Keeway Speed 125/150
  • Drug član, 3087 postova
Па шта може да буде разлог? Само пар ствари појединачно или заједно, почевши од "умрлих" лежајева, криве фелне, деформисане гуме и уз то, све то може да није балансирано. Просто, кренеш у неутралисање узрока, па док не крене ствар без цимања. Где може да буде прихватљиво да ти гувернал тресе због тога и да се то сматра нормалним?
Новљанин, јеси ли покушао да ту код вас нађеш "Трајал" Д 125? Она је 3,00-18 и много је боља од ко знакаквих гума непознатих произвођача, а није скупа.
  • Zainteresovan, 824 postova
Neko u temi je pre pricao o tome kako mu isto seta guvernala. Meni se tresla i kada je bio nov, tako da je to meni normalno. Trese se ali ne mnogo, a i ne smeta mi jer ne vozim bez ruku, vozim normalno. Kada bi tako menjao sve po malo, za te pare kupio bih drugi motor.
Desava li se nekome da se povecavaju obrtaji kada se guvernala pomeri skroz udesno?
Фокусе, није ништа неуобичајено да се окретањем гувернала затеже и отпушта сајла гаса, па клизе обртаји. Догоди се то због краће сајле, њеног савијања, погрешног провлачења. Ако је то варирање обртаја није мало, покушај да проведеш сајлу мало другачије, неким краћим путем од ручице до карба, али да буде без оштрих савијања.
Malo sam je stelovao danas, vrlo malo poveca gas, nije strasno, a obrtaji su mi na malo manje od 1500. Kada dodje hladnije vreme moram povecati na 2000.
Kako da znam kada su za menjanje lancanici, lezajevi i sta se jos menja? Na koliko kilometara ste sta menjali? Kod mene se ne cuju da struzu.
Ланац и ланчаници су отприлике спремни за замену када палцем и кажипрстом ухватиш ланац позади на ланчанику и повучеш уназад, а он се одвоји од ланчаника више од пола висине зупца ланчаника.
Пази када постоји илустрација овог начина провере стања ланца и ланчаника на Нету... :jee:
  • Svrati ponekad, 103 postova
Drugari, od kada sam menjao ulje i stavio motulovo 5100 10w40, desava mi se da, kad npr vozim u trecoj-cetvrtoj brzini nekih 60-70 km/h i otpustim gas jer npr vec pocinje da se menja svetlo na semaforu pa je vreme da se usporava i koci, stucka auspuh onako ko kod reli automobila, samo bez vatre:) To se cuje sve vreme dok usporavam i kocim, do samog zaustavljanja.
Da li je to normalno, ili je pokazatelj nekog ozbiljnijeg problema? Desava li se i vama?
edit:sad ste me izlozili sa ovim o proveri lanca, pa cu sutra proveriti da li je potrebno da se zameni..Ako jeste, jel se kupuje neki poseban za speed 150 ili je to univerzalna stvar pa je samo potrebno reci duzinu? (kolika je?)
  • Svrati ponekad, 151 postova
  • Lokacija: obrenovac,zvečka
  • Motocikl: Yamaha Diversion 600
Ostavi se tog podesavanja sajle na guvernalu tj kod rucice gasa.Otpusti je i ler gas steluj na karburatoru imas opisano i slikom i recima u temi.Nije dobro da ti povecava obrtaje kod okretanja guvernala. :aha:
E ovo mi za lancanik i lanac nebi nikada palo na pamet. Lanac kada se istegne mnogo onda se menja a za lancanike nisam znao kako se proveravaju. Hvala na odg. Provericu sutra ako stignem.
Stucka, mislis puca iz auspuha, to se meni desavalo i pre (pre nego sto sam zamenio auspuh), a kako se tek sada cuje ajoj, puca mnogo i glasno, ima nekada i vatre. Sa fabrickim auspuhom kada das gas do daske pa naglo pustis pucketao je auspuh malo, a stalno sam sipao MOTUL 5100 10W40.
daruga - Ne secam se da je bilo u temi bas opisano sa slikama o sajli, ali hvala, i to cu sutra pogledati da otpustim skroz sajlu i nastelujem na karbu.
"Враћање кусура", или то пуцање, штуцање, када се одузме гас, највише је заслуга сувише богате смеше, а решава се подешавањем карба.
Na strani 75 imas sliku koji sraf sluzi za podesavanje ler gasa :moto3:
Ti mene vredjas ili nevidis dobro o cemu sam ja pricao, o kakvom problemu. Znam ja gde je njemu ler gas i za sta sluzi, ne znam ja da li ti znas gde je sajla gasa kod desne rucke. I lepo sam rekao da u temi nema slike o SAJLI, a ne srafu, i da niko nije napisao da se odvrne skroz sajla i da se nasteluje na srafu.
