1701 -
Sve što je postavio član: bmw
Naši akumulatori su 16-18 ampera i nekoliko uzastopnih aktivacija kočione pumpe u ukupnom trajanju recimo minut, ne može potrošiti polovinu kapaciteta akumulatora kada napon osetnije počinje da pada, jer bi to značilo da elektro motor ima enormnu nazivnu potrošnju u Ah, plus pad napona u sistemu nije moguć dok agregat radi i alternator ispravno puni. Tačno je da BMW ima prizvuke, ali je uvek pitanje,( pogotovu za neiskusnog), šta je normalno a šta je rezultat podvođenja kvara pod stereotip koji proizilazi iz naše BMW sujete. Svaka lupnjava koja bode uši je za preventivnu proveru. I Gradimiru smo vikali da je sve normalno a eno kako je prošao, a mogao je i gore. Klaparanje TB-a jeste česta i skoro redovna ali to ne znači da je normalna već da je u pitanju kvar mada motor ide. Serija 1.2 ima step motore i ležajeve na osovinicama i za razliku od 11.xx gde svaki TB crkne ranije ili kasnije, ja ne videh da je iko imao problem pojedene osovine, biksne i kućišta što je razlog prekomernom lupkanju, niti sam napipo prstima luftove a ni registrovo ušima zveckanje, što ne znači da ga nema već možda da ga moj osećaj ne tumači kao ne običnim, ali ako nekom para uši, valja proveriti a ne apriori tvrditi da je sve u redu. Ima dosta sklopova čije primetno lupkanje može značiti najavu ili prisutnost kvara sa ozbiljnim posledicama, ovako na slepo i gluvo jedini uputni savet je pravac servis. Za seriju 11.xx je po pravilu desni koji prvi ode i prozvrči jer nema na toj strani TPS koji podkočuje, zvrčanje levog ili bilo kog na seriji 1.2 vrlo verovatno potiče od ne baš dobre podešenosti kojom se može dobrim delom eliminisati kavitacija usisa koja ljuljka leptir i time inicira pojačano habanje i pojavu zveckanja.( Inače jedini bešuman BMW koji sam imao prilike da čujem je B2man-ov, al on ima gotovo nov primerak, svi ostali se samoubeđujemo, mislim na seriju 11.xx). Iza agregata pa do zadnjeg točka ima kamara sklopova koji mogu da lupaju pa opet ne bi na slepo da polemišem, tvrdim il definišem šta je normalno a šta ne, već ponavljam, ako bode uši, pravac servis. Samo na kratko.... Da bi otpao zadnji točak potrebno je da se slome (zanči bukvalno otpadnu, nije dovoljno samo da napuknu) minimalno 3 od 5 mesta gde se pričvrščuje zadnji točak na zvezdastu prirubnicu. Ne kažem da to nije kvar kojemu je potrebno posvetiti pažnju i otkloniti ga jer je logično da volimo ispravne motore. Znači u slučaju pukotine na prirubnici OBAVEZNO ŠTO PRE MENJATI ILI ZAVARITI PA OBRADITI DEO, NIKAKO PRELAGATI POPRAVKU NA SLEDEČU GODINU JER SE NEMA PARA..... Što se tiče akumulatora, tu grešiš.....okači voltmetar na akumulator pa stisni recimo zadnju kočnicu ili upali svetla pa osmatraj napon. Videčeš da u trenutku apliciranja potrošača napom prvo padne, pa se onda (obično) vrati na početnu vrednost. E ta fluktuacija napona je ceo problem....Naime kod više uzastopnih kočenja gde se uključuje ABS (gde je poduprt sa servo pojačivačem) napon na akumulatoru toliko "zanjiše", da ABS kompjuter jednostavno "isključi" ABS jedinicu i servo pojačivač....e onda imaš problem..... Za TB ne postoji repair kit, niti če ga na servisu popravljati, več če mu TB zameniti novim, a to košta....i opet če mu za par 10 hiljada kilometara opet početi lupkati......lupkanje TB se oseti na osovinici leptira, kada staviš prst na nju....
Tek sa 1200 serijom (onom sa probušenim diferencialom pozadi) mora da bude GL-5 specifikacija (drugačiji su diferenciali i menjači- nema oduška na njima a i konstrukcija jim je potpuno drugačija). Kod starijih motora (recimo R1200C ) ide hypoidol 90 .....
