10370 -
Drugi motor sto se upravljivosti tice! Kako ljudi voze pa to je haos, kada ga uzeh Deauville je patio od straaaasne preupravljivosti, znaci prednji kraj je bio visi od zadnjeg, u krivini se moralo doooobrano kontrirati, u kombinaciji sa "tankim" uljem katastrova! Blago popustanje ili dodavanje gasa rezultuje prebacivanjem tezine sa osovine na osovinu... Korekcije u krivini obavezne, umorne ruke takodje... I tako, posle tri skidanja stapova i zezanja sa amortizacijom nazad dobih neutralnu ciklistiku, sa svakim se motociklom dobrano zezam kada ga uzmem, da ponovim, ljudima verovatno presedne voznja ako po svojoj kilazi i prohtevima ne podese oslanjanje!
Honda ponovo na zadnjem tocku 15w ulje vec sipano, osecaj bolji ali sag ne! U svaki stap dodata aluminijumska podloska pod sraf, 9mm debljine... Debljina nije slucajna, opruge u stapovima (podaci upitni, sa stranog foruma) trpe blizu 3kg na 1mm sabijanja a posto ih dva ima, sa 9 mm distancerima svaki stap je sabijen sa 27kg. Da bih kompenzovao podizanje iste sam za po 9mm izvukao u vis iz trokuta... Po probi javljam
Ekipo sa nexusima imam nosac kofera ako nekome zatreba, prodacu ga jeftino... Za drustvo sa Bjb 3000dinara. Pozdarv... Motocikli | Oprema i delovi : Nosac kofera nexus, sr300 27.04.2020 - ID 94395969 - KupujemProdajem WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM Nosac je skinut sa aprilije sr300, poseduje sve delove potrebne ...
Daaaa, i to ovakva, kao donji deo oklopa... Izuzetan agregatic, petom vozis od 50 do 150kmh, lenj, predvidiv... Cesto se vozim u gustom saobracaju, nema cimanja ni agresije, samo zen
Izgleda da ovaj model voli lakoteciva ulja... Onda ga moze imati i do max oznake, sve gusce dovodi do ne odvajanja lamela u potpunosti posto je debljina uljnog filma veca... Ovo nije pravilo vec moje razmisljanje. Spustanjem nivoa veci je deo korpe kvacila van ulja, u radu jos ga manje u karteru ima pa kvacilo funkcionise... Sipacu 10w30 sledeci put da razliku vidim. WD40 ne sluzi za podmazivanje, naprotiv! Isprao je i ono malo maziva fabricki nanetog. Pozdrav. Sent from my SM-J530F using Tapatalk
Da podelim jos jednu info, smatram da je bas bitna!!! Vozim vec 3 dana, menjac i kvacilo nisu kao na CBF Hondi ili CBR (oba sam vozio, ne pisem napamet), malo klankce ali ako se papucica "pripremi", blago nategne pre saltovanja u visi stepen bude tih. Precizan je, nema cimkanja pod kvacilom dok ga u prvoj drzim. I tako, posto smatrah da je sve razradjeno dolijem novog ulja do max podeoka. Greska! Odem do grada i vec na prvom semaforu osetim da me blago "vucka" dok sam pod kvacilom! Hmmmm, vozio dalje, zagrevanjem sve gora situacija... 20min kasnije u ler se nije moglo ni sa medju gasom initi sa vuckanjem napred/nazad. Da ne duzim, lamele su EKSTREMNO osetljive na nivo ulja (ok, i gradaciju nisam postovao, sipah 10w50 mesto preporucenog 10w30) SVE je proradilo i vratilo se u funkciju izvlacenjem celih 350ml ulja. Za ne verovati ali eksperimentisem drugi put, vratim zapreminu istocenog, menjac katastrofa po zagrevanju, kvacilo ne odvaja skroz, nema lera Odvadim, sve ok!
Kupio bih donji deo oklopa za pomenuti motor, ne mora bas kao sa slike ali bih voleo da donji deo upotpunim malo Kontaktirao sam Brku iz Mladenovca, cekam odgovor moze li mi izraditi nesto ili da prepravimo od nekog drugog motora. Ne kosta da probam i ovde, mozda neko ima slomljeno ili mu se ne svidja...
I da! Ne sipjte puno ulja, na izlaz buzira kod dekle stavite neku krpu... Svo ulje sipano preko noci ce izaci dole, ja evo axel-om prskam beton :D, zaboravih da stavim neki karton ili slicno... Stizu nocas poruke (a zamolih da se sve javno pita, drugome moze korisno biti a ja ne ponavljam ponaosob kao papagaj) Moze i gusce ulje, malo sporije ce proci ali hoce. Jos je i bolje posto duze ostane u buziru, ona bas gusta, 20w50 npr. mogu se zagrejati da se viskoznost smanji pre podmazivanja na ovaj nacin. "Kako da znam imam li teflon u buziru?" je takodje jedno od pitanja, ako izmedju sajle i buzira primetite kao plasticnu cevcicu (obicno je bele ili crne boje) to je teflon i ta sajla se ne podmazuje! Ali! Prodaju se kod nas sajle kod kojih je kao teflon, na oba ga kraja vidis ali su u stvari samo komadi od po 5/6cm na krajevima... Takodje, sajle gasa obicno imaju gore do rucice samo po 10akcm teflona, cisto dok prodju one dve metalne krivine, da ne "taru" o zid... One se podmazuju. Da predupredim pitanja na PP :D, povuces pincetom tu plasticnu cevcicu, ako krene da izlazi iz bucira znaci kratka je, podmazuj Produzi se vek sajli drasticno, komfor voznje takodje! Pozdrav Nenad.
