Koji motor da kupim za ženu?
  • Drug član, 2329 postova
  • Lokacija: Wien/Požarevac
@finidjecak
Пусти све ове што ти серу, те купи ово те купи оно, међу којима сам и ја!!!
Жени купи онај мотор који се њој свиђа и на који може да седне како треба, тј. кад седне да јој обе ноге буду на земљи.
  • Advanced DJ Member, 4305 postova
  • Lokacija: Dunav na vidiku..
  • Motocikl: Šarulja queen RD04
Novi Transalp.. 100% ljubav na prvi dodir :moto3:
jes da mu je plastičan šus pleh.. al neće da osvaja Rtanj sa njime..
  • Drug član, 2484 postova
  • Lokacija: Braunau am Inn (Austrija) - Svilajnac Bobovo
  • Motocikl: VFR1200F '10, SV650N '06
I ja sam trenutno u toj dilemi, devojka prerasla chopera 125 i hoce sad nesto robusnije i malkice brze, u opticaju su Transalp druge generacije, Aprilia Pegaso, Cagiva Canyon, nekako se zaljubila u endurace presvega kaze da hoce da bude "mali rezervoar", nece sportaka da leze na njega cak je ni na F-a nemogu nagovoriti :)
A drugarica bajkerka pocela sa Savageom LS650, pa SV650, pa ove sezone ER6n :)
Ukusi su razliciti, ali kad vec ti vozis chopericu, ukrasi i nju istim, video sam dosta parova po cestama i uglavnom svi voze isti ili slicni motori. Video sad u crnoj gori par na 1 F800Gs, kako je to lepo boze moj :) U svakom slucaju nikako Savag !! Imao sam para dana taj motor mislim da je troduplo tezi od svakog motora kog sam imao...
ili GS450L ?!
Srecko zar mislis zena da postane mehanicar?? Si lud??
Posto pare nisu problem, kupis DragStara ili Shadowa, nesto novije generacije, ima shadow u oglasima 5-6 god star za 3.200e
Гиле, па зар је ова твоја што си поставио слике механичар?! Колико видим на првој слици и она је возила лаког чопера па кад га је прерасла прешла на нешто озбиљније.
То је,уосталом, био мој предлог јер је мотор јако лако возити а нешто нисам баш налазио по немачким мото-форумима да се нешто претерано много квари упркос годинама, под условом да се нормално вози и одржава. Доста новије машине имају много више проблема од GS 450 L.
После сам увидео да не треба претерано да серем, па сам се исправио а ти то ниси видео.
@finidjecak
јер, свако од нас је живо биће и има неке своје жеље, па тако и његова жена сигурно има неки мотор који би радо поседовала.
  • Skilled Rider, 1613 postova
  • Motocikl: Pijađo Ćao
Virago
1. a woman regarded as noisy, scolding, or domineering.
2. a loud, violent, and ill-tempered woman; scold; shrew
3. a large strong and aggressive woman
  • Svrati ponekad, 283 postova
  • Motocikl: R6
@ sergio:
Druže, pobrk'o si lončiće. Taj gornji izum mogla je da smisli samo neka žena, kako bi uvalila muškarcu metlu u ruke. Ženama ne treba animacija te vrste, dakle, to je tipična muška sprava.
A ovde se traži bike za ženu. :zdravo:
  • Podržavam 7
  • U prolazu, 30 postova
  • Lokacija: Kanada
  • Motocikl: R1200RT, Versys 650, XSR 900
Jadan onaj ko mora da trazi motor za zenu, izgleda da je lakse naci zenu sa motorom ili motor sa zenom. Kupi isti ko sebi pa ako jedan stane imas rezervu i tako. A ravnopravnost.:takoje:
  • MK SO Zandarmerije, 807 postova
  • Lokacija: Smederevska Palanka
  • Motocikl: SUZUKI VSTROM 650 XT,ex KAWASAKI ER5, SUZUKI BANDIT 1200, APRILIJA ATLANTIC 500 CLASSIC
moj glas za pegaso strada 650,lak,ide,lep,jednostavan za odrzavanje,moderan,sediste mislim najnize u klasi,zabavan za voznju,ne prejak
  • U prolazu, 67 postova
  • Motocikl: CBF600s
Rekao si da vozi bez problema, to znaci da moze odma na 600+. Evo sta sam ja gledala kada sam sebi uzimala: Gladius 600 (pravi zenski motor) ER-6, hornet 600, CBF 600, GS 800. Prva dva su meni malo mlaka. Hornet je ok. Ja teram CBF-a 600 i meni je maximum. Tvoja zena je vislja od mene, njoj bi bez sumnje pasovala. Da sam ja njene visine ne bih se dvoumila, to bi definitivno bio GS 800 i to zuti.
