shomsi
Sve što je postavio član: shomsi
  1. Kolege, neka preporuka za neki aditiv za gorivo...za ciscenje sistema ubrizgavanja?
  2. iz mog iskustva dji 5 odlicna..kao apsolutni amater kazem i koristim je samo za snimanje voznje sa kacige, i na hladnom i na toplom vremenu, kisa, sunce sta god snima 4k50fps bez problema po 2 sata bez prekida...vise fps nisam ni pokusavao..baterija traje haos
  3. ne verujem da je standardna oprema bila, i ovi danas se svi doplacuju, sem mozda kod kineza sad zbog promocije ovaj moj je dodat naknadno, sw motech
  4. Znaci svaki dinar za svakakve radove oko motora a i kad se parkira
  5. pa to je to..kad se sklopi nogare se privuku u ova udubljenja na katalizatoru
  6. mislim da je moj ovakav
  7. imam ja, samo nisam trenutno pored motora, malo kasnije u toku dana cu postaviti, ako ne nadjes u medjuvremenu
  8. @dule0911 da ne pisem u onoj temi, obzirom da si povredio nogu i oklope ako sam dobro razumeo, jel to znaci da kres barovi nisu odradili svoj posao?
  9. @živke sto se kvaliteta tice, ako prebacujes snimak direktno sa kamere na komp, kao sa usb, onda bude losijeg kvaliteta najbolji kvalitet je kad ide preko one njihove aplikacije pa onda u dalju obradu gde god... edit: za DJI pricam
  10. Mislim da za prosecnu neku nasu voznju po ulici, za brzine kojima se vecina motociklista krece, svi ovi stilovi piju vodu zavisno od situacija i ako vozac nije ukocen i ako zna sta radi... Ako ce da se vozi motogp po ulici to je vec drugo Meni je najvise u pocetku pomoglo konstantna vezba, gledanje, ucenje, isprobavanje, prolazak kroz iste krivine 1000 puta...pa i sam shvatis sve ovo sto pisu i objasnjavaju i kakve su razlike u stilovima..a i dalje ucim naravno a i ovaj moj transalp ume da oprosti gresku pa i to znaci
  11. Probaj da ocistis cilindar, mozda je samo losa zastita od kise i vlage ili si je malo koristio pa se desi da cilindar zapekne mozda wd, neki grafitni sprej posle, samo naprskaj i cilindar i onaj klin koji zakljucava
  12. Kad kupujete akumulatore, je l obracate paznju da datum proizvodnje? ako ga uopste i ima istaknutog konkretno me zanima neka yuasa, agm, kazu mi da dolazi vec pripremljena, znaci kao fabricki spreman aku i sad ko ce da mi potvrdi kada je ona pripremljena? ako je u fabrici ok, ali valjda ne moze tako da bleji 10 god ovo i pitam jer mi je prodavac rekao kao pa nije aku skroz pun al se kroz prvu voznju dopuni drugo pitanje bi bilo npr ako uzmem aku u start komercu, iz KG, je l ok sve prodje kad se salje brzom postom?
  13. jesi probao da nazoves neki servis za baterije? mislim da rade takve zamene
  14. oko 13, 14 hiljada ako je verovati prethodnom vlasniku koji kaze da ih je menjao pre prodaje, ali uzeo bih to sa rezervom rade i dalje, ovo je preventivna zamena
  15. Imao sam nekoliko problema sa el instalacijama, cesalj ispod brave, zica za starter prekidac, alarm.. cika Rajko je sve to sredio lagano, alarm smo izbacili jer mi i ne treba hvala @Arakis sve sljaka savrseno Posle zamenio i svecice Popravio sam i one gumene odbojnike na plastikama tj dodao gde fali..tokom godina ih nekoliko pootpadalo i pocela da se cuje plastika da skripi ili lupa sad je kako treba, nema krckanja
  16. jeste macka u dzaku, mada sam ja bas dobro prosao sa mojim kupovinama uzimao sam 5,6 racunara u poslednjih par god i sve od razlicitih prodavaca i do sad je sve bilo kako treba i sto rece kolega gore, i ova radnja bc group je skroz ok, i sa njima pozitivno iskustvo i cesto su najpovoljniji na trzistu
  17. obratite samo paznju da nema nikakav operativni sistem a graficku i dodatni ram mozda mozete i sl god da dodate ako ima potrebe, samo mora da se proveri sta sve moze da se doda niste razmisljali o polovnim sa KP i sl?
  18. @RankoBg87 Realno bi bilo bolje da je tu trougao a traka za ukljucivanje ide paralelno uz pravac na koji se ulazi...al jbg To me podseca na grcku i ona njihova ukljucenja na obilaznicu ili autoput gde treba u 1 brzini da uletis medju ljude koji idu 100/120...haos
  19. sto se tice razlike u ceni, mozda utice prethodna pretraga na sve pa dize cene, kao kad trazis avio karte pa sto vise gledas cene sve vece pricam za sve to sto ima onlajn prodaju
  20. meni se probusila prednja na nekih 80 90 kmh, ne secam se tacno, isto jak trzaj ali nije brzo ispustila, cak sam jos par krivina izvozao dok sam shvatio da ispusta guma, sraf pokupio mada je meni spoljna guma tubeles, mozda i to ima veze
  21. dobar je, svidja mi se, imam kofer veci ali mi lepse ovako malo nesto za osnovne stvari
  22. @PeraNS Koji ti je to model nesesera?
  23. Imas li nov oglas na PA?
  24. pa dobro, svaki ce da spusti temp na otvorenom, ako je nesto bas dosta obori mozda je zaglavio termostat na otvorenom polozaju
