Yamaha X-Max 250
  • U prolazu, 38 postova
On 14.4.2020. at 16:24, alexanto je napisao:
Kod dosta Maxija se aku nalazi u prednjoj masci. Imao sam SYM GTS 250 i aku je bio u gornjem levom uglu gledano iz vozaceve pozicije. Sve mi je to ok samo da je lak prilaz. Muka je kad moras razbucati pola motora da bi prisao akumulatoru.
To se ni meni nije svidelo...Pre X Maxa sam vozio Hondu Pantheon i ona je mnogo,mnogo udobnija i za razliku od xmaxa ima uticnicu od 12V - sto dajem veliki minus X maxu!!! Takodje mnogo je vece sediste za suvozaca nego na yamahi..
  • U prolazu, 1 post
Bok,
momci svaka vam cast pogotovo Gagi74 na detaljim postovima. Stvarno ste mi pomogli. Ali bih vas htio upitat u vezi rashladne tekucine. Naime, rashladna tekucina na XMaxu mi je postala smeckasta, pa sam je mislio promjenit.
nasao sam savrsen tutorijal (inace lik ima odlicna videa)
mislio sam stavljat Motulov Motocool pa me zanima da li vi stavljate cistu tekucinu ili je mijesate sa destiliranom vodom? I jel ima jos koji trik na koji bi trebao pripazit?
pozdav ✌
  • Integrisan, 9749 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
Gledam slike od ranije iz ove teme, konkretno Gagijeve makine i prosto se pitam dal je moguce da je tolika razlika sto se stanja tice na relativno maloj razlici u predjenoj km.
Mihina makina skoro kupljena, aminovan kao dobar motor od strane majstora
na satu broji oko 34.500km predjena
filter vazduha za zamenu
unutrasnja strana kucista poprilicno prljava..... ciscenje
dizna dobra
svecica dobra
Kada je majstor radio servis, od 1L ulja sipao je samo 0.5L dok u motor staje 1.2L.
Pored toga, dekla oko meraca je sva masTna iz razloga sto nema O-ring gumicu na istom pa ulje polako flisuje napolje.
nivo ulja se meri tako sto se samo prisloni merac, ovo je nivo na zavrnutom meracu
sto znaci da ulja u motoru fali, otislo je jos 300ml od one polovine kantice sto je ostala
pomenuti o-ring koji je falio
Druga zanimljiva stvar je ta da sam motor jedva zaustavio pred raskrsnicu kad sam otisao da ga probam pre radova, kocenja gotova da nema a evo i zasto.
oba klipa zadnje kocione celjusti su 100% zablokirala
lezaj u traverzni je dobar
na prednjoj strani jedan klip je radio mozda 30%, drugi 70% + pregrejane plocice
uzas, recept za izgubiti glavu
ove lete u kantu, njihovo mesto zauzima EBC
kociona tecnost
takodjer losa
Na kratkoj probnoj voznji primetih da mi je nekako "mutav" na gasu, ne ponasa se kako treba.
Pored toga, nema povratne informacije na kormanu sa podloge od strane guma, nesto lupka na sitno.
otvaram CVT, sve je prasnjavo, filter za zamenu
kais gotov da pukne, receno da je dobar
ni jedna lamela ne radi kako treba
nekad
sad
zamenice se kais, rolnice, lezaj u nosacu kvacila je dobar kao i lezajevi u samom kvacilu
kockanje lagano
ti je i nov f. vazduha
Dalje, rashladni sistem..... kad sam odvrnu cep, bolje da nisam. Hrdja od vode jer antifriza nema a to je u prevodu = ispusti, isperi, sipaj, upali da provrti pa secekaj da se ohladi, ispusti i isperi opet pa sipaj G12.
Palim motor da postigne radnu temperaturu, ceka se ukljucenje ventilatora kog nazalost nema.... nesto tu ne valja.
