malitomic
Sve što je postavio član: malitomic
  1. Sta ima drustvo. Ajde malo da aktiviram temu. Ovih dana bavim se centralnim stenderom i bocnom nogarom, jer su one, bar na ovom mom motoru slaba tacka. Pre nego sto sam se dohvatio bilo kakvog posla postalo mi je jasno da moram sve odozdo da odmastim i operem, jer je sve bogato zamazano od spreja za lanac koji su ga prethodni vlasnici mazali. Nimalo lak i lep posao ali je posle sat i po, to pocelo da lici na nesto. Cetkica i benzin, a potom mix Akre i Axela i spiranje Karcher-om. Na red je dosao centralni stender. Dobio je veliki luft u biksnama pa ga je opruga koja ga drzi gore sklopljenog, navlacila na klackalicu(ja to tako zovem) i dobrano je nazuljala. Uradio biksne kod strugara u komsiluku i sve lepo spakovao. Sad su udaljeni nekih desetak mm i ne dodiruju se.
  2. Ja sam sa njim pokusao da predihtujem lonce karburatora, nisam uspeo.. Ono malo sto je unutra ka plovku strcnulo se rastopilo u benzinu i zapusilo ceo karburator. Eto moje iskustvo je da nije otporan na benzin, za ostale spojeve odlican i postojan
  3. Super je na Strazevici, cesto svratim sa klincem sto motorom sto bajsom. Sa druge strane brda je kamenolom i odozgo je odlican pogled. Vidim da svracaju samo lokakni klinci i da ne ciste za sobom
  4. Ok,ok sredice se i taj sraf. Nego, izgleda da sam resio karburator. Malko sam burgijom provrteo sediste iglice a posle ga ispolirao. O ring na sedistu sam izvadio i sav se raspao koliko je bio krt. Uz sav napor da nadjem drugi koji bi tu lepo seo nisam uspeo. Uzeo sam onda teflon traku i isekao rezanac jedno 2mm sirine i upreo ga kao končić i njega zamotao u kanal O ringa. Ne znam koja je od ove dve stvari uspela da spreci prelivanje ali je uspela. Motor je upalio odmah i nekoliko minuta radio na leru na ćopavoj. Posle sam ga provozao i naj normalnije se ponasao i besprekorno radio. Pu pu, sto se kaze, da ga ne ureknem
  5. Ovde znam da ima imbusa svih mogucih. Takvih kao na slici nisam nesto primetio, ali cu svakako naci neki u kvalitetu
  6. Super, ako je kroz blok 10mm rupa, onda bi ga sraf 10-ka drzao celom svojom duzinom a ne samo pritiskom na krajevima. Razbusicu onda nosac to nije problem, pa cu da stavim taj deblji. Moracu do gvozdjare, ti srafovi su malo specificni jer im je navoj samo pri vrhu, nece valjda biti problem da ga nadjem
  7. Eto vidis, imao sam danas mogucnost da probam ali mi nije padalo na pamet, odmah sam trazio 8mm koji sam zatekao. Na nosacu motora su male rupe i mislim da desetka ne bi prosla.. Jbg, sad je kasno, mogu samo da nagadjam. Provozao sam se malo i nema vise toliko izrazenih vibracija na fuzasterima kao pre. Sad kako je utegnut ne mrda. Sledeca akcija je karburator i njegovo resavanje na ovaj ili onaj nacin.
  8. Da, presecen je kao brusilicom, sigurno je od vibracija. Dobro sam i primetio jer je dosta skriven, sa jedne strane iza dekle lancanika, a sa druge iza opruge poluge zadnje kocnice. Kontrolisacu od sad i njega povremeno
  9. I za kraj montaza ploce za kofer i samog kofera. Stavio sam jedan od mojih omiljenih. Givijev, malih dimenzija, lagan i od neke zilave plastike. Monokey kacenje pa sam ga kombinovao cesto na mom motoru kad mi ne treba veliki kofer. Sad neka se vozi na Sachsu
  10. Gotovo konacno. Iako nije tako delovalo bilo je tu dosta posla. Resio sam i neke stvari koje sam usput uocio kao sto su sediste koje je sa donje strane napuklo na mestu gde lezi na ramu. Tu sam ubacio parce aluminijumskog lima i uhvatio ga hol srafovima u zdravu plastiku. Drugi problem koji sam uocio je jedan puknut sraf na donjem nosacu motora. Dobio je zamenu u vidu Hondinog srafa odgovarajuce duzine, pa je i to reseno.