  • Svrati ponekad, 115 postova
  • Lokacija: Bečej
  • Motocikl: Hayabusa
Žena ima 171cm, 56kg, ima A kategoriju, vozi bez problema, ali ne bih je izlagao ekstremnim situacijama. Tako da, pre svega, udobnost, upravljivost, stabilnost. Sportske mašine definitivno ne, skuter ne-pa zamislite skuter pored Akvile od 650-skuter je skuter, a motor je motor. Gledam razne modele, ali voleo bih da mi neko (neka) kaže iz iskustva. A pare-jbga, para nikad dosta, pa tako 3-4000 za dobro očuvano mašinče....
To što ti radiš i biraš motor za ženu, to ne valja još iz temelja, jer...
žene sasvim drugim očima gledaju taj svet, pa i motore na kraju krajeva. Koji su ti atributi i šta je bitno za njih?
- boja (tu su u prednosti genetski - vide više boja nego mi)
- dizajn
- kul izgled
- moda
- trend
- slaganje sa garderobom
- ima još...
a ne kubatura, moć, potrošnja... i ostale gluposti i banalnosti. Samo na takvom motoru, kojeg ona izabere, osećaće se prijatno i voziće ga sa zadovoljstvom.
Jednom sam pitao neku poznanicu, koji avto ona vozi. Njen odgovor bio je: "Crven." Odmah mi je bilo jasno, da je ona stvarno prava dama.
  • Podržavam 5
  • Svrati ponekad, 312 postova
Kao npr.
https://www.youtube.com/watch?v=h7POxqmQsnc
od 3:30 do 5:30.
Sausages, sausages....
Potpuno si u pravu, moja cura ocenjuje motor sa lep i ruzan.
Pokazem joj isti motor u dve boje i uopste joj nije isti motor. Cak i onaj koji je ruzan, pokazem joj crven takav, LELE STO LEP :D
  • Zvrk, 411 postova
  • Lokacija: London, UK, (ZG,BG)
  • Motocikl: ER-6F 2012
Blago tvojoj zeni - bolji poklon ne moze ni sanjati :D
Iskreno, ja motore ne dijelim na muske i zenske. :aha: jer mislim da je izbor "ljubimca" stvar samopouzdanja, iskustva, potrebe i naravno licnog ukusa.
Skoro svaki dan vozim svoj ER-6F i prezadovoljna sam. Visina sjedala motora je 790mm (sto bi trebalo biti ok za tvoju zenu), a tezina motora oko 200kg+ (zavisi da li je N ili F model, da li ima ABS, i naravno ako zamijenis standardni auspuh motor ce biti jos laksi a i zvuk ljepsi :ooo:). Inace, rekla bih da uzi krug popularnih motora za bajkerice cine Fazer,Hornet,Honda Rebel,Gladius,SV650, D. Monster 695, Diversion, Sportster 883m, ER-6 n/f, i GSXR. Kao sto sam rekla, stvar je licnog ukusa i u principu sve zavisi od tvoje zene. Najbolji nacin da se ona odluci je da ode na test voznju (makar to bilo i na 1m voznje ispred garaze :moto3: )
Ukratko, ERs su dobri za svakodnevnu voznju i za duza putovanja. Standardne kocnice su ok a tu je i ABS model koji je sve vise popularniji sa pocetnicima. Znam da su se neki pozalili na retrovizore jer su premali/rucice prekratke ali i to se moze poboljsati sa "mirror extensions" iako su meni retrovizori sasvim ok. Moj "Grom" je super za filtriranje u gradskoj voznji, na kisu se navikao (a vijeruj mi, ovdje je bas ima). Okretan je po krivudavim cestama & sa 649cc, ravnopravni konkurent tzv. jacim motorima na autoputu- :zvizduk:
Sretno & javi kad kupite makinu.