Evo da ti na kratko odgovorim na sva tvoja pitanja... 1. naravno da se čuje pumpa, ali to nije ABS pumpa, več pumpa servo pojačivača (koji je naravno u sklopuABS-a). I naravno da se menja položaj na ručici, jer na tom motoru je integralni (u toj rečenici se krije keč) ABS sa servo pojačivačem kočione sile. Gledaj samo da akumulator na motoru bude uvek u top stanju i da se redovno menja ulje u kočionom sistemu. 2. verovatno ti se čuje desni leptir ta telu usisa na ajnšpricu (popularni TB). Diagnostika je jednostavna. Kad motor radi, uhvati rukom telo usisa i prstima pozadi pritisni leptir (to je onaj deo gde se kači sajla za gas). Ako caktanje prestane, to je to.....kvalitet koji se čuje.......i ne brini, kod mene cakče več zadnjih 80.000 kilometara "and I like it"...čist BMW šarm 3. naravno da imaš u kardanu lufta i to je normalno. Isto češ čuti ako ideš recimo 50/sat u 6.brzini pod "štandgasom"...."but we love it"... eto to je to ukratko......
Tako je, kratko i jebitačno ! Blagodarim. Pa nee, isuviše se priča svela na slobodno prepričavanje, do tamo neke godine na seriji 1.2 je pucala glavčina i otpado točak, može glava da se izgubi. Jeste BMW u neku ruku jednostavan ali samo za tekuće održavanje i to uz vrlo zahtevan pristup što majstori ignorišu a u svojoj režiji se pak često čini da je nešto dobro a nije. Serija 1.2 ima hirove sa kočionim sistemom, TB su drugojačije konstruisani i to poslednje je što može da lupa iz agregata. Čisto male napomene ako smem,da ne bi dolazilo do zabune... Koliko mi je poznato nikom još nije otpao zadnji točak zbog puknute glavčine. Obično su to ljudi primečivali na redovitim servisima da jim je napukla čuvena "zvezda" i to u onom delu, gde se prišarafljuje felga. Serija 1.2 NEMA hirova sa kočionim sistemom , več sa preslabim akumulatorom (inače kočnice rade kao grom) i to zbog toga, jer je kočioni sistem poduprt servo pojačivačem kočione sile (konkretno se je to ugrađivalo negde od 2004-2007 godine kod svih BMW motora, ne samo kod GS-a). Više puta uzastopno maksimalno kočenje gde se je aktivirao ABS rezultiralo je premalim naponom na akumulatoru i onda ABS sistem više nije radio. Što je najgore, kočioni efekat je onda bio samo oko 30% normalnih kočnica. Isto je procedura menjanja ulja u kočionom sistemu uveliko zajebana, jer se mora menjati ulje na 6 mesta i po proceduri. TB su "identični" u neku ruku. Kod 1150 serije postoji čuveni mesingani šraf, gde se šteluju obrtaju i leru.Kod 1200 serije tog šarafa više nema , umesto njega to rade sada stepper motori i elektronika. Kod 1150 je TPS senzor podesiv, a kod 1200 serije je fiksni i nema štelovanja. Inače kod obojih TB su osovinice,leptiri (ili klapne) i uvek klepeču.... Čisto da objasnim neke stvari, da ne bi na forumu pročitao kojekakve nebuloze u smislu kako kočnice na GS-ovima propadaju, pa jih moraš pumpati, pa isključiti kontakt,pa đinđe-minđe.......
da, čuo sam za to....čak onda dobiješ kupon za banju za smirenje živaca od BMW fabrike zbog pretrpljenog straha.....
14,4V na svim obrtajima ....od lera pa do kraja.... Honda CBF 600 SA od 13,2 na leru pa do 15,8V na 3200 obrtaja.....šta češ, japanezer....
u odnosu na stanje voznog parka,broja saobračajnih udesa motorista,itd...još vam je malo osiguranje...... Kod nas su ove godine počela osiguravajuča društva da gledaju celu istoriju motorista i na osnovu toga (koliko si udesa imao, koliko su ti isplatili , itd....) ti daju još poseban popust kod osiguranja.
Žalost i tuga u mom srcu danas....neka su ti široki putevi nebeski Rendi.
BMW je možda mislio da, ako mu ga poprave u ovlašćenom servisu da će mu garancija važiti dalje... tačno to......
1. zovi osiguranje i naplati štetu ako je moguče.... 2. NI U KOM SLUČAJU NE POKUŠAVAJ UPALITI, več vadi odmah akumulator 3. teraj to na ovlašteni servis honde i neka ti srede te stvari (motor je još pod garancijom, ako ti oni budu sređivali, biče još pod garancijom....)