  11. Za farbanje sam koristio prajmer i crni sprej. Prethodno sam ga pretrcao brusilicom sa smirglom na disku.
  12. Sta se radi drustvo ,evo malo majstorisanja oko Madassa. Namestio sam prekidac na copavoj da ga ne dira nozica, tako da moze upaljen da stoji na njoj. Jednostavan zahvat gde nista nije seceno i prespajano i u roku od odma' se moze vratiti na staro. Dok ne sredim karburator da sve to dobije smisao resih da napravim nosac kofera. Nasao sam jako lep pak treger od nekog skutera, pa sam ga uz malo seckanja i varenja uspesno instalirao na motorce. Od materijala kupljen 1m flaha 25x4mm i 4 srafa 10x50. Ostalo sam nasao po garazi. Evo par slika. Juce je zavrsen i danas ide montaza
  13. I ja sam takodje ovde od kolege uzeo PS3 slim, dva dzojstika +puska i gomila igrica na hardu. Deca bi mogla po ceo dan da igraju kad bi im se dalo. Sve savrseno funkcionise, tako da je kupovina ovde sigurica, sto bi se reklo
  14. Imao sam ih i mogu samo po secanju da ti kazem dimenzije. Velicina je otprilike kao limeni kanister za gorivo, mozda trunku veci. Cena polovnih je oko 20-30evra kad imaju da se nadju. Moze unutra da stane 5-6 velikih spanera sigurno
  15. Tu improvizovanu instalaciju i lampe prenosim sa motora na motor vec nekoliko godina. Ovo ce biti cetvrti motor. Na njoj su zdekovi neorginalni i umeli su da gube kontakt pa pretpostavljam da je i vlage bilo. Kako bih sacuvao lampe narucio sam originalne dzekove iz Bmw-a. Lampe pravi Hella za Bmw i ugradjuju se u novije generacije motora. Pakleno su skupe
  16. Dok cekam prekidac da bih zgotovio radove oko instalacije jos sam jednu sitnicu odradio. Zamenio sam gumicu na polugi menjaca. Ova moja, toliko je izlizana da je pocela da guli obucu svojom ostrom ivicom
  17. E sad.. Da bi to radilo kako treba potrebno je sprovesti instalaciju. Nju imam ali ju je potrebno prepraviti. Stavicu prekidac za paljenje lampi jer je ona izvedena tako da ih ukljucuje odmah po paljenju pozicije. Ovaj motor odmah pali srednje svetlo i mislim da bi mu jos i dodatne lampe previse uzimale struje prilikom verglanja. Kad vec petljam oko nje resih da uzmem i originalne dzekove za lampe jer su postojeci nesto improvizovani, nemaju najbolji kontakt a i ulazi vlaga
  18. Sta se radi drustvo? Nema me dugo u ovoj temi, pa evo malo da je podgrejem. U poslednjih par nedelja sam nesto radio na motoru. Ne ja nego Seba. Pogadjate sta?? Crash bar naravno Imam neke mnogo dobre maglenke koje mi stoje od kad imam ovaj motor jer nemam na sta da ih stavim. Sad je to reseno i malo je reci da sam prezadovoljan. Na sam crash bar dodao sam i par plasticnih Givijevih slajdera, da se ne daj Boze ne izgrebe. Evo par slika tokom izrade a i kasnije
  19. Ok, pogledaj, pa ako ima prosledicu ima tvoj kontakt. Ne znam jedino koko bi resili te vezove jer nemaju nista od opreme
  20. Ima li neko snow board za devojce 160cm visine. Trebale bi i cipele br 36. Drugara intresuje, ide ćera uskoro na Jahorinu
  21. E jbg, ne vredi, moram da pitam sta je to? Isao na sajt iscitao sve, al nikako da shvatim. Jel to elektronska cigara ili..?
  22. @jasminko VIREvo slika malog Gs-a, njegovog crash bara htedoh reci. Juce zavrsen kod Sebe, prezadovoljan sam. Postoji i neka vislja varijanta ali je meni ovaj manji lepsi. Trenutno mozgam gde da stavim maglenke, nesto me muce. Ovog na stanju nije bilo i morao sam motor da dovezem
  23. Pih, moja kaze da ce do proleca da smrsa i dzaba veliko odelo onda. Ne moze im se ugoditi nikako
  24. Cena je bila oko 2500 dok je bio na oglasu, mislim 2550.