Da se podsetimo starog, dobrog podmazivanja sajli Otkacena, u "vis" postavljena, fisek od neke tvrdje kese zalepljen za buzir, stegnuto da ne propusta ulje. Nalijes (ja koristim 5w40) i ostavis do ujutru! Obrises sa dekle kvacila visak i sve na mesto vratis Svake godine ponoviti proceduru! Sajle koje izmedju sebe i buzira imaju cevcicu teflonsku se ne podmazuju!! P.S. Na slici je liqui moly ulje, MoS2 aditiv mu daje ovu boju, kao da je preradjeno... Koristim pomenutu marku namenski, kada gravitacija odradi svoje i sajla se unutra "osusi" ostaje tanki film pomenutog aditiva... Sve bude klisko i lepo
Stigle sitnice sa peskarenja (priprema za plastifikaciju) i medju njima drzac guvernala koji je od priveska izgreban bio (ivica do brave, nije ni nesto vidno ali smeta ...
Iberzokna... Kljucni deo, bez toga ce da frkce i izlece u neutral! Ako pocne da baca ulje na masu pod pritiskom eto problema!
Slazem se, ja njihove sklopove odmah osiguram, ne verujem kvalitetu materijala niti izradi... Ali, vise je muzike nego para! Osiguras i vozis jbg. Sent from my SM-J530F using Tapatalk
Ovaj sa linka inace moze blago prihvat da rotira, vidi se na slici koju postavih. Sam nosac i ruka koja vizir nosi je aluminijumska a prethodni koji narucih imao je gvozdene, teske drzace i plasticne krake do malog vizira... Ima raznih varijacija po aliju... Sent from my SM-J530F using Tapatalk
Prodato [emoji6]. Hvala na interesovanju drustvo. Sent from my SM-J530F using Tapatalk
Inspektor, ne treba njima pas druze.... Do skoro nisam ni znao cime se bavi, upoznali smo se u periodu dok sam cbf600 vozio, ima isti model pa smo informacije razmenjivali.
Hehe, sou! Danas ce svrariti covek da proba moze li se na vizir cbf 600 honde montitati. Taman cu da slikam kako stoji. Javljam... Sent from my SM-J530F using Tapatalk
Hvala prijatelju, moja ljubav prema motorima je iskrena i nije mi problem da o tome sto volim i pisem. Ja kada sam pocinjao da vozim nisam se imao kome za savet obratiti. Zacudio bi se koliko ljudi kriju eventualni problem koji sa motorom imaju, cute iz nekih svojih razloga. A onomad, kada sam prodavao svoje bejah zeeeestoko napljuvan pa i od administracije foruma zbog " zatrpavanja foruma" i deljenja informacija. Radio sam ono sto sam mislio da je ispravno, tj. nisam nista krio! Jos jednom hvala, nije mi tesko da pomognem ukoliko mogu. [emoji6] Sent from my SM-J530F using Tapatalk
Nov filter vazduha i ciscenje dizni Prelep agregat za voznju, neka je sa srecom masina @Zrix'93! Evo da pomognemo prodaju, bivsa nasa Markone Nastelovao sam joj ventile pre prodaje, zamenjen je dihtung poklopca glave (tu umeju da sline). Ima 1000e opreme na sebi... Prodao sam je prosle godine sadasnjem vlasniku, hoce da predje na drugi tip masine... Kawasaki z750s z750 WWW.POLOVNIAUTOMOBILI.COM Kawasaki z750s z750, 2005. godište, Naked, vozilo prešlo 48000 km, Kragujevac. Cena 3.200 € - Motori - Polovni Automobili
Kao sto ti pisah, zato i volim u temi da pisem a ne na PP (mozda jos neko slicnu muku ima) ako je korpa u problemu ili nazubljena ovaj metod nece pomoci. Zalepljene lamele odlepljujes sigurno tako. Citam da je osetljiva na nivo ulja, ne "voli" da na max bude, odvadi da nesto iznad sredine meraca ostane... Kada menjac "otvrdne" sa medju gasom saltuj na dole... Papucica treba biti podmazana takodje, ima dve gumice koje mast na mestu drze. (koristi neku od MOLY masti, LM47 npr.) Tek sam je uzeo, dok istrazim model
Jooj sto ti je lepa Honda! Ja obozavam crne motore, ili indigo sive... Svoje obicno i ofarbam tako Razlikuje se vidim maska iznad fara takodje, ti imas i deflektore kod zmigavaca i dole "bikini/ralicu" kako ko zove
Hvala Zlatko! Jos ovu hondu rasturio nisam, pribavih (jedva) manual pa proucavam... Elem, pisem sa @Nikona PP, izgleda da ima razlike u motociklima koje vozimo, kod mene treba da je poslednja verzija Deauville sa ABS-om, vizir se steluje u "koracima/klikovima" gore dole, bez alata, rukama izvlacis i spustas, stoji cvrsto u svim pozicijama, 20ak cm hoda... Uslikaj kako je kod tebe posto kazes da se na sraf steluje.
I evo oba gotova, prva je slika sa crnim tegvima.... Lepse mi je ovako polirano. P.S. Zalepih i foliju ispod guvernala sa obe strane, tu su kasete za sitnice, dohvata se noktima (kao ispod brave na automobilu)... Prvo sam polirao, sanirao zateceno pa folija!
Uzeo da pripremim sta treba za plastifikaciju, drzac guvernala ogreban priveskom kljuca, tegici "popustili" koje kude... I tako dok sam ih smirglao primetih da nije gvozdjucina vec plemenitiji prohrom! Magnet ga ne hvata i ima tu boju... Blago poliranje i voala! Ogledalo... P.S. @Niko druze, ne ljutis se sto u tvojoj temi pisem?