Druže, takva "Honda" sa tim specifikacijama več postoji, samo što je u svetu poznata kao BMW F800GS.... Nažalost japanska konkurencija več duže vremena dokazuje da nije sposobna napraviti bolji motor od evropskih proizvođaća u tom segmentu. Sve što naprave em je skupo em je teško ko tenk.....
Samo da se "nešto radi"....prerađuje se u caffe racera... ali to je "specialna prerada".....ova Jawa ima i zadnji disk..... .....stay tuned....to be continued....
ne komplikuj...važno da se kvari manje od GS-a......
To je priča o OVOM PROIZVOĐAČU
bmw, hvala puno, upisala sam tvoj broj, mozda cu proci kroz Ljubljanu u povratku. Ljuti, AMSS nema saradnju s ADAC, ima na sajtu spisak organizacija s kojima saradjuje, ali nigde nisam nasla road assistance za motocikliste. maxster, imam karticu osiguranja, raspitacu se da li imaju dodatne usluge. Ako mi Ptuj bude usput, svraticu Zeka Peka i drugari , nazalost sajt ADAC-a je samo na nemackom, a i 80 evra nije mala suma... s obzirom da idem na 10tak dana... Jako mi je zao da AMSS ne pruza istu pomoc motoristima kao automobilistima Kalina, dobrodošla kadgod.....ako prolaziš kroz Ljubljanu, slobodno nazovi bar da kafu popijemo....
Nisam mogao a da ne prokomentarisem.....SVAKA CAST NA KOMENTARU,deset pluseva bi stavio da mogu Što? Šta sam opet pogrešno rekao?....meni je to normalno pomoči nekome u nevolji, pa bio to motorista,automobilista , pešak, besne amaconke......ipak mislim da još ima nade za ljudski rod......
ono što če ti zameniti u prednjoj ručici imaš pod rednim brojem 12....... Redni broj 12
Ako staneš u nedoliji u Sloveniji, uzmeš telefon u ruke, okreneš moj broj, zapališ cigaru i sačekaš....isto važi i ako samo prolaziš kroz Ljubljanu....moj broj je javno objavljen, ako ti treba samo reci....
Pa več si u takvoj organizaciji....zove se bjbikers...........mislim da nas ima svogde po Evropi i mislim da čemo rado pomoči, ako negde nešto zagusti....barem za sebe znam, jer ne bi bila prva kojoj sam pomogao na putu....
a kakvi su zakoni o posedovanju,nosenju,upotrebi? Pa jednostavno....prvo se upišeš u neki klub, završiš kurs iz rukovanja oružjem i propisa o oružju ( tu je dosta zajebano, jer moraš poznavati ne samo oružje, več i zakon o oružju i prvu pomoč), na ispitu imaš i teoretski i praktični deo, onda predaš molbu u opštinu za dozvolu za nabavku oružja. Posle približno 3 nedelje do 1,5 meseca dobijaš dozvolu za nabavku oružja (naravno za svo to vreme te proveravaju preko policije,itd....nije isključen ni razgovor na policijskoj stanici,itd...). Sa tom dozvolom ideš kod prodavaoca oružja, odabereš oružje, platiš , trgovac ti zadržava dozvolu za nabavku i izdaje ti privremenu dozvolu za prenos oružja do opštine, gde ti to oružje pregledaju, upišu tebe i oružje u registar i dobiješ trajnu dozvolu. Onda predaš zahtev za dozvolu za nabavku municije (ovo ti odmah odobravaju), gde samo upišeš količinu i kalibar municije, platiš dozvolu za nabavku i pravo kod trgovca po municiju. Trgovac ti u tu istu dozvolu upiše koliko komada i koje municije si uzeo (recimo ja sam zatražio dozvolu za nabavku za 5000 komada, kupio sam 2000 komada, znači mogu još da kupim 3000 komada, a onda opet zahtev za dozvolu za nabavku municije). I to je to. To je dozvola za posedovanje vatrenog oružja , ne za nošenje.....tu je mnogo teže dobiti dozvolu, jer moraš ti da dokazuješ da ti je život ugrožen i da si uradio sve za svoju sigurnost. Tek onda ti izdaju dozvolu i za nošenje oružja..... Inače sa dozvolom za posedovanje oružja možeš slobodno uzeti oružje i municiju te iči na strelište vežbati. Naravno, oružje mora biti prazno i fizički odvojeno od municije. Ako te zaustavi policajac, samo mu pokažeš dozvolu, pokažeš da to imaš odvojeno (recimo u ruksaku, gde u ruksaku imaš oružj, a u prednjem đepu municiju....nikako ne sme biti municija u saržeru, jer se to smatra da je oružje "vruče" i u takvim slučajevima policajac ti na licu mesta oduzima oružje) Inače kod nas su stvari malo drugačije...naime možeš upotrebiti vatreno oružje (bez obzira ako te neko napadne palicom) ali samo u slučaju da ti je život ugrožen,da je nekome drugom život ugrožen i da nisi imao gde da se skloniš ili pobegneš. U tom slučaju je to samoodbrana. Primera radi, ako me neko stisne u sobi u čošak, gde ne mogu da pobegnem niti se drugačije odbranim, a čovek mi jasno preti po život i preteče nasrtava na mene, mogu hladno da upotrebim oružje . Isto važi i ako recimo to isto radi mojoj ženski, a nema mogučnosti da pobegne , a ugrožen joj je život.... Inače su kazne kod nas za zajebanciju sa oružjem drakonske..... primera radi, ako ti uzmem 20 evra i ti to prijaviš policiji, to je manji prekršaj i obično ide neka novčana kazna...ako ti isto tako uzmem 20 evra, a za pojasom mi je pištolj i ti si ga video(nebitno da li je pun ili prazan), to se smatra kaznenim delom i kazna ide i novčana i zatvor do 2 godine....a ko to isto uradim i još ti pretim po život, tu zaglavljuješ u ćorku do 5 godina i debela novčana kazna....pa ti sad budi šerif ako imaš muda....
