Keeway Speed 125/150
  • Drug član, 3087 postova
Да си рекао 5 или 6 хиљада, па и да потврдиш оно што често пишу којекуде по Нету - Кинезу 'ладно треба и по пет 'иљада да се разради, али ово не знам шта је.
Надајмо се да није оно "иде к'о пред смрт", када неки крш полети мало пре него што пролупа. :lol:
Ма видиш и сам да има потенцијала да уз мало мозга власника и редовно одржавање, без проблема нагура 50 'иљада.
  • Motorista u pokusaju, 282 postova
  • Motocikl: Keeway speed 150
Nadam se da nije pred smrt.... 1moto3.gif a i na kraju krajeva,platio sam ga 600 evra,vozio sam se 2 godine bez intervencija....sad i da crkne ne daj boze zabole me uvo...i onako planiram da batalim motor... 0takoje.gif
  • Zainteresovan, 824 postova
Ljudi,ne znam da li ja to umisljam ili je stvarno tako,sto ga vise przim,on sve bolje ide...kad sam ga kupio,bas sam ga davio i nije nesto isao posebno,sad kad ga razvucem skoro do blokade mnogo bolje vuce i na malim i na visim obrtajima...
Zar speed ima blokadu? I meni bolje ide kada se "pregreje", za jedan dan sam presao 200km i kusur, tada je isao bas dobro. Dok skuter od 49ccm sto sam imao pre (keeway fokus) kada predjem 30km iz cuga on slabije vuce i ide, dok speed obrnuto...
  • U prolazu, 94 postova
  • Motocikl: Kiwi speed125
sto se tice blokada "veliki" moroti sto se voze sa A kategorijom nemaju blokada..Skuteri i mali motori sto se voze na psp imaju blokadu jer po zakonu oni ne smeju da razviju vecu brzinu od 50km/h (zato se stavja na kinezke skutere prsten kod varijatora, a apn u fabrickom stanju se prodjaje bez 5 brzine i sa klipom fi 38)
Na leru sam davao pun gas pre ali kratko jer necu da mucim motor i digne obrtaje max, mislim da nema blokadu, ako ima kazi mi gde je i kako se skida?
I neki veliki motori imaju blokadu, i skuteri od 49cmm takodje, prsten na bolcni varijatora da ne moze varijator da se priblizi max pa onda ni kais se ne penje do kraja.
Ај' у красни, па где ћеш више да врти стари мотор са подизачима!? Ја нисам ни мислио да серијски може да залети више од 9 хиљада.
Нема ту блокаде. Једино ограничење је снага мотора - толико коња и не могу брже.
Danas kupio pakne za keeway speed prednju sam uspesno zamenio bez ikakveh problema ..no sa zadnjom sam se mucio i to neuspesno..i kojim slicajem sam izvuko gumicu sto se vidi na slici..jel moze neko da mi opise kako da zamenim paknu i gumicu ti da vratim..hvala unapred
Ne znam.. meni onaj zvuk na kraju naglasava da ima blokadu,mozda gresim,nisam strucnjak...
Мој моторић називам мотокултиватором, а кажем ти да је М14х1,25 или 1,5 мера навоја чепа за испуштање уља за добар део мотоцикала, а велика вероватноћа и на "Спиду". Има и М12 и М16, али много ређе од тих М14. Чисто да срачунаш да ли може да се стари шраф забуши и уреже навој М10 за нови шраф за испуштање уља.
Odvrnuo sam sraf za ispustanje ulja, evo mere, sta mislis koji je sada sraf? Ovo (11-12), mislim da je vise 11mm debljina (precnik) navoja. Po ovim merama cu traziti u gvozdjari.
Slika je ogromna, posle klika na nju idite na "SAVE" pa ce je otvoriti normalno...
Promenio član Fokus2005
M12 je. Има тих вијака по продавницама, само треба да провериш и корак навоја или још боље, понесеш са собом тај вијак са картера, па да ти тип из гвожђаре премери корак или упореди са ониме што има у радњи.
E da ga 'ebem, vratio sam sraf i opet stavio tecnog metala, u selu sam pa ne mogu nositi sraf do grada peske. Mislis razmak izmedju navoja, pa znam odokativno, ionako je unutrasnji navoj proklizao pa cu staviti teflon trake dosta. Videcu sutra po gvozdjarama sta mi nude...pa onda idem do strugara...
Bila mi je nozna kocnica mnogo visoka i zaboli me noga u voznji pa sam je osekao, skrati i zavario, sada je ravna sa "nogostupom" (valjda sam dobro napisao).
Nasao sam u gvozdjari sraf za ispustanje ulja na karteru, korak navoja imaju samo standardni, nemaju uzi, ali mi i ne treba uzi, ovaj standardni odgovara. Posle sam otisao kod metalostrugara, izbusio sraf, urezao navoj i danas sam ga sredio, super izgleda, stavio sam tecnog metala oko fabrickog srafa da se ne vidi, ne primecuje se da je nesto budzeno, sada cu ispustati ulje na manjem srafu, malo duze cekati.
Imam jos minimum da izguram 5000km sa ovim prednjim plocicama, ali da pitam sada ima li gde da se kupe? Zadnje sam kupio sa nekog sajta 650din platio bez postarine, nisam nasao prednje na tom sajtu, a i nisam znao mere plocica.
Imam jos jedno pitanje: Da li je neko sipao u speed-a ENGINE CLEAN da spere "prljavstinu" pa posle menjao ulje? Pitam jer novo ulje kada sipam pocrni posle 10min rada motora, iako sacekam skoro 2 sata da iscuri staro dok je motor zagrejan.
На ретко ком мотору можеш да испустиш баш сво уље - зависи од педантности инжењера који је конструисао мотор, да ли ће да остане мање или више "џепова" где се задржава нека количина старог уља. То уље се помеша са новим и оно потамни. Када будеш следећи пут мењао уље, испусти како већ то радиш, а онда нагни мотор лево и десно, нађи нагиб (ја ставим бетонски блок и кратку фосницу) да нагураш мотор и подигнеш задњи и предњи крај, па ћеш да видиш како истиче напоље још уља.
  • U prolazu, 73 postova
  • Motocikl: Keeway Speed 125
Момци, претражих целу тему и нисам успео да нађем неко објашњење како се мења/долива уље у виљушке. Мени је по мало цуркало на семерингу десне виљушке и то сам пре недељу дана средио али бих хтео да долијем оно ђто сам изгубио или још боље да заменим новим у обе виљушке. Које уље се сипа, колико стаје укупно у обе запремински и најважније од свега, како се то ради?
Ljudi poceo je da me zeza korman... bas se tesko okrece... u voznji kao da mi neko drzi stalno korman.... kuglice su se izgleda poprecile ili tome slicno... jel neko menjao taj lezaj? Koliko kosta i kako se menja? 1zdravo.gif
