zodini
Sve što je postavio član: zodini
  1. Hvala Imam ispit u subotu pa od ponedeljka se bacam na upgrade-ovanje motora, xenoni, maglenke i podmazivac lanca, pa da mogu sve potrebštine da spremim i pokupujem za vikend
  2. Ova slavinica za akvarijume je slavinica za sta u stvari-za kolicinu vazduha koji pumpa ubacuje u akvarijum ili sta vec? (pitam da znam kako da trazim slavinu u prodavnici)
  3. Samo da se javim,s tigo regler, sad radi normalo.. Xenoni se vracaju na bajk za vikend
  4. Pazi, voze se kod nas dosta kineza a to je sve varijanta fmj162 motora iliti G6Y motora tako da ako nema oridjinale ima od nekog drugog, dosta delova sa speeda pase na sprint i obrnuto, vrte se kombinacije keeway sprint hyosung kymco tako da ne brigaj mnogo nego samo gas
  5. Ja stavio banner 12V / 9 ah malko teze upada u kuciste ali je taman, e sad ne zna koje su dimenzije kučišta kod vaših motora, možda vredi probati
  6. Konacno porucio original regler, stize sutra, fala ku*cu i Petru Dobrnjcu
    1. Srki Coyote
    2. zodini
      zodini
      lik koji je drzao keeway u Nisu ranije mi je nasao kod svojih nekih kontakta, za 2800 din i to sve zahvaljujuci serviseru za sprint motore ciji je ovaj drugar :-D
    3. NOTORIOUS
      NOTORIOUS
      nista bez Petra Dobrnjca ;)
  7. Vidim ja da ce da pravimo magnetne drzace za tablicu pa lepo parkiras motor, vezes ga za znak il banderu i tablicu u ranac (nadam se da niste lepili nalepnicu na far ili vizir)
  8. Odsrafio sam glavnu maticu kljuc 22 mislim da je ili 24 gore ispod kormana na samom vrhu stapova (samo polako odvijaj kada se priblizi kraju jer je ispod opruga koja je blago sabijena pa da ne juris maticu) onda uzmes spric sto veci to bolje, kupis u apoteci jedan i uzmes ako nemas crevce sistem za infuziju (znaci saamo crevo i iglu) kosta oko 40 din navuces na spric crevo i gurnes ga u jedan stap i krenes da pumpas stap tj da ga sabijas i opustas i onda uvuces ulje spricem, to ponovis jedno 20tak puta ceo proces-pumpanje, uvlacenje, i trebalo bi da izvuces oko 150-250ml ulja koje je nikakvo crno i izgleda kao mulj, a onda dolijes novo uz ponovno sabijanje opruga od ostatka sistema za infuziju posto ti ostalo crevo i slavinica napravis sebi podmazivac lanca i to je to, fali ti samo neka cinija za ulje-to kupis za ladu za kociono ulje ciniju i stavis je ispod sedista
  9. Bigi ne uklapam se, racunao sam da ce sestra da vodi svog psa kod sebe kuci, ali ga je ipak ostavila da joj ga deda cuva tako da sam ja izvisio :'( srecno sa udomljavanjem
  10. auuuu koja aždaha :ooo: :ooo:
  11. javljam sutra oznaku kad odem do servisa posto je ostao tamo regler
  12. Jao, bas pre neki dan pricam sa matorim da nabavimo jednog bretonca/bretonku za lov ali (ono famozno ali) imam vec dva kera... moracu da vidim opcije pa se javljam ako je ne udomis do tada PS slatka kerušica
  13. Evo opet mene da vas smaram malo Problem i dalje je isti, regler (znam da je najbolje rešenje da iscimam Jošku da mi napravi jedan i to će po svemu sudeći na kraju i biti ali da probam jeftiniju varijantu od 1500 dindzi) Bio danas do ~servisa~ menjao sam prednji disk pošto se stari bio izvitoperio i u priči sa majstorom kaže on meni da može da nabaci drugi regler od spirnta (isto je za monofazni generator i sa 5 žica kao i moj ali je raspored boje drugačiji kao i konektor) i tako krene on da secka žce sa mog reglera i od tog drugog al nisam nesto bio ubedjen u ispravnost vezivanja na slepo koju je ~majstor~ radio, tipa kod tebe je skroz desno crna zica, znaci na nju vezujemo zelenu jer je ona skroz desno na ovom drugom regleru. Zbog straha od pravljenja veće havarje odustao sam od budzenja i eksperimentisanja (lik radi sprint motore i keeway mu je nepoznanica pa sam malo skeptičan u pogledu baratanja materijom koju poseduje) E SAD ja se raspisah uvod ko na pismenom iz srpskog a šta sam u stvari hteo da pitam: Da li postoji neki način da ja na slepo pomoću unimera proverim regler pa da na osnovu vrednosti koje očitam na zamenskom i na osnovu onih koje bi trebalo da budu kod mene povežem ispravno žice sa mog na taj zamenski tj ako proverim koje zice idu sa generatora (u mom slucaju to bi bile dve bele (AC daju 30tak V) crvena ide na akuu crveno bela bi trebalo na CDI a crna je masa) kako da znam koja od zica sa drugog reglera odgovara kojoj kod mene, tj da li postoji neko merenje kojim bi to mogao da ukapiram Znam da je ovo pitanje uzimanje hleba iz usta elektricarima ali u ovo moje selo od grada Nisa svi beze od kineza ko od kuge pa nemam kome ni da ostavim motor, dodje mi da sednem i zapalim do laboranata u Bg
