547 -
Sve što je postavio član: VLAD81
Kao što rekoh, da ne bi težinu punog kofera pri nošenju trpele bravice, morao sam da smislim neko rešenje. Možda nije najsretnije, ali će vršiti funkciju. Odabrao sam da dodam zakačku na kofere. E sada, problem je što je tu i bravica koju treba zaobići nekako da ne smeta. Zakačke koje sam našao ne ispunjavaju taj uslov pa mora adaptacija. Koristim p olučeličnu žicu od 3mm da bih napravio duži i širi deo za kačanje Ovako prilagođena već može. Montiram gornji deo sa unutrašnje strane lajsne na poklopcu a pod zakačku ubacujem deo od aluminijuma koji sam uradio da prati oblik kačaljke(ovo zbog ugla zatezanja da ne bi dolazilo do odkačinjanja). Fiksiranje je nitnama. Ove zakačke su predviđene za katanac pa to može biti neka dodatna zaštita ali ja to neću stavljati. To je uostalom bio uslov na samom početku. Sada može i ručica za nošenje da se namontira. I ona je zahtevala malu intervenciju jer je napravljena tako da ne može da se otvori za celih 90 stepeni. To je rešeno i namontirano Inače ručkica je sa oprugom tako da neće biti zveckanja u vožnji. Sada ide unutrašnjost kofera i ostaje mi da vidim da li ću i kako ću da ih ofarbam.
Onda je jajast. Nisu džabe bile neke žice labavije. Kada su dotegnute izgubio je oblik kruga.
Jel ti vraćen točak na motor? Podigni motor da možeš točak slobodno da okrećeš pa proveri obod točka a potom i po obimu. Kao na biciklu, staviš nešto sa strane(od drveta ili plastike da ne grebe), okreneš točak i vidiš da li "leluja". Tako i po obimu. Onda ćeš znati šta dalje.
Nema više probne
Za početak proveri svećice, pa onda eventualno dalje.
Dobrodošao
@the_doctor tako nešto sam i mislio. Dodatni nosači na poklopcima su u planu kao i ručice za nošenje, samo treba da rešim vezu poklopca i kofera za nošenje. Ne bih baš da ove bravice trpe težinu punih kofera kada se nose.
Proba izvršena. Svaki kofer opterećen sa po 10 kg. Ne planiram da ih toliko tovarim, realno od 5-6kg neće biti ništa teže u njima, ali zarad testiranja, toliko je. Napravio jednu kraću vožnju od nekih 30-tak kilometera i.... Pa ovako. Što se tiče samih kofera, problema nije bilo, nisam primetio da se bilo šta negativno desilo, znači dobri su. Nosači isto tako. Problem je bio sa ovim poprekim držačem jer mi je, iako sam još malo pojačao tvrdoću ogibljenja, na par mesta, kod oštrijih ulegnuća na putu, zakačio za gumu. Nije mnogo ali kad bude i saputnik to neće ići. Znači, opet prepravka. Ide ravna cev sa blagim lukom na sredini ali ka spolja ili možda čak sa spoljašnje strane, razmisliću. U međuvremenu je nabavljeno još nešto repromaterijala da se polako finiširaju koferi
Nije loše, čak šta više, sasvim solidno. Na početku radova sam se vodio idejom da motor sa koferima ne bude preširok, te sam išao na minimalno odvajanje nosača od auspuha, pa simetrično sa druge strane. Ukupna širina-98cm.Odlično. Ali... Negde na početku sam pimenuo i greške. E, pa evo još jedne, čisto da bude zanimljivije. Naime, ja hoću centralni za dve kacige, kao i ovaj plastični što je. E pa pogađajte, sa ovom širinom ne mogu do kraja da se otvore bočni Ništa, ponovo sve dole, seci, brusi, ubaci parče od 4cm gore, dodaj adekvatno dole, produži poprečnu cev, zavari, ma divota. Ajd da se to nekako i ofarba(plastifikacija bi naravno bila bolja) i da se isproba, valjda. Montiranje Da se nakače koferi i konačno isprobaju.
