9660 -
To jedino moze Milos reci, nesam kompetentan....ma da ga je i on slabo vozio.
Bravo lepe vesti, nek je sa srecom aaaa zato ti prodajes motorce
Jeste delotvorno ali ne znam kako ce ti se odraziti na kvacilo, moze se desiti da ga maloko spalis, ako turis jos nekog pozadi...spalices ga sigurno. Nisu bas dobro odradili kvacilo na tom modelu, hoce da tresucka, cvili, malo je veci zazor i tako.
Dule, nazoves Eurosumar, das podatak iz saobracajne i sve ti kazu oko dimenzija....nije tesko, ako se vec neko ne javi sa informacijama. Kako si zadovoljan sa makinom?
Vrlo se lako menjaju, treba ti pumpica za izvlacenje kalaja, mirna ruka i lemilica sa tankim vrlo tankim vrhom. Svojevremeno sam zamenio iste takve Led SMD diodice u instr. tabli nekad free screen capture sad free screen capture Diodice sam kupio u Kelco, smesno nesto kostaju i ako nisi vican lemljenju ili da nesto ne bi stradalo kojim slucajem, mozes odneti kod nekog ko menja osvetlenje na instrument tablama, to je za njih rutina.
Tecnost kojom se ciste dizne, mnogo je agresivnija od benzina takodje nije preporucljivo da se sipa u rezervoar.... tako da benzin ne moze nikako biti greska po spojci, spojke koje se koriste za hidrauliku msm da ne bi dugo izdrzale.
Ima ima..... aparati za ciscenje dizni kao sto je recimo Wynn's (spojke u fioci) upload gambar Ima se posebno uzeti raznoraznih brzih spojki....pa kome sta odgovara
Sigurnije je preko Sekule zbog originalnosti svećke, nista više sem toga. Послато са ALE-L21 уз помоћ Тапатока
Za motor mozes uzeti Motul ili Eneos Max Preformans (pre bi Eneos), filter ulja Hiflo, filter vazduha ti nije toliko bitno koliko je bitno da ga nauljis Motulovim uljem pre ugradnje (spec. ulje bas za tu namenu, sundjerastih filtera).....kad si vec u butiku skini i proveri kakva ti je svecica, ako je za zamenu mozes uzeti iridijum svecku (poruci preko Sekule, Luis.de sajt).
Pored toga sto Bojan rece, dodao bi da je Burger udobniji tj nesto prijatniji za voznju i vizuelno gledano, lepsi od X9. Nije da aludiram na pantinog burgera, govorim sa moje tacke gledista Burger vs X9 ..... 1:0
Kupih kod kineza na NBG donji deo, gornji nisam nasao capture screen platio 400din i j*bu mamu kako greju capture screen
Omasio si temu, no nema veze....kontaktiraj pantu_kg posto prodaje Burgera400 ali je malko preko 1.5Ke ili admina Dexterr-a jer on prodaje X8400.
Ima i sa dva izlaza kao sto je kod mene, samo detaljnije treba pretraziti ali ni to nije problem sto imas jedan izlaz......dodaj jos dve zice i eto ga jos jedan izlaz.
Prekidac ima 3 zice, 1 zica ima + ...2 zica dobija + kad se ukljuce maglenci i 3 zica je masa ili ti -12V. inace akumulator je oznake YTZ14S 12V 11.2Ah, levi plus ako neko pita
Pročitah na fb stranici, Ok za ulicna P mesta ali za TC....ne mogu verovati. Retko pa skoro da nikad nisam video invalida u nekom od TC....bem ti Marinka R. Послато са ALE-L21 уз помоћ Тапатока
Zavrces kad meris nivo ulja i obavezno motor mora biti na ravnoj povrsini, ako ima mali nagib na meracu ce pokazati veliko odstupanje zbog male kolicine ulja u motoru.
- 299 odgovora
- 1
- aprilia atlantic
- atlantic
(i 6 more)
Označeno tagovima:
Rele sam nasao u fioci, ostao mi pitaj Boga odakle, vecih tj duzi je nego sto treba pa i kod mene je problem da se vrati poklopac. Ostavio sam to tako za sada, pogledacu po autoradnjama da nema neki tih dimenzija koje odgovaraju jer Delata sisa po usima. sraf je pravljen kod strugara jer se taj korak navoja ne moze naci u slob. prodaji obisao nekoliko radnji i mrka kapa, no strugar to odradi ocas posla jednako na obe strane svaka maglenka ima svoj dzek prekidac je ipak dosao na korman,najjednostavnije mi je bilo tu staviti gotovo Kad se prolepsa vreme, bice slika kako rade pos'o...sad nisam imao volje nit zelje da vozam po ovoj ladnoci.
