malitomic
Sve što je postavio član: malitomic
  1. Da to su te, odgovaraju i od gsxr-a. Ove ne cure i ne diram nista vise oko njih. Hvala ti svakako
  2. Nego, pala je i prva voznja danas i to vrlo uspešna. Prvo sam namestio dizne I spakovao sve nazad pa sam I upalio motor. Pustio sam ga da radi bar 10ak minuta i nadgledao situaciju i da li ima curenja. Sve lepo i suvo te sam ga zajasio i otišao na voznju. Prvi put vozim Stroma i moram priznati da sam određene predrasude imao kako je on jedna krava nesposobna da čoveku izmami osmeh. Da je neki leptiric i nije bas, ali kravica nije takodje. Dosta stvari mi se svidelo već u prvim kilometrima, pre svega sediste, široko udobno, ne žulja me tamo gde ne treba. Svidja mi se i zvuk i to baš. Zaštita od vetra je odlična. Motor i menjac rade perfektno, pitomo i fino ali i ima snage kad zatreba. Bije ga glas da ima loše kocnice I ogibljenje, alu je po meni sve to jako solidno. Nisam ga vozio nesto bas oštro, ali mislim da će zadovoljiti potrebe velike većine vozača tog tipa motora. Velik je i dugačak,Strom osetim to u odnosu na mog Versysa, osetim i 19 točak napred, ali opet sve je to sasvim ok i praktično mi nista ne smeta. Volan mi je malo odmaknut, ali sam uzeo rajzere pa cu to dovesti u red na taj nacin. Po završenoj vožnji, onako vrućem sam mu pustio ulje i nasuo novo posle dobrog cedjenja. Stelnuo na kraju ler gas koji mi se nije svidjao onako mali i sad je sve skockano za kompletno sklapanje i još jedno pranje
  3. Ma pusti, zaboravio sam vec da postoje i oni i njihov servis.. Danas kad sam ušao kao dvoglavu azdaju da su videli, ne znaju gde je levo, sudaraju se po radnji Tek kad sam počeo alat da vadim, subler i zubarske kukice za skidanje gumica, znali su da sam došao spreman, da ko zna sta jos od arsenala imam po džepovima i da cu na teške muke da ih bacim ako mi ne nadju šta sam tražio. Stvorili su trazeno za tren, te se razidjosmo ko ljudi. Takvim poslom će samo u sranja da se uvaljajte dok ih neko jedan dan ne nauči pameti
  4. @RankoBg87 @N.F.S. hvala drugari. Uspeo sam u servisu gde su tadili dizne na nadjem odgovarajuce gumice. Ispreturali su sve i nasli 3 kom, sad dal su dve moje stare ili ne ko zna.. Sad, ove su definitivno polovne, ali su original, pa bih ipak njih stavio pa ako ne puštaju neka ostanu. Bar znam da mogu druge da nabavim. Macnucu ih malo u Silkolen sintetiku,ona je puna estra, da lepše kliznu, a i bolje zaptiju, ko što kažeš Nešo
  5. Sutra uzimam gumice od od onog prodavca, u komšiluku mi je maltene, ali tek sutra
  6. I Leak down test se sprovodi da se očita curenje kompresije. Nejednaka kompresija uzrokuje los rad, zar ne. I tu se koristi manometar
  7. Ranko, izgleda da je to to, i te dizne izgledaju identično kao i moje Našao sam na KP tip prodaje bas setove gumica za dizne I već smo u priči oko preuzimanja. 150din po komadu. Gledacu da to već sutra završim sa njim, a ako se nešto izjalovi biću slobodan da te zamolim da mi das/prodaš te tvoje gumice za dizne (oring) - KupujemProdajem WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM set o-ring gumica za remont dizni, od specijalnog materijala - vitona, koji je otporan na visoke temperature. u...