  • Svrati ponekad, 148 postova
  • Motocikl: nemam :(
Moj savet:mislim da ti je sajla prezategnuta i da ti se zato povecavaju obrtaji kad nategnes volan u jednu stranu.Koliko sam ja ono skontao sajla treba da bude zategnuta tek toliko da nemas "prazan hod" na rucici za gas.Pozdrav :zdravo:
EDIT:sad sam skontao da se nisam zahvalio nasem clanu "Zorge" na savetima te mu se ovom prilikom zahvaljujem i izvinjavam :neznam:
Promenio član bomi
Ма треба сајла да ипак има малчице празног хода (са њом и ручица гаса), да на леру не буде затегнута (осим ако је карбуратор на неком мотору без шрафића за подешавање лера, па једино затезањем сајле то може да се учини).
2 Боми.
Не зезај - форум је да размењујемо искуства.
NEMAM POJMA VEROVATNO JE SAJLA GASA NEGDE KOD STOP SVETLA,JEL?
  • U prolazu, 16 postova
  • Lokacija: Mostar
  • Motocikl: keeway speed 150
Meni se dešavalo da kad okrenem volan samo u desnu stranu dodaje gas do 4rpm...izgleda daje sajla gasa bila prezategnuta. Ispod desne ručke volana gde se šteluje osjetljivost gasa , mala matica i druga veća ispale iz navoja...odšarafile se. Navio ih i riješen problem :)
U desnu stranu dizu se obrtaji a nalevo spustaju, kao kod tebe.
http://www.kompp.co.rs/catalog/rms/rezervni-delovi/kocione-plocice/kocione-plocice-72.html
Evo zanimljivog linka za plocice, zadnje su, 666din bez popusta od 5%. Ovo cu da narucim, bolje nego u gradu da mi neko naruci za 1500-2000din.
Ima na sajtu i drugih stvarcica, sad ne znam kako se krecu cena/kvalitet.
  • Svrati ponekad, 264 postova
Danas sam imao malu nezgodu,ali sve je dobro , istrcala mi jedna pijandura ispred mene sa biciklom i roknem ga direktno prednjim tockom, srecom motoru nije nista jer, sam ga pravo roknuo prednjim tockom, od njegovog prednjeg tocka nista nije ostalo , al ko ga jb, stvarno ima budala na putu, malo sam se ugruvao , ali nista strasno,nego primetio sam da mi je malo prednji tocak kriv tako oko mm, 2 , jel to moze da pravi neke probleme u voznji , ili da vozim tako, nista se ne osetiu voznji i volan stoji pravo, da ne nosim na ispravljanje zbog toga.. ako neko moze da pomogne , hvala !
Наравно да може - почеће да тресе. ОК фелна, али ипак провери да ли су штапови прави и да нису напрсли троуглови.
http://www.kompp.co....plocice-72.html
i ja narucih plocice...nisam skapiao samo jel to komplet i prednjih i zadnjih plocica za 600 din ili je samo za jedan tocak....
jel mozes da iskopas koji bi kocioni disk od ponudjenih bio za nas motor, posto ni na jednom ne pise kao sto pise na ovim plocicama ...
edit: sad vidim da su zadnje samo..
Zadnje su, evo bas sada su mi stigle, imaju bas lepo "mesa", videcu kako ce danas da koce kada ih stavim. Izmerio sam fabricke i uporedio sa ovima, mere su iste, a prednje nisam merio jer necu jos da ih menjam, mogu jos da idu. Imas na sajtu da im postavis pitanje za nesto sto te interesuje, prvo izmeri npr prednje plocice i posalji im mere pa ce oni videti imaju li takve, da se ne zezas i trazis.post-8374-0-44921500-1346925186_thumb.jpg
Pise kao MADE IN ITALY.
  • Svrati ponekad, 166 postova
  • Lokacija: Herceg Novi
  • Motocikl: Yamaha R6 007 & Yamaha XTX660 007 & BMW F800S
Moze li mi neko nabaviti ili da mi kaze dje ima da se kupi ona mala posuda dje je cesma za gorivo-chesma za zatvaranje i otvaranje goriva...pa ona plastika ispod mi je jos odavno malo ispucala od sunca i sad mi pomalo na tu jednu pukotinu pusta gorivo..to je vrlo malo jer nije prsla skroz,ali necu ni to malo da pusta :)))
dje to da nadjem,ima li neko to polovno ili novo ? koliko je para ?