Slažem se da GS nikad nije bio za običnu raju, več za ljude sa stilom i za ljude koji znaju šta hoče.........preporučujem vožnju GS-a (pogotovu po "off roudu" ili van puta) pa onda uporedi sa Varaderom (ako je uporedba uopšte moguča naravno...). Usput, kada kreneš malo van Srbije po "belom svetu" , a pogotovu "van puta" srečeš više-manje samo GS od velikih endura, Varadere nema ni u najavi....pitam se zašto....valjda ljudi ne znaju kako je to dobar motor za bespuća. PS: izvinjavam se što pišem u ovoj temi i nadam se da nisam nekoga uvredio, prosto me zanelo....
Druže, da si u Sloveniji odmah bi se dogovorili.....kod nas nema nikakvih poreza na te stvari.....
Samo mala ispravka....ako u posudici za olje hidrauličkog kvačila imaš mineralno ulje (grafitne tamno sive boje), onda se to ulje NE MENJA.....ni kod starijih motora se DOT4 ulje nije menjalo u sistemima hidrauličkog kvačila, več se je na cca 40.000 kilometara skinuo hidraulički cilindar na menjaču i očistio od prljavštine i eventualne hrđavosti (što je i bio uzrok "prokišnjavanja" tog dolnjeg cilindra,jer je razdrapalo gumicu na potisnom klipu ). Ulje se je menjalo po potrebi i na želju mušterije......
Za BMW postoje fabrički alarmi od META alarm systems....Italijani proizvode "prazne" alarme (samo hardver), dok nemci daju softwer .....
Alkohol 0.0 mg/ml za dvotočkaše, prestrogo ili ne?
bmw je odgovorio članu banconi u Motoristi Na Drumu
Drugar, nakon ovog što si napisao mislim da je svako ubeđivanje sa tobom bespredmetno. Ti si jednostavno "iznad" i argumenti ili mišljenja drugih uopšte ne dopiru do tebe. Moj ti ja savet da kreneš da se ozbiljno baviš politikom (ako još nisi krenuo). Sa takvim stavovima imaš ogromne šanse da doguraš visoko. Ako mislis da sam nesto lose rekao ti mi onda objasni cemu zastitne ograde izmedju traka prometnih saobracajnica!? To je samo jedan mali primer da vecina nije sposobna da razmislja svojom glavom za svoje dobro. Tu stupaju na snagu zakoni. Pa sta mislis cemu sluze zakoni. Nekome je bilo dosadno pa je piskarao neke tamo propise. Politikom se ne bavim niti me zanima da u svom zivotu krenem. Sve politicare smatram za olos bez izuzetka! A bogami i tebi politicke metode nisu strane koliko vidim. Omiljeno oruzije politicara je vadjenje odredjenih reci i recenica iz konterksta i njihova zloupotreba. Tako si ti citirao samo ono sto ti je odgovaralo. Ispasce ipak da je potpuno isto cirnuti ili ne. Nekad je ipak panj razumniji. Ali to je valjda sasvim ok druže, ako misliš da su zaštitne trake između saobtračajnica radi pešaka da ne pretrčavaju, onda se moram izvinuti jer nisu zato postavljene tamo......koja je uloga zaštitnih traka između saobračajnica piše u (ako se ne varam ) pravilniku izgradnje cesta....