- 56 odgovora
- 16
Ovo što reče Đole, samo bih ja predložio od Karakaja(granični prelaz) ka Tuzli pa levo na Šekoviće, Vlasenicu(ovo prošao na predlog @Nole Bg) i dalje isto, preko Sokolca. Meni dosta lepše i zanimljivije nego preko Drinjače i Milića
Treba obezbediti sistem kačanja. To ću probati da uradim pomoću kačaljki sa bravicama. Iako je po meni ovo više obezbeđenje kofera da ne bi spao sa nosača od vibracija nego li od neke krađe, vodiće se da je i to. Mesto kačenja ću napraviti od flaha kako bih ga zavario za nosač. Nakon pozicioniranja, varenje pa bušenje rupa i učvršćivanje nitnama. Kod postavljanja kačaljki vodio sam računa da kod bravljenja, na kraju hoda bude blago zatezanje tako da se obezbedi zategnutost i onemogući pomeranje kofera na gore. Okretanjem ključa blokira se otkačinjanje tako da, što se tiče vožnje, tu ne može doći do problema a što se tiče bezbednosti, ovo nije ne znam ni sam koliko jako, nisam probao kolika je sila potrebna i da li uopšte mogu da se otvore ili će se eventualno iskriviti a ostati zatvorene. Sve u svemu, koferi su Al, centralni je, za sada, plastični, znači, sve se to rešava malo većim kamenom ako se neko baš nameračio,šta god ja tu uradio. Ostavio sam ipak prostor za još jedan vid osiguranja, ali to je ideja koja će biti realizovana nešto kasnije pa će tada i biti reči o tome. Sada može da se vidi kako bi to izgledalo
- 56 odgovora
- 17
Dobrodošao
Smisliće se već nešto, maalo strpljenja
Prednja strana i zatvaranje poklopca. Kačaljke su ok ali neću da stavljam katance. Znači bravica. Od svega što mi je bilo dostupno, izabrao sam dabelove bravice za ormariće. Možda nije najsretniji izbor ali sam rešio da probam. Napravio sam malo prilagođavanje pa sam polugicu za zabravljivanje okrenuo da bude savijeni deo ka bravici, da bi štrčao što manje ka unutrašnjosti kofera, probišio i urezao navoj za M4 šraf koji će služiti za bravljenje i napravio po jedan prsten od niklovane cevi koji će doći sa spoljne strane kao distancer. Razmerena i izbušena rupa za bravicu i malo turpijom prilagođena za onaj zaravnjeni deo kojim se sprečava okretanje bravice kod stezanja. Sada dolazi na red bravljenje sa poklopcem. Uradiću ga od parčeta lajsne koju sam koristio. Obeležavanje na poklopcu, bušenje rupa pa fiksiranje. Onda ide obeležavanje hoda bravice(ovde se ponovo vrši pritisak na poklopac da bi dobili istu onu blagu napetost preko kedera) pa skidanje radi otvaranja žljeba za zakačku Vraćam ponovo na svoje mesto i učvršćujem nitnama. Blagi pritisak na poklopac, okret ključa, zaključano. Poklopac ne žima. Opet blaki pritisak, ključ, otvoreno. Radi.
I ja je imam, u paru, i sve je kako je rečeno. Za taj novac, meni odlična.
Sada da se spoje koferi sa poklopcima. Kako je poklopac širi, morao sam da uradim dodatne pločice koje idu između kofera i šarke da bi anulirale razliku u širini. Ovde idu duže nitne(16mm) i takođe, sa unutrašnje strane, podloška na svaku nitnu. Pre fiksiranja poklopca stavljam keder i opterećujem sam poklopac da bi "legao" na gumu tako da kada se bude zatvarao bude blago napet čime se sprečava ulazak vode i zveckanje poklopca.
Evo, to je ta "mašina" Ko može da je uradi da ova dva trna koja prave polugu budu sa čaurama tako da se rotiraju, još bolje. Manje će cev da se deformiše i lakše se savija.
@Dejan SD pa zato smo tu, da se pitamo i odgovaramo. Alatka ima, u ćošku jedne od slika na početku, viri. Da se uozbiljimo. Što se tiče savijanja, fi je nekih 45mm,toliko je na samoj pikerici, ništa nisam tu menjao. Pesak sam istresao, samo bi pravio dodatnu nepotrebnu težinu. Zato mora biti suv i prosejan, da bi "iscurio" iz cevi, pogotovo na savijenim delovima, pre spajanja. Što se tiče savijanja, kada je radijus veći, neće cev da se deformiše, ali na manjim prečnicima i većim uglovima savijanja, dolazi do nagnječenja, bar u ovim uslovima gde se ne koriste adekvatne mašine. Ja sam savijao na prilično mali radijus i očekivao sam da će biti deformacije, ali kao što sam i pisao, za mene je prihvatljivo. Zagrevanje nisam probao, što ne znači da neću, ima još ideja za rad.
Provereno, nije do oduška.
Da se vratimo na sistem kačenja. Razmišljao sam kako i od čega uraditi nosač koji će doći na kofere. Ideja mi se javila kada sam video na polici parče od nekih 1,5m dužine pocinkovane šine za kačanje visećih elemenata u kuhinji. Ako može to da nosi, nema razloga da ne izdrži opterećenje jednog kofera. Isekao sam četiri dela potrebne dužine i onda na predviđenim mestima "prošlicao" rupe za prohromske pečurke. Na šinama sam probušio dodatne rupe za nitne kojima ću ih pričvrstiti za stranu kofera. Sa unutrašnje strane sam stavio po podlošku na nitne kako bih povećao površinu koju drži nitna. Sada to sve izgleda ovako Tu je i keder koji će doći sa gornje strane stranica na koji će se oslanjati poklopac. Zaboravio sam da napomenem da je poklopac širi i duži od kofera za 2cm,dakle sa svake strane po 1cm. Zanemarite brljotine od prajmera i lepka, sve će biti očišćeno
- 56 odgovora
- 12
