Sharky - Alex
Sve što je postavio član: Sharky - Alex
  1. Ovo sto si postavio radi na 12V do 24V, ima dve zice, nije predvidjeno i za STOP svetlo. Ako si mislio da na 12V radi kao pozicija pa da mu pojacas sa 24V kad treba da sija kao stop previse je to budzenja i komplikacije. Imas na aliju vec gotovo pozicija+stop sa tri zice za motore
  2. Daj link od tih sijalica pozicija+stop, nesto sumnjam da je stop na 24V, nelogicno mi. Imas tri zice, jedna masa - zajednicka, jedan plus za poziciju i drugi plus za stop Edit: ovo je jeftina a dobra varijanta za zadnju poziciju + stop: Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! RSD288.31 32% Off | Urbanroad Universal Red 12v Motorcycle Rear Tail Brake Stop Light Truck Side Marker Led Reflector Motorcycle Truck Trailer Car https://a.aliexpress.com/_ExU3J7b
  3. S obzirom da je plastika mislim da nema zime, prilikom pada ce puci i nista nece biti ramu, cak ce malo i ublaziti udarac pre pucanja, a ako uspe da iskrivi ram onda ga nemoj ni krpiti nego baci ceo motor
  4. Pozdrav i dobro nam dosao Miroslave
  5. @Luka9905, koliko zica imas na toj lampi pozicija+stop. Daj neku sliku
  6. Potrosnja po gradu 6,3L Na otvorenom 4,8-5L Kocnice rade odlicno, J.Juan je cerka firma Bremba, nemam sumnje u njih. I motorno kocenje je dobro, cak sam razmisljao o remapu da smanjim motorno ali sam se navikao
  7. Jos jedna pohvala za CF, filter vazduha se menja za 5-10min, nisu ga stavili ispod rezervoara, ispod sedista je.
  8. Sve je u duhu teme, lizali smo baterije na svojim motociklima
  9. Kad smo kod lizanja, gde nestadose one baterije od 4,5V?
  10. Namotas odmah 1000 i o istom trosku uradis i prvi servis
  11. Procitah ovde Kove 800X Super Adventure: A Chinese ADV With Impressive Specs - Adventure Rider WWW.ADVRIDER.COM The stereotype of the Chinese motorcycle industry is that their bikes are heavier and […]
  12. Eto sa kakvim se predznanjem seda na motor
  13. Samo ako se vrsi razmena za letece automobile
  14. Zanimljivo kako se kod kineza gleda dlaka u jajetu a kod nemaca, japanaca… i ako ima problema to je kao ok.
  15. Dok japanac meri punjacem iz lidla, kinez aplikaciju “boc”
  16. Tezina od 185kg mi malo nerealna. Cf 800MT ciji agregat koristi ovaj kove je sa tecnostima tezak 230kg Nisam citao kakav ram ima kove, ali sumnjam da je neki ultra laksi materijal. Amortizeri isti. Sve u svemu jako slican motor 800mt-u a opet jeftiniji, ko ga kupi mislim da nece pogresiti
  17. Davno je bila 2004. Kineski kvalitet tada i sada su nebo i zemlja.
  18. Citam specifikacije, ovaj 800x koristi agregat od cf-a 800mt
  19. Vec zamisljam: Zena, deca, letovanje… Lefkada, Tasos ili slicno…. Ali ti imas prikolicu i mozes da povezes svoj motor i das sebi oduska 1-2 sata svaki dan da napravis krug
  20. Dobro nam dosao Dimitrije. Kada budes kupovao motor ostavi pare i za opremu, kaciga, jakna i rukavice obavezno. 125 kubika u brojkama izgleda slabo ali ide i to jako dobro. Verovatno ces u auto skoli voziti skuter, da li ces posle nastaviti skuterom ili motorom to je na tebi, ni jedno ni drugo nije greska
  21. U barelu sam bas skoro uzeo tekstilnu Acerbis jaknu koja ima sertifikat da moze da izdrzi klizanje pri brzini od 120km/h, Naravno sve zavisi kako se padne i gde ali uliva mi neku sigurnost da se nece raspasti odmah kao neka obicna civilna jakna
  22. Sve to resava obujmica za cev (16mm), pocinkovana ali sam je ja ubacio u termobuzir jos za svaki slucaj
  23. Isplatice stetu ali ce njemu naplatiti tu sumu
  24. Nisam siguran ali mislim da je bela kuca zatvorena zbog renoviranja
  25. Pitanje je ko sve vozi kamione i autobuse, cast izuzecima. Saucesce familiji.
