9725 -
Bila je negde tema o tome na forumu, probaj da pronadjes. Ima dosta da se radi ne bi li bilo kako treba, pre bi dao da mi to neko profi uradi.
Znam Integru sa slike, moze se sklapelom ukrojiti podna guma oko same cevke crash bara i sve bi leglo kao da je fabrika, s'tim da vlasnika ocigledno mrzi a i ne voli da petlja sa alatem. Svidja mi se kako izgleda, lepo uklopljeno, korisno i samo bi dodao drzac neki fensi za vodu, boca isto fensi pa kad upekne zvezda danica, flipka gore da se okvasi grlo bez da se silazi sa motora, onako brzopotezno.
Dusan skroz na skroz opusten lik za saradnju, hoce da izadje u suret i vise nego sto treba, Sef servisa takodje reci hvale, Nace njihov glavni majstor za dvotockase.....nemam reci ali zaista, u po noci kad bi me nazavao za nesto....iste sekunde ustajem, Vladica njihov elektricar..... znamo se jos iz Juznog bulevara, ravno 16-17godina, vrata do vrata radili nekad (razlicite gazde)........dobra ekipa, dobri momci
Nema veze sto se cuje pumpa goriva, kod Piaggio dvotockasa recimo cujes pumpu da odradi ali nemas varnicu i kad nema varnicu, takodje nema ni diznu da otvori. Kad je ecu sa kodiranim paljenjem, obicno je imobilajzer u problemu, kada nema kodiranog paljenja e ondak je 99% gecrkt ecu. Sacekaj majstora iz Uzica da vidis sta ce reci, nakon njegove dijagnoze ide osmeh na lice ili razmatranje sta dalje = velikaaa glavobolja.
Triput mi je @brdy slao med i svaki put slome bar jednu teglu, refundacija ili bilo sta...nista PS. da dodam...... ubacuju pakete kao da su drva, sto jace to bolje
Fala, trudim se i imam vrlo visoke kriterijume postavljene ne samo za posao vec za sve gledano a to mi bas i ne valja. Videces kad uradis realan moguc test da ce prica biti skroz drugacija.....pozzzz I bolje sto ce stici na tockovima jer kad se transportuje (ako nije neko proveren) moze doci do ostecenja na motoru. Uhhh kako ti zavidim, msm pozitivno naravno.....novu Afriku papriku ces goniti, milina. Inace prodavac se zove Dusan, super lik
Evo je @WlayCo, ista meta isto odstojanje, samo drugo vreme
Pisao sam za oba slucaja, kad greje odozdo i odozgo. Lik sa prvog snimka nema blage veze sa vezom, uradio je kako ne treba pa onda prosipa pamet kako ne valja. Da je stavio gel sto duplje pa preko sundjer ne bi imao kuvana jajca, jbg sve ima svoje Lik sa drugog snimka samo vozi i prica, nit slika sedista, nit rec kako je isto uradjeno, nit nekog uporednog testa sa drugim motorom i fabrickim sedistem....... Zato kazem, da je kod oba snimka, cela prica malko bezvz.
A jebaj ga sto ne rece, nesam se setio, al eto sad znas da ima. I samo da znades, nece ti se gospodja usreciti sa gel u naslon za ledja, tvrdo je za tu namenu i ako mene pitas ne bi turio jer prenosi vibracije. Bolje uradi sa kombinacijom tvrdoce sundjera, od tvrdjeg ka koferu do mekseg ka pleckama i nema sikiriki.