Maxova skala je tacno na sredini kad postigne radnu temperaturu i nema mrdanja
otisao je jos jednu crtu gore a tako ne bi trebalo biti, ostaje crta pred crvenu zonu....gasi
treba mi osigurac ventilatora, kleme su inace malko labave bile
7.5A je zaduzen za ventilator
gecrkt
odmah se pali lampica da jos nesto nije u redu cim je izbio osigurac
zagoh se dole, imam sta da vidim.... eee sranja, rasturaj podne plastike
nasadjen te pokrivi, sinu, nosace na ramu, kriv hladnjak, pokrivljeno kuciste ventilatora
iz ovog ugla bolje se vidi, morao sam iseci na dodjoj strani kuciste kako bi se propeleri slobodno okretali, ne sme nigde biti glavljenja pri ukljucenju (zato je izbio osigurac)
Sklapaj sve nazad, stavi drugi osigurac od 7.5A, pali i prati temperaturu.... sad je sve ok al dokle ce to ne znam, jer ne mogu uci u sam el. motor ventilatora da vidim jer naceta zica ili nije.
Ako dodje do otkaza, morace se zameniti ventilator, hladnjak jer je pokrivljen.... obavezno pracenje temp. u daljim predjenim kilometrima.
na odusku reduktora fali crevo, nacicemo neko iz auto-industrije
ulje je takodje bilo lose, zamenjeno je novim (250ml staje)
dolazi ne red upravljacki sistem, kuckanje i cudno ponasanje kormana
amortizeri nisu, lezaj u viljusci nije
skinuo tocak
lezaj na levoj strani ok
lezaj na desnoj strani
stavis prs
i izvadis ga
Lezaj je stradao, pored togao uspeo je da se okrene u kucistu felne i napravi dobru stetu jer je stradao zid koji treba da ga drzi.
Motoklinika ima felnu al za malo, razlikuje se model sa ABS-om od modela bez ABS-a tako da nece da moze. Nista, idemo na plan B.
Nastavice se......
  • Sviđa mi se 12
  • BJB Maxi scooter club, 1712 postova
  • Lokacija: Backa Palanka SRB / Ludwigsburg DE
  • Motocikl: Sanja o NT1100 :)
Po ko zna koji put... Decidno,tacno,precizno,uredno i sve dokumentavano...
Kazu,odrzavan... Dok Dare ne pretrese,tek se onda u buducnosti moze govoriti da je odrzavan. :takoje:
  • Hvala 1
plan B je sledece, prvo vadjenje biksne izmedju lezaja
vadjenje preostalog lezaja i demontaza gume
demontaza citaca ABS-a i diska
ne mozete zamisliti koja je milina odviti imbus i torx sraf plitke glave a da se ne napravi zajeb
dezinfikovati od koronu
kupiti 6202 x2 komaTa
sve spremno
ocistiti pa nauljiti kanale
problematicno kuciste na varenje
potom obrada
pa provera
ciscenje, finisiranje
drugu stranu takodjer treba srediti
dodati lepak vrlo malo bas za tu namenu, ugraditi lezaj i zastiti
takodjer i na drugoj strani
probati poklopac, osovinu.... sve ok
montirati gumu na felgu pa sve djuture na motorce
srediti preTisak
konacno spreman za probu
Temperatura u normali, konacno motor ima kocnicu, CVT se ponasa ocekivano, nema lupkanja napred, korman u rukama kakv treba biti tj upravljivost se vratila...... Operacija uspela :)
  • Sviđa mi se 9
  • Hvala 1
  • Svrati ponekad, 131 postova
  • Lokacija: Leskovac
  • Motocikl: HONDA NC750X DCT
On 22.5.2020. at 23:45, Satelis je napisao:
sve spremno
potom obrada
pa provera
srediti preTisak
Što se tiče ulja u motoru, nisam razumeo, jel majstor manje sipao prilikom servisa (zamene ulja) ili je motor potrosio ulje?
Pitam iz razloga zato što sam već ranije ovde pisao o tome da mi je motor posle 1300 km potrošio ulje, pokazuje mi negde oko 2/3, taman pokriva onu oznaku 1CO, dolio sam mu ulje skoro pa do vrha nekih 50 ml zatim presao jos 500 km uglavnom na otvorenom i na vecim brzinama i uglavnom smo dvoje na motoru da bi mi sada opet merač nivoa ulja pokazao kao i prošli put.
Pokazuje taman do one oznake 1CO.
