10340 -
Kao i kroz obican vizir, vozim oko 160km/h! Na toj se brzini vizir "samocisti" "D Elem, malo sam gornju ivicu oborio da prati originalni vizir, probah i da uslikam gumice, jedna dole, tri gore. Tako je malo uspravljeniji od osnovnog vizira.
Reseno kovitlanje vazduha oko ociju! Vizir sam napravio do visine nosa, preko njega gledam i ne smeta u voznji... Kostanje materijala oko 500din. Treba imati malo volje, alata i umeca
To je to! Postavio i probao, puno bolje, mogu i sa podignutim vizirom voziti, ne vibrira puno zbog dodatne tezine i veceg otpora vazduha. Lepse je nego sto deluje Gumice su izmedju vizira i izmedju sebe nemaju kontakta. E tako, ne moze jedino ko nece...:D Odoh da skinem i osmirglam ivice, ocistim...
Da, upravo obelezavam za busenje, postavicu slike kada montiram...
Evo realizacija! Obrezan i pikrivljen upravo, ode supruga po smirglu da obradim ivice pa se po srafove moram provozati, samo da kisa stane. Koristicu prohromske sa ukrasnom glavom. Sent from my SM-J330FN using Tapatalk
Pazi "vamo vrlolako dobijem luk koji zelim, pleksi stavim iznad ringle na nekih 15ak cm, oslonim na neke predmete levo i desno tako da sredina bude tacno na sredini ringle, ukljucim Za nekih 1 min (francuska ploca, brzo se usijava) vizir pod uticajem gravitacije sam krece na dole, kada se spusti koliko hocu, prirzim krajeve i iskljucim ringlu. E tada, ako hocu da vrh vizira dodatno iskrivim, ispred donje polovine stavim alu foliju 1-2cm odaljenu od plexija, gornji deo se na isti nacin pokrivi kao sto objasnih iznad. Manja zakrivljenja uradim "iz ruke" a iznad ringle, zastitne folije skinute obe. I ja sam nov u ovome, trazim naj bolji nacin... Javljam sta sam uradio i je li uspelo krivljenje
Plexi danas kupljen (350x220x3mm, cena 240din), gumene podloske koje ce izmedju dva vizira stajati takodje... Jos da pazarim m4 prohromske srafove sa ukrasnim maticama i krecem sa izradom Uzeo da razmerim i ocrtam, izlije se marker! Izvestavam o napredovanju i krivljenju iznad ringle..
Znas da se ispusta sa obe strane? Inace, razumem te! Ja kada god ulje zamenim nekako sam sretan .
“Tempomat” ili “cruise control” za sve motocikle - 400 din
N.F.S. je odgovorio članu Urban Cruiser u Prodajem
Korisna stvar! Za auto put posebno... Evo jedan karabudz ukoliko donji deo pukne, ne kazem da hoce ali meni se na 3kom desilo. Cicak traka i prorezan kanal u plastici, montira se lako i stoji cvrsto a nema sta da pukne... Dole pri dnu a gde se odlomilo parce napravljen kanal pa kroz njega umetnuta i prisivena traka koja se kroz gornji kanal provuce i zategne, vidi se na slikama o cemu govorim Mozda nekome zatreba -
Kakav stav takav i docek...[emoji112] Sent from my SM-J330FN using Tapatalk
Ovo si sipao? Sa promenom temperature ogibljenje napred ce se drugacije ponasati.. Mora da je tvrd samo tako sada. https://www.silux.rs/proizvodi/dodatna-oprema/motorna-ulja/4482156/motorno-ulje-castrol-magnatec-professional-e-5w20-1l
Ipak sam za sada ofarbao ovo sto kao uzorak napravih... Kako se linija odlivka stapa uklopila sa linijim sastava na plastici! Vrh, kao da je bilo tu... Sent from my SM-J330FN using Tapatalk
Jooooj bre, u svakoj kucnutoj reci kolega ja "vidim" nesto novo, tako sebe dopunjavam i nadogradjujem! Nije samo dobar savet dobar! I iz loseg naucis kako ne treba... Ovo se ne odnosi na tebe kolega, vec onako, generalno....
Prvo zelim na vremenu da se zahvalim, informacije itekako korisne i "ociotvarajuce". Vasi postovi Pronto kod mene imaju tezinu i ne retko dva puta citam. U subotu bih trebao otici da pogledam, javljam utiske. Sent from my SM-J330FN using Tapatalk
Oracle polikarbonati Kg 50x50cm, 3mm debljine nesto ispod 500din. Iseku kako trazis... Obostrano zasticeno naravno, in mikro recku nema... Hvala za savet, ja iznad ringle iskrivim za minut
Samo me je to i zezalo! Mesto kanala izbusicu niz rupa za stelovanje, kada nadjem kako mi odgovara busim rupe samo tu! Da obrezem nije problem, da pokrivim takodje, samo taj kanal... Imam dremel, mogu na pocetak i kraj izbusiti rupu pa pustim rez izmedju... Videcu kada plexi kupim.
Javio se covek koji od plexija izradjuje kojesta, nije u mogucnosti da napravi vizir. Ovih dana kupujem plexi i u svojoj izvedbi pravim sta mi je potrebno [emoji6][emoji108] Sent from my SM-J330FN using Tapatalk
@m.milivojevic, hvala u napred! Evo skica sa osnovnim dimenzijama, na ravnom, pre krivljenja, on neka uhvati proporciju i oblik, ima lufta za odstupanja, 10mm gore/dole nije problem...
Bez novca nikada ne isprobavam, i ne pitam! Imam jos par meseci do kreditne sposobnosti [emoji6]... Inace nije problem probati motor kod Gagija, jos mu je i otac njima trgovao. Dobri su prodavci. Sent from my SM-J330FN using Tapatalk
Ako uklopim vreme u subotu idem da ga pogledam [emoji16] Sent from my SM-J330FN using Tapatalk
Radi master 400 agregat super bez sonde, malo vise trosi ali da nema "efi" lampe ni ne primetis da je sonda preminula....
Jicno, prekontrolisao bih usis, njegov kontakt i zaprljanost klapne (ocistio), ispratio VN kabl svecice i za svaki slucaj ga provukao kroz 3 sloja termo buzira, ako negde uz put trlja o ram tu bih dodatno ojacao, creva goriva i pritisak pumpe, el. kontakte i napon punjenja i lambda sondu....
Ma da, ali ovde mogu uzeti na 36 rata po 6400din :D, Ucesce 900eura....
Za na kredit je 2800... Sent from my SM-J330FN using Tapatalk
Ja racunam da se za 2500e moze uzeti.... Sent from my SM-J330FN using Tapatalk