  14. Ajd Misko okaci neku sliku gde ti curi vila nemam predstavu o cemu se radi. I od Toma citam ali ne razumem,pusti neku fotku nebilo ti tesko. I pitanje za profesionalce? Crveno ulje za hidrauliku moze li se ono sipati u prednje stapove ili ide neko specijalno,nemojte samo ima ulje za stapove(vile) i bla,bla a niko nezna da objasni. Predpostavljam da moze ovo posto se sipa u hidraulicne masine itd i nije agresivno a verovatno je i priblizne gradacije. Hvala,cekam odgovor. ps. Inace Tomov Apollo se ne razlikuje od naseg osim nalepnica i bele opruge amortizera. Moze, ja sipao i radi super, s tim sto cu jos malo dodati sae 90 da zgusnem ulje jer mi jos uvek mekano rade amortizeri tj rade oni super ali bi ja da budu jos malo tvrdji
  15. Dihtung lonceta ti je ostecen kada si skidao karbove (tj ako si skidao) dotegni ih na ona cetiri srafa koja imas i koji drze lonce, a ako ponovo krene da curka predihtuj crvenim silikonom za dihtovanje ili napravi drugi dihtung
  16. U Nišu nema prodavnica koja prodaje obuću Gepard, te ne mogu da znam ima li ovih čizama u sibodnoj prodaji, ali ne vidim razloga zašto ih ne bi bilo pošto je prethodnih modela (vojnih) bilo u prodaji. Napominjem da se radi o potpuno novom modelu koji su pre kratkog vremena dobili na korišćenje pripadnici 63. padobranskog bataljona. Ove čizme svakako nisu za R motore, kao ni za kratke vožnje po gradu. Ali su za "kruzere", "čopere", "enduro" (i tome slično) odlično rešenje. A uz kožne "farmerice" i dužu kožnu jaknu pasuju ko "dupe na nošu". Dusanov bazar u prizemlju, bila je prodavnica kada sam zadnji put proveravao, jes da je bilo prosle godine u ovo vreme ali mislim da nije zatvorena, mada to je lako za proveriti
  17. zodini
    CZ 175 150e
    Prodajem ČZ 175 ccm 1970 god kilometraza nepoznata (ne raadi km sat) stanje osrednje: motor sam uzeo od unuka prvog vlasnika, prethodni vlasnik je ukinuo uljnu pumpu i stavio joj ovaj odvratni korman koji se vidi na slikama Ja sam joj sredio karburator, ulju pumpu nisam cackao, pravio direktno mesavinu u rezervoar i vratio joj original nizak korman, vozio je dve sezone, jednu je nisam registrovao posto je u tom trenutku bila treci motor kod mene, takod a sam je uredno odjavio Motor pali na prvu kurblu bez problema, ima ulaganja oko estetike sto se vidi na slikama (sediste recimo) i nesto stelovanja-nikako da uhvatim fazon stelovanja sajle za kvacilo, samog kvacila i poluge menjaca (poznavaoci jawa znaju o cemu pricam) guma zadja Barum-ova kramponka ista ona koju su sve ove jawe i CZtke nosile, prednja je za menjanje Cena je 150 e, ako ima zainteresovanih nek se jave na PP da pustim br telefona Inace motor je u Nisu (okolina 20km u selu)
  18. Sad videh temu, jel ima nesto od kamera na domu, znam da je fax pod kamerama ali sta je sa studenjakom? Šta kazu panduri, jel moze to nekako da se naplati bez da ih nadju (iz onog fonda osiguranja kao kad te neko čukne kolima pa pobegne a ne nadju ga ima neka fora za to)?
  19. Odi sutra do auto buvljaka u srednjem redu ti je Bojan prodaje delke za tomose i ostale motore (sve delove drzi u gajbicama po tome ces ga naci) i pitaj njega mozda ima nesto kod kuce, a ako ne nedjes pisi PP Joski, on ti je guru za te stvari i pravi reglere povoljno i sa preporukom i drugih forumasa Uzgred budi receno i jawa Cz ima 6V instalaciju al ne znam kakav j0j je generator dal ono ili torfazni
  20. http://shop.motobike.rs/skuteri/paljenja/automati-a-migavaca/cat_201.html evo ti link za automate, mislim da bilo koji sa dva izvoda zavrsava posao
  21. Mislim da je univerzalna zamena za kineze, a mislim da moze neki i od kola, samo ne znam kako ide povezivane, valjda na izvod za sva cetiri (ima neki fazon) PS osusi ga prvo dobro, naprskaj kontakt sprejom i udari ga par puta srafcigerom, ja jedan menjao, drugi jos uvek radi sa ovakvim nacinm intervencije
  22. zodini
    svashta neshto
    Melcor, prodajes delke od princa ili? ako da jel imas i koja je cena za sissy bar?
  23. Javi se Joski sa foruma, covek pravi univerzalne reglere sa garancijom i semom za povezivanje ti salje, mislim da su cene bile oko 50tak evropejaca takodje proveri ovde mozda ima neki da se pase http://shop.motobike.rs/skuteri/paljenja/regulatori-napona/cat_200.html