Izgleda da motor troši ulje. Šta je rešenje?
Da li smem da vozim tako?
pre 15 minuta, R3MAX1989 je napisao:
Kako sam Mihu razumeo, majstor je odradio zamenu ulja i od 1L ostalo je 0.5L u kantici dok u sistem ide 1.2L.
Sta je majstor tacno radio ne znam, nit me zanima. Bitno je da je ulje sada na Max, kontrola tacno za 1.000km predjena pa ce se znati sta se desava sa potrosnjom.
pre 22 minuta, R3MAX1989 je napisao:
- Svaki motor u tim uslovima srkne ulje.
- Resenje je da predjes na jace, 250ccm nije za autoban, posebno ne za vece brzine pa jos u dvoje.
- Smes voziti uz cescu proveru nivoa, 1L uvek ispod sica.
Sipam Yamalube baš za njega.
Motor je 2015.
Koje ulje bi trebalo da sipam?
Ne vozim ga ja do kraja ali 100-110 najvise.
Da li da dolivam ulje ili da vozim tako jer sam jednom vec dolio?
Imam jos 1200 km do 3000 kada je redovna zamena.
I da li je bitno da prilikom provere ulja pored toga sto se ne zavrti do kraja merac vec samo ubaci motor treba zagrejati pa sacekati par minuta da se ohladi ili bas treba biti hladan kada se meri?
Moram ovako da pitam ipak sam zabrinut jer ispada da malo vise trosi.
Ipak sam zadnjih 400 od 500 km vozio vecom brzinom i na otvorenom.
Sva moguca ulja sam provukao kroz ruke, Eneos se pokazao jako dobar.
50.000km vrti se u mom motoru, zamena na svakih 7-8Kkm.
Sta tacno da radis to ti ne mogu reci jer nit sam video, jos manje radio tvoj motor pa da bi znao, ono sto ti mogu reci je da ne smes dozvoliti da ti nivo ode ispod minimuma.
Znači eneos predlazes za xmax 250?
Sto se tice minimuma ulja to i sam znam, samo da li mu fali nesto dok god ga drzim iznad minimuma za tih 3000 kad ide nova zamena?
Ja sipam full synthetic yamahino, ako mu ono ne odgovara onda ne znam koje ce...
  • U prolazu, 57 postova
  • Motocikl: BMW R1200GS 2010,Yamaha X-Max 250 2013
Koliko sam ja cuo  Yamahe hoce  malko da srknu  ulje.
Evo ja sam posle vise od 5 godina  prodao mog Silver Winga i morao sam da uzmem zamenski skuter i odluka je pala na X-Max 250 2013 iako imam i Hondu NC700 Integru jer meni skuter sluzi da poobavljam kupovinu namirnica i ko zna cega i moram da imam prostor ispod sedista.
Silver  je znao da srkne  dok sam mu sipao Repsol ali kako sam presao na Shell Advance 10w-40 nisam morao da kontrolisem jer  od aprila do aprila sledece godine  nivo je znao da padne nesto mizerno.
Sa X-Max-om  se vozim lepo a kontrolisem ulje pa cu videti koliko i da li trosi mad aznam o drugaru da kad god smo isli na duze staze da je na Majesty-ju vadio sipku i merio.
Sve u svemu super skuter za grad koji ide fino i ima dosta prostora. Cak sam bio da vidim i nov X-Max 400 ali kod njega je prostor ispod sedista maltene isti a u pretincima ispred kolena ima manje mesta tako da je 250 pobedio.
Potrosnja je  ono sto me bas i ne odusevljava jer mi je sa mojom standardnom voznjom 4,8 u cistoj gradskoj voznji a poslednji put kad sam sipao bila je i 5L sto mi je bas mnogo za ovu kubikazu ali nije da ga ne gasiram jedino sto Silver Wing 600 je isao drasticno bolje a trosio svega litru vise.
Nisam menjao svecicu a verovatno treba da se menja  jer je presao 18000 km ali cu i to videti kako ce se odraziti na potrosnju.
Da li da stavim iridijumsku  tj sta bih dobio s njom ili da stavim klasicnu?
Stavi iridijumsku svecicu, bar duplo duze traje no obicna.
