zodini
Sve što je postavio član: zodini
  1. Ostali smo bez ideja koje su jeftine i u home made varijanti, citaj ovako mnogo specificnih uslova moraju da se poklope LM razmisljao sam nesto ovako, trebaju ti neki farovi manjeg obima, pa jos da su prilagodjeni i za kratko i dugo svetlo pa mi pade na pamet, a to sigurno mozes da najdes negde za probu far od automatika ili apnca. e sad znam da neki imaju kruskastu balonku sa bajonet kacenjem ali se isto secam da sam ja imao neku sijalicu sa klasicnim konektorom kao kod kola, u svakom slucaju uvek moze da se kupi adapter za sijalicu da se umesto balonke nabaci halogenka, pa ovo mozes da isprobas kako sija-verovatno nekog u okruzenju imas ko moze da ti nabavi far za probu, a da nov far kod mene u NIsu je oko 1500din za automatika tako da je ovo jeftinija varijanta Jedino lose u svemu je izbrazdanost stakala, pa nisam siguran kako bi delovao xenon u ovom socivu, mada mislim da to zavisi i od sijalice i senila (na autu je jedan komplet bio ocajan-a na motoru isti fenomnenalan jer staklo nije izbrazdano, kada sam promeni komplet bilo je obrnuto auto svetlo extra, na moto malo losije) Videh takodje jos jednu varijantu na buvljaku za vikend-to je neki sistem poput maglenke samo sto ima i poziciju u faru pa mozes da napakujes dva komada i samo im promenis visinu snopa obzirom da se prodavac kune da bacaju lepu koncentricnu kocku na putu a sijalice su halogenke od 55w
  2. Provericu popodne, nemam kod mene unimer, moram prvo da pozajmim, mada kada sam zadnji put merio pre dve tri nedelje lepo je punio Bez kontakta 13,6 kad dam kontakt opadne na oko 10,7 kada upalim motor dize se na oko 14,6, sa gasom do 15v kada upalim xenon padne na 14,0 - sve ovo sa starim akku, danas cuponovo proveriti pa ako je punjenje u redu, na zalost, skidam xenon
  3. zodini
    JawaMania
    Prodajem CZ-tku 175ccm 1970, ispravna, odjavljena. 150e
  4. Ne vredi, probao sam sve cega sam mogao da se setim ali jednostavno preslab je Moracemo da predjemo na nesto jace :moto3:
  5. Definitivno skidam xenon, nemere da radi Danas pregledao svu instalaciju, odradio sam sve ponovo, skinuo jedan komplet sa kola i zamenio sa ovm na motoru, i sve lepo radi. Elem, vozao sam se jedno sat, ast i po i kada sam dosao kuci vidim da mi je svetlo nesto oslabilo u jacini, ugasim motor i probam da zaverglam , al cvrc, akkuu je ispraznjen, tako da sam sada definitivno siguran, da magnet (dinama) kod mog kineza nema dusu da napaja xenon, tako da vracam halogenku 35w i to je to
  6. Definitivno skidam xenon, nemere da radi Danas pregledao svu instalaciju, odradio sam sve ponovo, skinuo jedan komplet sa kola i zamenio sa ovm na motoru, i sve lepo radi. Elem, vozao sam se jedno sat, ast i po i kada sam dosao kuci vidim da mi je svetlo nesto oslabilo u jacini, ugasim motor i probam da zaverglam , al cvrc, akkuu je ispraznjen, tako da sam sada definitivno siguran, da magnet (dinama) kod mog kineza nema dusu da napaja xenon, tako da vracam halogenku 35w i to je to
  7. Zalepio sam ruku na auspuh proveravajuci kontakt na balastu, jebo me xenon i koj sam ga moj tako uglavio na motor
    1. Limenko
      Limenko
      nije kriv ksenon, nego onaj što ga je uglavio :)
  8. Ja ponovo dosadan, prokleti xenon opet zeza Kupio sam banerov akku od 9Ah, par dana radilo ok, danas me zeza xenon, samo zazuji i prc ne upali, turirao, jebavao ali jok POpodne ga komplet rasturam, dajem mu jos jednu sansu ili ga bacam u garazu da ceka neki drugi motor Sad neko idejno pitanje, zakacicu direkt + - balasta na akuu, sa sto kracim zicama, i probacu da ga upalim, ako radi, zvrcka je u instalaciji i ostalim sitnicama, kako bi bilo najbolje da kasnije vezem balast da to radi, direktno na akuu pa da idem preko prekidaca na dovodnom + vodu do balasta ili da samo zamenim postojece zice i ponovim vezivanje kakvo mi je sada, a to je da pobudu za relej vucem sa pozicije, relej direkt za akuu a izlaz na + od balasta, ablendujem tako sto sam povezao elektromagnet sijalice na dugo svetlo tako da to lepo radi (kada se sijalica upali) Trenutno sam razveo instalaciju sa silikonskim nekim licnastim zicama promera 1,5mm (dal je debelo, malo ili taman) da napomenem jos nesto, svaki deo proveren posebno radi na kolima, znaci kada zamenim balast sa onim drugim sa kola i sijalicu sve to radi bez problema, ostaje mi da probam zamenu instalacije ili da se oprostim od xenona jer onda motor definitivno nema snage da gura xenon
  9. Pre nego bilo sta rasturis, uradi prvo ovo: proveri da li ti stop svetlo radi ako stisnes noznu kocnicu, tj proveri time da li ti radi sijalica, onda ukoliko radi, kada lagano pritisnes prednju videces otprilike gde se nalazi mikroprekidac kocnice pa tu uzmi i naspricaj wd40, on je zasticen gumicom tako da moras malo da gurnes cevcicu unutar nje i da naspricas, desava se da dodje do oksidacije samoh kontakata u mikroprekidacu pa zato ne radi stop svetlo, to se i meni desavalo par puta na raznim motorima i wd je resavao probleme
  10. Babička gora, Zaplanje, okolina Niša, zaglavismo fićka u nekoj kaljuzi, bacio blato i vodu na bobinu
  11. Tu dolazimo do onog famoznog jel ima neko da vidim kako to radi, tj dok ne probas nema mnogo mudrosti, jest da je bilo na kolima ali mislim da je prica ista, naime vozao sam jednu skodu 100l koja ima po jedan okrugli far nesto kao golf 1 i fica, e sad tu idu obicne balonke, koje sam ja menjao sa H4 ali onda je snop bio previse rasut po putu, resenje je bilo da iscupam senilo iz fara (onaj mali limcic sto ide ispred sijalice) i situacija se popravila 100% dobio sam super svetlo koje je lepo koncentrisano, slicno sam radio i sa jawinim farom koji sam budzio na sadasnji motor, sa h4 sijalicom je radio super, kad stavih ksenone katastrofa, onda sam morao da vratim stari plasticni far koji nema izbrazdano staklo i dobio extra svetlo
  12. dva releja ispred farova, pa nadjes pobudu za kratko i vezes na jedan relej, pa nadjes pobudu za dugo i vezes na drugi relej, a onda sa izvoda od releja vezujes na svaku od sijalica kratko i dugo i voila oba rade i kretko i dugo
  13. 144mm tristac, fap kamion, citroex cx, golf 2 unutrasnji farovi, skoda 120ls ....