  8. Idu te gumice na dosta japanskih vozila i na bar 10 modela Suzuki motocikala. Nikako da dodjem do podatka o pravoj dimenziji. Nalazim nesto od 7.8x2.1 i to je možda to, mada.. Zapucacu sutra kod ovih 'majsrora' ili nekih drugih, moram to da nadjem i oni to kupuju na Aliju
  9. Hvala svima na trudu, nista nisam uspeo da uradim. Bio sam u Polilasu ali njihovi Oringovi nisu odgovarajući. Oni su ustvari standardni i ima ih u svim veličinama ali na 0.5mm razlike. Moji na diznama su 8x2 i na njima pisa gorivo. U polilasu sam kupio 7.5x2.5 i 8x 2.5 ali njih kad stavim na diznu, nju ne mogu da uguram u reil, mnogo su debeli. Znaci treba mi nesto nestandardno sa malo tanjom gumicom, do 2.2mm. Ima toga dosta na Aliju, celi setovi za malo para, ali se I čeka 2-3nedelje. Videću da odem sutra do onih blesana što su i radili dizne da mi stvore dve odgovarajuće gumice
  10. Potrudicu se da ih nadjem ovako, ne bih da čekam par nedelja da stignu one iz originala. Nisam nikad lično u Eurosumaru nista porucivao, ali drugar jeste, i velikih problema je imao oko nabavke obične sajle kvacila za Inazumu 750. Da je slučaj kao u Delti(Bmw-Honda) gde delovi stizu za 5-7 dana ne bih se mnogo razmisljao
  11. Jel to pazario drugar što se i za moj motor intresovao. Lep je ovaj crveni ima sve što mu treba
  12. Oring gumica brizgaljke goriva motocikli Suzuki 15717-16G00 - KupujemProdajem WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM Oring gumica brizgaljke ( Injector ) goriva motor Suzuki 15717-16G00 Suzuki 1000SV K5 ( 2005) 12 DL... Ovo je inače originalna gumica dizne. Po svetu ona obično kosta 7-8€, dok je kod ovog prodavca 1400din Juče sam poprilično guglao ne bih li došao do dimenzija pa po njima da tražim ali nisam bas uspeo. Otići ću u Polilas pa ćemo peške traziti odgovarajucu
  13. Hvala, znam da ima neka caka samo se treba setiti u trenucima dok kamera snima
  14. Hvala svima, otići ću u Polilas radnju, često prolazim pored njih ali nikad nisam bio.
  15. Vazi, hvala ti puno. Na kraju cu da odem kod njih i da probaju da mi nadju te moje stare, mada od toga mrka kapa, šetali su ih iz jednog u drugi servis, ko zna gde je to izgubljeno
  16. Izvini nisam te razumeo, misliš na te Oringove da mi das? Valjda cu uspeti da nadjem odgovarajuće, hvala ti svakako. Ne znam kako ovi blesani u servisu nemaju one koje su skinuli, i što su uopšte stavljali ove ako nisu iste. A rekao sam im da su tanje i da sumnjam da će puštati..
  17. Sasvim uveren da će sve proći kako treba upalio sam motor, ali je posle lepog starta motor malo zanemocao pa sam ga i ugasio. Ubrzo sam video da gorivo curi negde u predelu dizni i biće da su se moje sumnje obistinile i da curi na Oring gumicama koje su stavili u servisu. One su malko uže od originalnih i verujem da pod pritiskom puštaju gorivo. Originalne na kraju nisam ni dobio pa cu morati da nadjem odgovarajuće, jbg
  18. Radio sam danas na motoru I sve je u globalu prošlo odlično. Sastavio sam pumpu i pripremio motor za paljenje. Pre nego što sam ga upalio probao sam samu pumpu da li radi i koju količinu doriva izbaci za 3 aktivacije, tzv 'leak test'. Količina je nekih 400ml(odokativno) što je sasvim dobar rezultat
  19. Super kvalitetno porodično pumpanje. Veliki pozdrav za sve učesnike i divne domacine
  20. Ja sam uzeo za V650 u Motoringu, zastupnik Kawe u Bg, sajlu, za nešto sitno preko 4000din, ali je čekanje bilo oko 3 nedelje
  21. To je to, danas je stigla i pumpa i sve je spremno za montažu. Sama pumpa je po dimenzijama identična originalnoj, ali se napojni kablovi razlikuju i to cu morati da preradim. Razlikuje se i mali filter koji je po dimenziji mnogo veći od originalnog i nema šanse da udje tamo gde treba da stoji, tako da cu dobro oprati stari i njega vratiti Sutra od posla nema nista, idem malo po Niš da se manjem, pa kad stignem Idemo PUUUMPAAAAAAJJ
  22. Lepe vesti, javiše majstori da je dizna gotova i da mogu da odem po nju. Morali su u drugu radionicu da je nose da je tamo srede.. zapeo kažu neki prsten, ma strasno. Poceli i paketići sa Alija da stizu. Glavni filter goriva sa regulatorom pritiska je stigao, još pumpa goriva i sklapanje može da pocne
  23. Raketa, samo da mu je 'televizor' napred i zelena boja Šala ne zameri, opasna zverkA
  24. Uhh, baš lep. Sa srećom da ga vozis
  25. Vidim da si pazario motor i cestitam na tome. U toliko tema pišeš, ali ja ne vidim gde je taj tvoj. Možeš li me uputiti linkom ako negde ima slika, voleo bih da vidim sta si odabrao na kraju Hvala