Miha je imao malu nezgodu, neko mu je skinuo ispred zgrade Akrapa te se mole kolege ako primete Maxa sa ovakvim cunkom da jave ovde u temi ili ako primete na nakom od Oglasa.
nasao sam auspuh od modela bez sonde tako da se sad grana mora preraditi
kako bi covek mogao voziti skuter
Cuvajte mezimce, alram, cirada, sajle, lanci i katanci...... pa ako ga navatas :tras2:
  • BJB Maxi Scooter Club, 4510 postova
  • Lokacija: Voždovac
  • Motocikl: Honda CRF1000D2 Adventure Sports DCT
Svaki drugi XMax ima Akrapa pa je to malo teže znati koji bi bio baš taj, osim ako ima neku specifičnu ogrebotinu ili tako nešto.
  • U prolazu, 19 postova
Napokon mi je danas stigao nosač telefona sa alije ali se čekanje na kraju isplatilo.
Da bih ga montirao morao sam da skidam vizir, da bih mogao da odšrafim retrovizor i montiram nosač. Ova futrola može da se skida i da se postavi u položaj koji hoćete. U vožnji malo trese kad se vozi po neravnom putu, ali nije toliko strašno. Najbitnije je da je kačenje futrole za nosač čvrsto i da nema bojazni da će otpasti (testirano).
Cena je oko 4.5$ (500rsd) preko aliexpresa.
Sledeće što sam naručio je štelujući deflektor (nastavak vizira), cena 18$. 5be77d67508d133ac8ebb6ed67e6d560.jpg3ae443e3e73f58b0c903603ea9f92525.jpg
Poslato sa RNE-L21 pomoću Tapatoka
On 26.5.2020. at 23:36, Satelis je napisao:
On 27.5.2020. at 0:08, Satelis je napisao:
Pre 21 sati, Dule 021 je napisao:
Javi kad predjes neku kilometrazu da li trosi.
Pitao sam coveka koji radi motore i kaze verovatno su karike ili neki ventil.
Motor ekstra vuce, da su karike verovatno bi gubio na snazi, potrosnja 3,7 prosek ato je isto ok.
Danas sam isao za Beograd iz Novog Sada i konstantno sam vozio 100 sa retkim izletima do 120 a potrosnja je ok s obzirom da sad imam nekih 170km a jos se nije ugasilo ono polje iznad sredine. E sad ovaj ostatak ce verovatno da se potrosi u gradakoj voznji tako da ce to biti prosecna potrosnja.
  • U prolazu, 1 post
  • Lokacija: Split
  • Motocikl: Yamaha xmax 250
Pozdrav, evo san novi na forumu. Imam yamahu xmax 250 2013, kupljenu novu. Priša 33000km.  Do sada sam servise radia u ovlaštenome servisu. Sad mislim sam servisirati. Danas zamjenjene zadnje pločice, sutra planiram ulje u kočnice i ulje za mjenjače. Jedino nisan siguran za antifriz jer neznan točno proces. Jel negdi ima cili proces?
  • U prolazu, 2 postova
  • Lokacija: Herceg Novi
  • Motocikl: Yamaha x max 250
Imam jedno pitanje, ne znam da li mi možete pomoći, naime vozim yamahu x max 250 2012 godište, prešla 40000 km. Dešava se to da se pri određenom gasu čuje metalno kuckanje iz motora, nije jako ali počinje da me zabrinjava jer ne znam o čemu se radi, par servisera mi je reklo da je to normalno za te motocikle da se tako čuje, čak i u Yamahinom servisu u Dubrovniku. Zanima me da li imate neko mišljenje o ovome.
  • U prolazu, 13 postova
  • Lokacija: Novi pazar
  • Motocikl: Gilera nexus 250
Moze li neko da mi kaze u cemu moze da je problem. Imam Yamahu X max 2012 250cc. Danas sam bio na neku voznju oko 150km. U medjuvremenu ne reaguju mi migavci? Bas uopste ni na kompjuteru ne pokazuje strelice. Mislim da je osiguran i treba mi vase misljenje. Ako.jeste.osigurac gde se nalazi da sam zamenim?