  14. Jaoooo ako sada napisem sta bih mu radio dobio bih trajni ban sa ovog foruma ybog javnog poziva na lič i još koječega > >
  15. CEk cek polako, ti si isao iza njega, on je zabo kocnicu i skretao preko pune pa si ga ti pokupio odpozadi ili je on isao sa tvoje desne strane pa te isekao i nastavio da radi polukruzno preko pune? Sve u svemu ne vidim zasto bi ti bio kriv kada je lik sekao punu liniju, pandur nema sta tu da komentarise, ako si dobio zapisnik (ili budes isao po njega) dooobro pogledaj sta su pisali Za drota nemam nikakav komentar, osim toga da si mogao da mu kazes nesto u fazonu (pitao bih tebe da je tvoje dete na mom mestu da li bi mu rekao pa sto juris ili bi radio po ps-u)
  16. A dok ne nabavis odelo uzmes lepo veliki dzak ili one kese za smece deblje da ti se nadje pri ruci, proseces za glavu i ruke i kolko toliko ostajes suv
  17. E to je resenje :care: ja koristim srpsku verziju, rezervna sajla za kocnicu od bicikle i set luster klema ali ovo je majka :takoje: :takoje:
  18. Javi mi se ja imam napravljen, nije nesto posebno ali je koa polazna ideja zadovoljavajuce, pa mozes da pogledas na mom motoru kako to izgleda, a mozemo da iscimamo i Danijelsa da vidis i njegov patent br sam ti poslao na pp
  19. http://shop.motobike.rs/unibat-akumulatori/akumulatori-12v/cat_282.html mozda ovo pomogne
  20. Da se nadovezem na Arakisov post, jel to kucka rele kada upalis prekidac za maglenke? 1.ako da onda je kvar posle releja 2. ako ne zeza rele ako 1. onda uradi ono sto ti je Arakis rekao, skini i probaj svaku maglenku da li radi, povezi slobodno na akumulator ili neki izvor struje + i - maglenki i vidi da li svetle 3.ako svetle- dobro jest, one su ispravne 4. ako ne svetle zameni sijalice u maglenkama-crkle su Ako 1 i 3 onda ti je u prekidu + zica koja ide od releja i dolazi do maglenki Ako 2 ispitaj rele na nacin kako je Arakis objasnio 5 ako kucka, relej radi (proveri kada spojis 30 i 85 na + i 86 na - od akuu da li na 87 imas struju tj izlaz) 6 ako ne kucka relej zeza Ako 6 onda proveri prekidac za maglenke vezi mu direktno sa dve zice dovodni + i - i vidi da li kada ga ukljucis na tom izvodu kao sunce sa crticama imas struju Kad sve ovo isprobas trebalo bi da nadjes kvar Radi postupno u koracima da ti bude lakse, i jos nesto na kraju proveri sve zice (dovodne i odvodne) da li provode struju, tj da nisu slucajno u prekidu pozzzz
  21. Ima u interexu kombo vreca za spavanje sa dusekom na naduvavanje zajedno u kompletu oko 1700din
  22. imam isti takav, pazario ga pre tri god i radi jos uvek, ima konekciju vozac suvozac + vezu sa mp3 ili mobilnim, klasican 3,5mm jack zvuk onako , ja ga koristio do 100km/h se cuje solidno baterije ne trosi puno, jedina mana je to sto su prisutne zice koje povezuju centralnu jedinicu sa kacigama vozaca i suvozaca Za moj ukus mozda su zvucnici malo losiji, ali ja sam moje zamenio sa sluskama od sony ericssona i sada je super kvalitet zvuka, a postoje dva potenciometra kojima se regulise jacina tona izmedju vozaca i suvozaca i sa mp3 playere ili sta ste vec uboli
  23. 600 dindzi a nemam pojam ko je proizvodjac pogledacu sta pise na njoj
  24. Hvala, nadjoh na buvljaku lika koji radi sa moto delovima a izmedju ostalog imao je i jednu 15ticu