Doslo vreme da se ture maglenci, prepravi instalacija od grejaca rucki i uticnice 12V. Tako sam glupo povezao direkt na aku, onako na brzinu jer me je mrzelo da skidam plastike i naravno desio se peh tj ostali su mi grejaci ukljuceni dok se pilo pice na Kosmaju....sreca nista se nije desilo. leva strana ide dole zabice nekoliko komada sraf M6 bocno gledano otkaciti dzek migavca lako se skida (voditi racuna na zabice kod samog fara Japanerosi su smislili fabricki dzek koji ima + preko kontakta tu blizu sedista ali da bi se do njega doslo, mora se dalje rasturati motor vozacevo sediste jos malo zabica i par srafica i evo ga (jeboimpasmater di su ga turili) ljubic.-roze je + ..... zelena je -12V na to ce doci gore pomenuta prepravka zatim ide instal. od maglenci mase (-) se vezuju pod sraf sa ostalim masama Maglenci imaju svoj prekidac za paljenje/gasenje ali resih da ubacim jos malo zica, jedan rele kako bi se mogle paliti pri blicanju ili ukljucenju dugog svetla, rele je potreban da se ne bi palilo dugo svetlo kad se ukljuce maglenke, treba razdvojiti instalaciju. na dzeku od maglenki treba dovesti +12V na belu zicu sa ovog dzeka, uzeti signal dugog svetla plavo-crna zica ima -12V kad se ukljuci dugo svetlo (zato treba rele) sve to na rele instalaciju lepo usnopiti Jos tu ima zackoljica, da bi sve to radilo tj da bi dzek dobio + preko kontakta, potrebno je staviti osigurac u kucistu i ubaciti rele. poklopac osiguraca sa druge strane su rez. osiguraci popuniti mesta gde pise OP RELAY i OP 7.5A to je to razvuceni dzekovi na obe strane Nastavice se.......
Ne znam samo ko ti je to predlozio, ljudi svasta predlazu, moze i na zejtin da ide...pitanje koliko samo. Filter goriva se nlazi u pumpi, pumpa ti je potapajuca, imas sito filter na dnu pumpe i moguce jos jedan manji u samom kucistu pumpe......ako sve radi kako treba ne diraj nista, vozi. Ako pak teze pali, trokira, gubi gas.....prvo premeri pritisak pa napadaj pumpu ako treba.
Motul....pitanje je da li je original ili fals, Eneos Max Preformance 10W40 ide za taj motor. Prati nivo ulja do sledece zamene, ako nisi zadovoljan ti probaj gore pomenuto ulje
Ne pise 300, 500ka izgleda tip top, perfekt stanje pa da te perfekt sluzi.....koliko si dao za njega?
eee taj bitam detalj nisam naveo u pitanju ...godiste ...moj je 2001 ...a ja sam ocigledno skinuo manual od nekog novijeg modela pa je zato u njemu pisalo da ide isto ulje kao i za motor....VELIKO HVALA za ovu jako bitnu informaciju oko gustine ulja ..ali i ostalih Info.. Jos jedno onako uzputno pitanje za tebe ako znas....gde se mogu kupiti nove paknove originalne kod nas u SR.i imas li orijentacionu prestavu koliko bi kostale :) Nema na cemu, nove original pakne..... Delta ako ima kao rez. deo, predstavu nemam koliko kosta (sigurno je skupo). Kod tebe jedino sta se moze ocekivati da bude za zamenu su klizaci i dobro pogledati kais....ostalo ulickati i to je to.
izbacena instalacija naknadno ugradjena (ko je ovo stavio ja mu se divim) picture upload sredjena instalacija picture upload pa vracen ACI nazad picture upload upaljen motor, ukljucena pozicija picture upload picture upload picture upload medjutim, kad se upali oboreno picture upload ili dugo svetlo, odmah iskljuci poziciono picture upload glavni krivac za to je prekidac na desnoj strani malko se plastika topila picture upload sledi otvaranje picture upload picture upload picture upload kontakt skroz desno vidno ostecen picture upload vidi se da je vec radjeno, neko je dodavao kalaj kako bi nadomestio potrosen pipak kontakta picture upload Ocisceno, sklopljen prekidac tako da sada radi, dokle ce to niko ne zna ali je svakako pametno zameniti ga u razumnom roku. Xenoni su skinuti sa motora, set koji je bio na oborenom svetlu je zapravo sprzio prekidac (isto to se desilo onomad na Bigijevom AA kad je probio, odmah je stradao prekidac na desnoj strani). primetih masnu fleku na plastici, curka bezin picture upload popustio navoj na desnoj selni.....sredjeno picture upload eee da, termoprekidac se nalazi sa leve strane na hladnjaku picture upload U slucaju da motor dize temperaturu tj ne ukljucuje ventilator, skinuti ove dve buksne i prespojiti medjusobno, ventilator se mora ukljuciti (pod uslovom da je dat kontatkt i ispravna instalacija/osigurac). zica od automata anlasera picture upload imala je kontatk preko ovoga...i to je sredjeno picture upload
Debljinu ne znam napamet tj gledam naspram zvona kvacila. Uvek lepim od 4mm pa na vise da bi obradom dobio kretanje na normalnim obrtajima. Ako stavis deblje nece valjati, ferode ce stalno kaciti o zvono, trzace ce i docice do pregrejavanja vremenom. Ako stavis da budu tanje ferode, ne valja ni to jer ce kretati na vecim obrtajima.....trazi se neka zlatna sredina koja nije propisana mm. Za 2001 ide 75W90 ili 80W90, dok za 2005 ide motorno......vise sam za 75W90, neces nista pogresiti ako to sipas.
