovica, Lacarak
  • Motocikl: Honda Rebel CA125, u potrazi za VF750C Magna :)
Ovo je specifikacija drivera za Ledicu od 10W
Input Voltage: DC12V-24V
Output Voltage: DC9V~11V
Current: 1000mA
Operating Temperature: -20~80 degree
Storage Temperature: -20~80 degree
Function: Open circuit, Short circuit and Over loading
Application: Fit for 10W High Power LED
U prevodu ulaz bilo sta izmedju 12-24 V   izlaz ~10v  1amper.
Ledicu nemoj da vezujes direktno na akumulator jer ce izgoreti veoma brzo, moras da joj ogranicis struju na 1A. Najbolji nacin je driverom ali moze i otpornik (koji ce se grejati ko blesav i pri tome i on trosi struju) Na tvom mestu ja bih narucio rezervni driver. Evo ih ovde 10 komada za 1000 din... pogledaj i na kupujem prodajem mnogi nasi preprodaju tu robu iz kine.
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-12V-10W-LED-Driver-for-3x3W-9-11V-850mA-high-Power-10w-led-chip-transformer/907923813.html
Ako bas hoces da ides sa otpornikom treba ti 3.9 Oma (Boja: narandzasto belo zlatno) od min 5W ili vise pod pretpostavkom da ti je ulazni napon 13,5V
možeš staviti i jedan (tzv) dimmer ... i onda bez beda ide ... i još imaš mogućnosti regulacije intenziteta svjetla... :)
dimmer staviš negdje ispod plastike, na njemu imaš mali potenciometar i možeš pojačavati i stišavati svjetlo kako ti se hoće... :D
ali to je već neozbiljno ..  :lol3:
  • Zainteresovan, 506 postova
  • Motocikl: R 1250 GS ADV
  • Svrati ponekad, 461 postova
  • Lokacija: Los Angeles, California
  • Motocikl: NC750X, Svartpilen 401
Imam slicne, samo bez tog kucista okolo. Vise sam nego zadovoljan, daju bas jako svetlo. Boja je otprilike kao ksenon.
Do sad nisam imao problema sa vodootpornoscu, desi se da se zamagle iznutra, ali se osuse vrlo brzo. Kada budem menjao motor, ponovo ih stavljam. :takoje:
boja je tzv. cool white ... ugrađivao sam ih nekoliko na par motora... onako na prvu su mi se činile full OK ... ali nisam ih imao prilike probati u vožnji po nraku jer ugradnja traje sat dva, pa ljudi odu od mene još po danu ...  :lol3:
ali reakcije vlasnika su bile pozitivne....
na jednom od motora gdje sam ugrađivao su krepale, ali je vlasnik priznao da ih je jako puno koristio dok je motor ugašen na mjestu, pa su se vjerovatno pregrijale... LED traži dobro hlađenje ..  :takoje:
  • Svrati ponekad, 160 postova
  • Lokacija: Budva
  • Motocikl: Kymco Xciting 250
Kolega da nemas ideju kako ova led svetla postaviti na Kymco Exiting 250? Svetla su mi nesto slaba,nisam bas zadovoljan,pa se omisljan da stavim ksenone ili mozda ova dodatna led svetla samo nemam ideju kako i gde da ih montiram.pozzz
na dva motora sam ugrađivao neke leće od Punta u same farove ... puno kemijanja i izmišljanja ...
nemam nekih pametnih savjeta i ideja, sve sam to radio na licu mjesta... nema gotova šema...
  • Lokacija: Meljak
Sredio sam kvar još odavno ali se ne setih da napišem. Otkinula se crvena što vodi iz kablića na pločicu.
Počupao sam fabričke vlasi kose, proširio rupu i gurnuo žice normalnog preseka.
  • Non stop u gradu, 188 postova
  • Motocikl: Transalp XLV 600
Pozdrav,
Crkla mi je mala diodica fiksirana na stampanom kolu u ovom tipu maglenke. Da li je neko imao problema sa njom tj. da mu je pregorela i kako je promenio diodu?
Zanima me da li se negde moze naci to malo stampano kolo i da se promeni, jer unutar kucista ima sraf koji to drzi, i moze se zameniti, ili se mora promeniti cela maglenka?
Hvala unapred :)
  • Aktivni korisnici   3 članova