@zoransm i @ozn Gel za sediste sa toplotom nema veze kad je NC u pitanju a evo i zasto.... prva stvar, ispod sedista se nalazi rezervoar koji je poprilicno sirok i dugacak te dodje kao vrlo dobar izolator od toplote druga stvar, na prednjoj strani imamo tank za kacigu koji je na 10-ak cm od rezervoara pa zatim ide plasticno kuciste gde su konektori i racunar ili ti, nema bojazni po bilo koji deo tela da ce biti izlozen toploti od motora Da je dzasmina FJR ili Fazer pa da se coek zabrine oko toplote, ono cudo (FJR) ne da greje nego hebe nanu. Znaci, sa donje strane sedista nema problema....sta se desava odozgo? Na prvom okacenom snimku, sediste kao da je radio moj Veljko od 6 godina.....jasno se vidi da je majstor digao presvlaku, pljusnuo gel i vratio presvlaku. Zatim se vlasnik "zali" kako se vide ivice, kako nije dobro, vruce..... pa naravno da nije dobro Ne treba biti vodjen na osnovu snimka sa YT..... u oba slucaja samo pricaju al nigde nekog uporednog testa....malo bzvz. Redosled postavljanja je sundjer, gel, sundjer, presvlaka sedista i to je to. Ne biva kao na snimku sto je uradjeno, gel odmah ispod presvlake. Sa druge strane, znam nekoliko ljudi koji imaju Bobanova sedista sa gelom.....nikad se niko nije zalio na toplotu, kuvanje jajca i slicno tako da mu i to dodje kao neki parametar. i za kraj, mozemo izvesti uporedni test mog sedista sa nekim od vasih u istim uslovima motor pored motora, tu je termometar za merenje toplote tako da sam tu na raspolaganju oko kuvana jajca
Mnogo je bolje na oko i pod rukom to je definitivno ali km će biti presudna.....insekt mi govori da neće biti greške.
Baci snimak da vidim, bas me zanima.... ma da vise verujem da to nema veze sa vezom jer svako sediste na suncu mora biti toplo sve dok se ne sedne i prodje par sekundi, mozda minut. Ako ti zatreba gel, javi se..... imam jos jedan 25x25 2cm debljina, isti kao moj.
Sve se da resiti na putu uz pomoc stapa i kanapa. Za nuzdu, odlomis slobodno gornji deo kljuca i stavis kod kontakt brave (da bi imao ocitavanje), nadjes zice od iste i prespojis ne bi li dobio kontakt, palis i ides (odlomljeni deo stavis u dzep). Posle resis problem ali ne tako kako si opisao. Kod mene na NC-u je dobra stvar sto imam mogucnost ukljucenja i iskljucenja HISS-a, preko inst. table se vrsi radnja, tako da se moze upaliti motor i ako izgubim kljuc skroz na skroz. Onaj mucenik Metropolis gore sa slike se isto moze upaliti bez smart kljuca al je potrebno znati kod od nekih 10-12 cifara. Kod se ukucava kombinacijom tipkanja kont. brave i dugmica za otvaranje sedista i zadnjeg dela za kacigu....ludo ali radi. @Dare care javljaj sta uradi........
Razlika je u estetici, za 1L veci prostor za kacigu, 3 moda u S modu i malo veca krajnja brzina ako je to u opste bitno.
Kako mislis zadrzava toplotu, sediste, gel?
I ondak dodje neko sa lomilicom, krk okrene bravu, start na dugme i caoooo..... nije ti to dbro resenje. Kupis kljuc koji u sebi vec ima transponder (prazan), narezes, kodiras i gotovo.
@ozn Gledam povratne informacije linka do oglasa.....ne bi rekao da moz'raditi nase makine. Inace, sediste mi je danas stiglo od Ivice, fali neki dan do metar dana odkad sam poslao......sad je druga prica skroz. @ProMaster Deder ako mognes vidi koja je to dijagnoza bila za smesne novce pa javi. Ponajvise mi treba zbog TPS-a.
Ne zna kakva je situacija sada, secam se pre nekih 8 godina, dosao lik da prezentuje neku univerzalnu dijagnostiku za automobile. Nakacio je na 307 koliko se secam, kontakt, pa udjes ovde pa ovo ti ovde.....objasnjava on sve lepo po redu. E ajd sad da ocita greske, izbaci bog zna neke nebuloze na motoru, abs-u....nigde veze sa vezom ili ti vrlo lako te moze odvuci na pogresnu stranu. Pritom, dijagnozu je radio na ganc novom, ne isporucenom vozilu. Ondak je usledilo kacenje originalne dijagnostike (PP2000) i uporedjivanje tacnosti merenja parametara i ostalih funkcija.......brzo se pokupio, zahvalio i otisao. Ako mene pitas, pre bi uzeo originalnu ili neku vernu istoj nego sa Alia.
Popust nemam, prenosim kako mi je rekao covek iz Delte (ako je on slagao mene......lazem i ja vas). Cekaju svaki cas da im stigne, 1.600eur je za automobile i motocikle, oko 1.000eur za motocikle + 100eur za azuriranje na godisnjem nivou a kablovi tj konektori se naknadno kupuju. Ako uporedimo obe informacije za istu stvar.....bice sistem KKP (ko kako prodje). Inace, kakvo vreme dolazi i koliko se sve vise elektronike trpa u dvotockase.....dijagnosticki uredjaj bit ce neminovna stvar koja se treba/mora imati. Imam dijagnostiku za Peugeot (TEP 10), sve modele dvotockasa moze raditi i recimo Metropolis400 kad ima neki problem, pritom nemas dijagnozu.....sednes pored i mozes da places.
@X8 Vračar Ne znam da li se moze kod tebe izvesti kao kod mene, bojim se da bi prespajanjem samo stetu napravio...nisam siguran, tvoj konektor za dijagnostiku ima 3 pina dok su kod mene 4. ako se pogleda deo seme, prespojio sam masu (zelena) sa braon zicom, braon zica se grana, jedan kraj ide u ABS modul drugi kraj ide u PCM ili ti ECU ili ti komp/mozak ....nazovi kako hoces prekidac + i - menjaca na levoj rucici dobija napajanje zuto-crvena (junction) pa preko prekidaca informaciju salje PCM-u Sto se dijagnostike tice, jedino valjano resenje je recimo Texa dijagnostika. Kosta oko 1.000eur + godisnje odrzavanje/azuriranje uredjaja je 100eur i mozes raditi skoro sve marke dvotockasa i ima opcija da se doplati jos nesto pa ondak dobijas za rad i cetvorotockase....... bice jednog dana, nadam se, voleo bi
Sta kaze l. sonda, koliko zica ima i jesi li merio njene vrednosti?
Verovatno je zatrpan racunarima raznim, pa mu sve jedno dal ce i kad ce uzeti da popravi neki. Ili ima dosta "rutinskih" kvarova za resiti pa mu mrsko da se maje sa ovim racunarom gde mora ukljuciti svo umece. Zovi ga sa drugog broja, obicno to zna da upali.
Dobio sam od jednog prijatelja. Inace, nikad ne idem na strane forume, pojma nemam sta se kod nji desava po pitanju NC-a.
Mali ali korisan info.....elem, htedoh upaliti motor, ocitavanje napona nisko (ispod 12V), verglanje na jedvite jade i taman kad sam hteo da pustim dugme startera..... upali makina. Kako upali, tako pocne prvo da blinka ikona {---} menjaca a potom EFI lampica zasvetle u ponom sjaju na inst. tabli. Menjac naravno ne radi u tom momentu, ostavljam da radi neko vreme ne bi li podigo napon. Gasim makinu, opet paljenje, EFI svetli, menjac radi.....Ok. motor radi, treba obrisati gresku za taj poduhvat, trebace mi ultra-specijalan alat najnaovija tehnologija, nano zica i dve buksne....zasto nano (?) pa zato sto zam sve psovao nanicu ti poljubim i tebi i akmulatoru i naponu aj neka mu i buzira, nano nano tehnologija je sad vec u pitanju evo ga zatim, iznad kuc. sa osiguracima nalazi se dzek crvene boje (dzek za dijagnostiku) izvuci napolje, spec. alatom prespojiti braon sa zelenom zicom ili ti ova dva pina zatim slediti uputsvo i greske vise nema Htedoh reci da se "rucno" moze izbrisati greska sto znaci da nije potrebna dijagnostika ali nista ne bi moglo bez specijalnog nano alata. ako niste znali, takodje se rucno moze uciti menjac, treba samo pratiti korake Bilo jedna ili druga operacija da se radi, pre radova akumulator obavezno na punjac staviti ili ga prespojiti kablovima sa drugim a ja od danas sa sobom nosim nano alat
Autoelektronika vrsi ispitivanje racunara, ne znam da li si @Darko Mihajlovic kontaktirao mozda njih?
